Konečne som si splnil sen a kúpil škodovku. Auto som kúpil po 1 majiteľovi. Podpísal sa na nej zub času. Karoséria je hrdzavá na častiach ako sú dvere, lem zadného blatníka, celé predné čelo, rohy dverí a je zhrdzavený jeden držiak stabilizátora.
V bližšej budúcnosti sa chystám vymeniť predné čelo, vyvariť držiak stabilizátora, preleštiť lak, pozrieť zadné brzdy a snáď sa vydarí aj cesta na nejaký ten zraz :-)
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
02. 11. 2014 - kúpa autíčka
18. 03. 2015 - výmena výfukového tesnenia
02. 05. 2015 - vymena oleja + olejoveho filtra a tesnenia olejovej vane
09. 05. 2015 - kupenie novej baterie
09. 05. 2015 - vymena silentblokov motora VDAKA JANES
09. 05. 2015 - výmena manžety poloosy VDAKA JANES
01. 06. 2015 - výmena sviečok a zapaľovacích káblov
11. 06. 2015 - cistenie interieru a kompletna vymena sedaciek
12. 06. 2015 - úspešne absolvovaná EK a STK
25. 06. 2015 - montáž GL palubovky
21. 08. 2015 - výmena predných a zadných pružin
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
Šmolko / Škoda 130 l - komentáře:
asi dam kablovanie z druhej, lebo neviem najsť problém
-> Skoda 130 l/474: No tak máš niekde chybu, my ti to na diaľku neopravíme.
zvykne mi casto vyhadzovat tu druhu poistku, ale ked som ju vymenil aj tak mi nejdu
-> Skoda 130 l/474: To nemôže byť ťažké opraviť. Poistku ti nevyhadzuje, nedymí sa od niečoho? Lucasy, alebo spínač varoviek sa ti nerozpadol?
ani vystražné nejdú a niekedy mi to zrobi i to je raz klipne doprava ked zapnem a ptm nic ale vonku neblikne vôbec iba na palubovke a dolava uz vôbec
-> Skoda 130 l/474: V kufri nie je žiadny regler, tam sú len relátka na svetlá, so smerovkami žiadny súvis.
Vôbec nič to nerobí na smerovky? Nejdú ani výstražné?
-> Skoda 130 l/474: Skús iné lukasy.
ano ten v kufri som myslel to
a prerušovač som už vymenil a nepomohlo to
neviete kde môze byt problém ?
-> minno: On asi myslel na ˝˝regler˝˝˝v kufri ale to s smerovkami nesúvisí.Ale v elekrike sa nevyznám,radšej do toho nebudem kecať.
-> Skoda 130 l/474: Do akého reglera myslíš? Ak myslíš reglerom prerušovač smeroviek, tak ten je umiestnený za popolníkom v palubke, voda tam snáď nemala ako vojsť. Ten mohol odísť, ale vodou to asi nebude. Skús ho vymeniť a uvidíš.
Zdravím chlapci, mam otázku
pri umyvaní auto mi musela voda pôjsť niejak dnu a odisla mi druha poistka, ktorú som vymenil ale smerovky mi nejdu, inak vsetko ostatné ide. Môže byť že voda vosla do reglera ked svetla svietia ale smerovky nie ? Dakujem za odpoved
-> Skoda 130 l/474: no je to od jednoho roka za ktorý sa platí 5e až nad 10 rokov ale tam už je suma 350e
pozri si tabulku na stránke minv.sk (ministerstvo vnútra)
a mozem na kolko chcem rokov ?
-> Skoda 130 l/474: pekne to len dočasne odhlás, uschovaj niekde do sucha a hotovo
-> Skoda 130 l/474: da sa docasne vyradit z evydencie,poplatok na rok je asi 5eur
nechcem ju predat lebo fakt nechcem, možno skusim odhlasiť len neviem ci sa to vôbec este da ?
-> Skoda 130 l/474: To je škoda.
nechcel som aby k tomu došlo
dlho som rozmyslal aj nad odhlasenim len neviem ako to funguje, musim ju predať z rodinných dôvodov, nečakal som že niečo také príde ale stalo sa
-> Skoda 130 l/474: jakto ?
bude sa predávať
