motor:favorit 136B 50kW,pretriskovany 130kovy karbec s otvaranim druhej komory mechanicky komplet z vnutra prelesteny,sport filter uni,vyfuk ulter sport
belusak/skoda105L - komentáře:
moc pěkná, jak tam máš přidělanj ten přední spojler?
5ko-a drzi lepsie na ceste alebo furt plava...
do zadu som dal nove original skodovacke len zalakovane do cervena
tie sakyho predne mi este nedosli
a pruziny mas ake?tie od sakyho?sedi lepsie?
no este som to nerobil tak uvidim ked sa do toho pustim teraz cez vikend som daval nove pruziny a tlmice do zadu
5ko:takze tie tlmice z lady pasnu v pohode aj bez prerabky...?
inac tu som o tom diskutoval lebo som potreboval tiez poradit co s tlmicmi skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
vidis to som sa nepytal ci su aj predne QH
a mohol som kua ale kazdy predavac ti povie ze su tvrdsie a stoja tak ako ostatne ja som ich mal bez dokladu za asi 550 za kus ale neviem to na 100% lebo som kupoval viac veci
5ko:tie HQcka sa daju zohnat aj predne,cenovo su ake...
este mam origo stare vsetko 18 rocne lebo az teraz sa do toho idem pustit
ale mam uz vsetko nakupene nove predne tlmice z lady a do zadu origo HQcka anglicke to su tvrdsie ako ceske
5ko:ok budem rad ked mi povies co a ako...a ty mas co za tlmice?diiki moc
su tvrdsie a vydrzia urcite viac ako repasovane a pritvrdzovane, niektory vravia ze ich vobec netreba upravovat ze su uplne take iste ale ja ich mam doma a ten spodny uchyt ma mensi priemer ale to zalezitost par korun asi dat tam drziak z lady alebo podla mna to tam aj tak pojde dat, uvidim o par dni ked mi dojdu tie sakyho pruziny tak to spravim potom ti mozem povedat co a ako
5ko:a z lady su tvrdsie,ktovie ako pasuju...
no netreba za kazdu cenu drahe sportove ale tvrdsie a to musis aj tak, lebo to budes mat ako lod a v kazdej diere budes suchat predok, daj si pritvrdit predne tlmice alebo si kup tlmice z lady a prisposob - co je najlacnejsie a najlepsie podla mna
5ko:uz som rozmyslal aj o tych pruzinach,len asi k nim treba aj sportove tlmice no niee?diiik
a od teraz si budes musiet vzdy davat pozor pri obrubnikoch
ked das vecsie kolesa sa ti zdvihne zadok takze predok nebude vizerat az tak vysoko takze ti predok staci znizit na tie sakyho 250ky
BM:diik
5ko:ved prave toho sa bojim,lebo tie nase cesty=teren.a rozdrbkat by som si ho necel.pojde len decente dole
