Nazdar, chcel by som vám predstaviť moju škodku, je to 120LS po prvom majiteľovi, vcelku dosť zachovalá :)
r.v. 1.1. 1984, odkúpil som ju keď mala nabehané cca 60.000km, teraz má cca 64.000.
Škodka 120 LS - komentáře:
-> RoboSK: vzadu 1-1,5 a v predu ssom mal najprv asi 3-4 zavity a teraz tak 2,5-3 neviem presne... a samozrejme upravene dorazy vpredu/vzadu...aby to dostatočne pružilo aj ked je to tak nízko...a aj spodné dorazy aby pružiny nevypadli z misiek :)a správanie? je to pohode... som spokojný, je to dosť pohodlné na to ako je to nízko, a keď chceš tak sa dá aj zarezať do zatáčky, len musíš počkať kým sa rameno opre o doraz a ide to :D
-> exwrcteam: mne sa to páči, a aj veľa ľuďom tak zaťial to nebudem meniť :)
bez ty mlhovky to bude hezci,..
pekná embéčka
kolko si urezal tie pružiny ? lebo vyzerá celkom dobre
otázne je , jako sa to správa
Takže predok vyvarený.domontovaný centrál...zaťial všetko.. :)
ja mam tu istu farbu akurát socku
-> Marty227: No áno neboli z toho moc nadšení
v čase keď si to mal tak nízko som ťa videl na OMW keď som umýval fávo.. počul som že sa to policajtom moc nepáčilo
