Konečne som si splnil sen a kúpil škodovku. Auto som kúpil po 1 majiteľovi. Podpísal sa na nej zub času. Karoséria je hrdzavá na častiach ako sú dvere, lem zadného blatníka, celé predné čelo, rohy dverí a je zhrdzavený jeden držiak stabilizátora.
V bližšej budúcnosti sa chystám vymeniť predné čelo, vyvariť držiak stabilizátora, preleštiť lak, pozrieť zadné brzdy a snáď sa vydarí aj cesta na nejaký ten zraz :-)
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
02. 11. 2014 - kúpa autíčka
18. 03. 2015 - výmena výfukového tesnenia
02. 05. 2015 - vymena oleja + olejoveho filtra a tesnenia olejovej vane
09. 05. 2015 - kupenie novej baterie
09. 05. 2015 - vymena silentblokov motora VDAKA JANES
09. 05. 2015 - výmena manžety poloosy VDAKA JANES
01. 06. 2015 - výmena sviečok a zapaľovacích káblov
11. 06. 2015 - cistenie interieru a kompletna vymena sedaciek
12. 06. 2015 - úspešne absolvovaná EK a STK
25. 06. 2015 - montáž GL palubovky
21. 08. 2015 - výmena predných a zadných pružin
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
Šmolko / Škoda 130 l - komentáře:
Pekná škodovka s dobrym majitelom držim ti prsty v jej úpravach , pridavaj fotky lebo už dost si tam toho povimenoval :)
Ten pojde vonku, ale teraz nemam vela casu lebo pre nu upratujem garaz
K čemu je ten kompresor ?
Ano, prehodil som to a uz to ide dobre
-> Skoda 130 l/474: bolo to tým ?
Uz to ide jak ma. Dakujem
-> Skoda 130 l/474: z lucasov ide svorkovnica na stierace a svorkovnica na smerovky + stretavacky / dialkove .... a z tejto svorkovnice vylieza este mala svorkovnica (4pólová kocka) ktorú máš 100% zapojenú naopak
rozpojiť otočiť zacvaknúť
Caute, mam problem zo smerovkami na svojej skodovke, ide o to ze ked vyhodim smerovku do prava tak vpredu blika do prava, ale na blatniku do lava a zase opacne, neviem kde moze byt problem, ci v rele, lucasu alebo niekde v kabloch. Ak by ste niekto vedeli pomoct co to moze byt ? Za pomoc dakjem.
-> macko KE:
Obvykle sa nezapájam do hádok ale také drísty som už dávno nečítal. Vraj super že bolo šrotovné... pán inteligent nepochopil že šrotovné nebolo nič iné ako naháňanie voličských hlasov samozrejme za peniaze zo štátneho rozpočtu. A vôbec všetko okolo ekológie je len obrovský biznis. Ale niektorí ľudia to priam žerú
-> minno: ako moderátora Ťa chcem poprosiť aby si celú túto nezmyselnú konverzáciu od 19:34 presunul do hádok alebo najlepšie rovno do odpadu. Len sme tu zbytočne zasvinili šmolkovu kartu
presne tam :), ale hovoril že menil celý rozdeľovač aj so sviečkami :) tak dúfam že mi to ešte dlho vydrží
Pane jo, to je pako
Teraz všetko zmazal keď zistil, že prehráva
-> Fjatik 30.12.14 23:28:09: Prečo by mal on mať nasraté v hlave? Pozri sa na seba čo tu píšeš za sračky
A nemyslím si, že práve škodovky by mali nejakým spôsobom ničiť životné prostredie, pohladiac na to koľko ich je... Choď si tie svoje reči vykrikovať nafťákom
-> macko KE: tiez nechapem, asi ma nejake traumaticke zazitky, ktore sa snazi tymto nejako potlacit
-> macko KE:
-> Fjatik: myslím že máš riadne nasraté v hlave
-> Fjatik: ak spravi amerika to co myslim, s ruskom, tak sa to bude aj slovenksa tykat, inak ten vzduch je nejak oddeleny alebo co?....
