-> MOLSO: ty nestresuj hned
-> minno: ten dopomaha lepšej aerodynamike v zakrutach
V skratke, v poradi moja tretia škodovka, kedysi auto len na pekne pocasie, v zime nejazdena, terajšie vyuzitie na slalomove preteky...
Škoda 105 L ročník 1986 kupovaná od prvého majiteľa mnou v 2010, už vtedy osadena motorom 130 a 5st. prevodovkou zo suchými poloosami, dedo asi auto chystal pomaličky na to čo ho u mňa čaka...
motor - stavba Dušan Fišer v roku 2016, blok 742.136 , vačka ... no neviem teraz presne ale hádam to časom upresním ale je to okolo 300 +-, sanie cez hlavu, Webre 45, rozdelovač bezpodtlakový BOSCH z mechanickym obmedzovačom nastaveným na 7200ot. palivové čerpadlo... ANO je tam AC pumpa, zvody 4+1 a priečak pod naraznikom ...
nameraný výkon 117koní a 144Nm
spojka - keramicka
prevodovka - Kalmar motorsport 5st dog-box, samosvorny diferencial, zosilene hriadele, zosilene vika, LOBRO poloosi
tlmiče a pružiny - na zakazku vyrobene u firmy Profi Performance
disky - MTX pavučiny 5,5x13
+ 3 dielne MTX hlinik predok 6 a zadok 7
gumy - toyo prosex R888R a avon zzr 185/55 predok, 215/55 zadok
brzdy - odstraneny brzdovy posilovac a nahradeny vahadlom po vzore 130LR
- vpredu 4 piesty prevrtane medzi piestikmi takže vrch je zaslepený a ide iba jedna hadička a netreba prepojky, chladene kotuče a ferodo ds2500 , zadok seria
karoseria - tak ako na foto, odlahčená o zadnu radu sedačiek, izolacne hlukove hmoty a prispieva aj hrdza v podbehoch, sedačky Sparco Sprint s prepadlou homologaciou a 3 bodové pásy
Aktualna vaha (9/2018) 820kg
audiovideo:
Násedlovice 2017
Slovakia Ring 2017
Bojnice 2017
spojka - keramicka
audiovideo:
Násedlovice 2017
Slovakia Ring 2017
Bojnice 2017
Baby Blue - komentáře:
15:23:19
13.09.2018
13.09.2018
squalo
08:47:10
13.09.2018
13.09.2018
-> squalo: prevodovka super, ale čo ten na krivo založený nárazník?
21:13:41
12.09.2018
12.09.2018
-> squalo: No a je to v piči
19:11:12
12.09.2018
12.09.2018
12.09.2018
12.09.2018
squalo
-> Tuner#2: ano presne tak ho prezradili tie zosilene vika?
17:52:12
12.09.2018
12.09.2018
-> squalo: Kašpar?
13:09:10
04.09.2018
04.09.2018
squalo
-> sikula: dakujem, ano neni sa čo diviť, pri tak náročnej prevádzke
19:49:44
03.09.2018
03.09.2018
sikula
-> squalo: Hezka jízda, ale samozřejmě skoda te prevodovky, ale asi se není co divit
19:39:28
03.09.2018
03.09.2018
squalo
-> Eidy: no robili sme ju v maji, menil sa len vysraty staly prevod a vymedzili sa vole, spravene to bolo dobre
-> MOLSO: ja som hovado odjakziva staly prevod dostava najviac nakladacky ked sa dobrzduje cez rychlost, aj vo videu to je vidno pred poslednou zakrutou ked som tam jebol za 2 tak to slo do kytek tam to zacalo rachotit
12:32:03
03.09.2018
03.09.2018
-> squalo: alebo že jazdíš viac ako hovädo
Ono stačí keď je to súkolie "unavené" alebo vypadané od pitingu a môžeš to vymedziť ako chceš ... zaberie to a lup
07:20:54
03.09.2018
03.09.2018
-> squalo: To moc nevydržela. Ta převodovka byla dělaná?
06:28:50
03.09.2018
03.09.2018
squalo
-> Eidy: tato vydrzala 5 zavodov + dake testovacky a rozjazdy... tuto sezonu mam vzadu 215ky gumy tak to pripisujem aj tomu ze ta prevodovka viac trpi ked maju kolesa vacsi odpor
23:36:25
02.09.2018
02.09.2018
-> squalo: Pěkná jízda a rachot. Na tak úzký cestě bych si asi moc netroufnul. Jak dlouho vydržela tahle převodovka?
12:01:48
02.09.2018
02.09.2018
squalo
18:34:11
28.08.2018
28.08.2018
squalo
08:56:36
19.07.2018
19.07.2018
squalo
-> MOLSO: nie to som mal kalkulacku zo 7. triedy
22:05:37
18.07.2018
18.07.2018
-> squalo: to si točil horalkou ?
21:39:15
18.07.2018
18.07.2018
squalo
-> Eidy: dakujem a ano kazi to aj mna to hneva. uz pracujem na druhej konzole aby som mal kameru prichytenu bez toho puzdra aby bol aj zvuk pouzitelny
21:19:08
18.07.2018
18.07.2018
-> squalo: Moc nechybělo. Slušná jízda, jen to strašně kazí ta kamera.
21:06:32
18.07.2018
18.07.2018
squalo
