ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
Úpravy exteriéru:
Kola + Pneu:
Lak:
Fialová perleť VW
Styling podvozku:
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
21:19:02
26.02.2007
26.02.2007
Wrcteam - zrušená registrace
-> Kroulíček: to vim...
18:42:26
26.02.2007
26.02.2007
-> Kroulíček: Táhlo řazení
Já koupil poslední ze sítě Autofóra
09:44:52
26.02.2007
26.02.2007
Kroulíček
!!!!!!!Pánové možná i dámy) nutně s chánim tyč řazení pokut možnou novou!!!!!!děkuji moc
12:09:33
25.02.2007
25.02.2007
Kroulíček
-> Borin:
12:09:18
25.02.2007
25.02.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: no jenosm stim štetluješ go,etrii.. a kdyš to našteluješ tal stáhneš šrouby a pak ta kostička tam nema velej vliv..to bys měl vědit
11:52:59
25.02.2007
25.02.2007
-> Wrcteam: To ničemu nevadí...
10:10:37
25.02.2007
25.02.2007
-> Kroulíček: to nebude..ale je to plast...
20:58:54
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: byl jsem ve dvou krámech a měli jen tydle ty..tak jsem se nato viprdnul a koupil jsem umělé aspon to nebude oksidovat
19:35:06
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Wrcteam: jeto plast.hlinikače tam už byli a jsou na padrt...
17:08:29
24.02.2007
24.02.2007
ty kostky mas plastovy? do podelnejch ramen a nebo hlinikovy?
11:47:05
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Vencars: Jinak jestli bys chtěl jak ti můžu říct jak se to provádělo …není problém
11:42:28
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Bruno86: jj den sem foto rád bych viděl tu 136 a jak se na ní maká...
11:41:10
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Bruno86: dík čoveče jsem rád že se to líbí a budu pokračovat neboj se...
11:40:11
24.02.2007
24.02.2007
Kroulíček
-> Vencars: Ahoj,ne nepraská mi to vůbec nee!jeden človíček mě to totiž udělal ůplně jiným sis témem než je to běžné…jj jak říká borin mám to rok a nějaké drobné..
11:38:44
24.02.2007
24.02.2007
Bruno86 - zrusena registrace
-> Borin: mam BMW 740i a škodu 136 na ktery se ted vyvařuje ram zadniho okna....a jine...
11:34:07
24.02.2007
24.02.2007
-> Bruno86: A co máš ty za auto ??? Dej ho sem
11:27:08
24.02.2007
24.02.2007
máš to moc hezky....jentak dal ....přeji hodně uspěchů
10:55:26
24.02.2007
24.02.2007
-> Vencars: Nepraská a má to tak rok
00:04:41
24.02.2007
24.02.2007
Vencars
čau, hele nepraská ti lak na tech zavařenejch okápkách??
jak dlouho to maš takhle udělaný??
21:37:38
22.02.2007
22.02.2007
Kroulíček
zase něco málo
