Už při první jízdě jsem zjistili pár neduhů jako: špatné tlumiče a no vlastně nic... jen ty tlumiče
Na díru v podlaze jsem přišel až po důkladném ohlodání v garáži /kdyby byla zrezlá na více místech, tak bych neváhal ji vrátit./
Zrezlá skrz byla jen v podleze vpravo vzadu, a trochu rzi je taky na prazích a povrchová u pedálů řidiče.
Pozn. vezli jsme ji asi ze vzdálenosti 100Km a nemohli jsme jet rychleji než 70 kvůli tlumičům /auto začlo plavat, lítat ze strany nastranu/
a dotoho nám ještě v půli cesty zalčalo lejt jak z konve. Ale dojeli jsme živí a zdraví s kufrem narvaným náhradníma dílama ;)
Po prevozu jsem málem neprosel evidenční kontrolou, protože v aute byl motor 120 a ještě z ouže. No nic, za 500 sem koupil stopětku motor a hurá, i s plnoprůtokáčem. ^▽^ Který jak jsem pozdeji zjistil byl v dokonalém stavu, jestli mohl mít najeto do 50tkm?
Už od začátku jsem si říkal ze to jede nějak dobre na 105.. No po sundání hlavy me cekalo překvapení, nevím jestli milé, nebo nemilé ale překvapení. Byla snížena a ne málo. Záhada rozluštěna
Zajic/105S - komentáře:
105 ku tam ani nedavaj 120ky su nič moc nie tich ubohich 31KW z 998ccm -_-
-> miguelias 01.12.14 17:44:28: :D ta díra je super ne? :D auto se samo odlehčuje aby vykompenzovalo výkon ztracyný časem.. :D
-> zajoch 01.12.14 17:18:56: ta díra
-> miguelias 01.12.14 17:18:01: je to ve frenštátě. A fakt není co k vidění... :D
-> zajoch: v kopru že ? :D bych jí rád viděl osobně pokud by to šlo
-> miguelias 01.12.14 16:03:57: Tajemství :D
-> zajoch 01.12.14 16:02:29: tak kde to je ?
-> miguelias 01.12.14 15:59:51: v jičíně to není.. :D ale je NJ mám asik 15Km
-> zajoch: na fotkách to místo vypadá jak kopřinické garáže
-> Vrnča 01.12.14 15:52:00: vypadá pěkně, to se musí nechat ;) i proto ji mám
Byla na webu a hned jak sem viděl fotky, říkal sem si "Must have!"
:D
:D
moje neojoblibenější barva modrá jadran ta na škodovce vypadá velice pěkně tež jsme měly v rodině jednu jadranovou škodu 120l
-> miguelias 01.12.14 15:49:31: je to všechno v řešení... ale podle mých informací ten 105 motor najezdli 70t Km na bezlolo. benzín bez aditiv.. takže hlava bude v **** a má udajně najeto 250t Km takže radši zvolím 120 s origo vložkama a nájezdem 40t Km
odkud že to přesně jsi ? čtu okres nový jíčín
pokud budeš dávat 5q tak motor 120 u 105 tky tu 5tku zařadíš ta max na letišti
-> miguelias 01.12.14 15:42:11: většina věcí ano, jen nějake drobnosti jako že se nemužu rozhodnout mezi tím 105/120 motorem a bude tak 5q převodovka /ale to se dělalo v připlatkové vybavě/
a možná ještě silnější altík a vyhřívané sedačky :D jinak vše origo.
-> miguelias: Ta teda.. :D ten motor by to potřeboval :D
jaké jsou plány ? ta deska přidala tak 10 koní minimálně !!!!!
