Zdravím všetkých....
Tak som si splnil detský sen a kúpil škodovku...
Auto Vám zrejme predstavovať nemusím, kto pozná vie, kto nie je to pôvodne auto od Erika
( skoda-virt.cz/cz/.../1018 0-eriken-skoda-105-lussy )
Po dlhšom a neúspešnom hľadaní 130-ky sa naskytla príležitosť kúpiť toto auto a ja som neváhal.
Auto je čo sa karosérie týka v dobrom stave,je po laku a menšej vyváračke(nejaká tá chybička sa nájde,no na vek auta skvelý stav).Na podvozku nejaká práca bude,hlavne čo sa náprav týka.
Držte palce aby všetko vyšlo podľa predstáv :)
Aktuálny súpis úprav na aute:
Exteriér:
♦ Auto po celolaku, odtieň podobný originálu s pridaným zrnom
♦ Hranaté predné svetlá, biele žiarovky, LED žiarovky v parkovačkách
♦ Biele predné + bočné sklíčka smeroviek, zatmavené paraboly, červeno-biele zadné kryty svetiel + zatmavené spodky parabol
♦ Predná maska s prídavnými diaľkovými svetlami
♦ Kľučky dverí z užovky + rámiky okien dverí z GLS, oterové lišty na dverách
♦ Fólie na zadných oknách
♦ Zadné čelo Rapid
♦ US svietenie v predných smerovkách
Interiér:
♦ Palubná doska GLS, budíky s otáčkomerom a chromovými obručami, otáčkomer Lumel upravený pre MPI
♦ GL tapacíry dverí + ipury, repro v predných dverách
♦ Predne sedačky Rapid s pojazdami Felicia, látka farbená naspäť do čiernej, zadná lavica z GLS
♦ Zadné plato z preglejky, očalúnené do koženky osadené dvojicou repro
♦ Dopojený cyklovač, doplnený vipínač pre US svietenie
♦ Radio Pioneer na USB, 4x repro, za zadnými sedačkami ozvučnica osadená komponentami od Magnatu taktiež očalúnená v koženke
♦ Originál plastový stredový tunel ( iba spodok ) okrasná hlavica páky
Podvozok:
Predná náprava:
♦ Vystužené ramená, doplnené zvary na nápravnici, rovné vystužené spodné dorazy
♦ Riadenie po repase, zachovaný pôvodný pastorok + hrebeň, olejová náplň
♦ Nové zvyslé čapy + púzdra
♦ Upravený záklon + odklon
♦ Upravené náboje na 4x100, stredové osadenie 57,1
♦ 4P strmene s prepojkami, kotúče + platničky Ferodo
♦ Plyno-kvapalinové tlmiče KYB, okruhové pružiny speedpro skrátené o 3/4 závitu
♦ Tvrdé gumové silentbloky od Pemita
♦ Povrchová ochrana väčšiny dielov do PU farby, drobnosti v pozinku
Zadná náprava:
♦ Vlečná náprava, všetky ramená vystužené
♦ Poloosy tripodové, po repase
♦ Vnútro bŕzd komplet nové, bubny OMC, obloženie TRW, valčeky 19mm Brembo
♦ Tlmiče sériové, pružiny zo Škody 100, domce kyvka
♦ Textilné podväzy
♦ Povrchová ochrana v PU farbe, štíty bŕzd v komaxite, drobnosti v pozinku
Spodok karosérie:
♦ Väčšina karosérie nanovo ošetrená vrátane odhrdzenia, uzavreté PU farbou v bordovom odtieni
♦ Nové vedenie bŕzd
♦ Nádrž po novom nátere do čiernej matnej PU farby, nové hadice odvzdušnenia
♦ Hrdlo nádrže Rapid
♦ Vynovené tlmenie okolo motora
♦ Držiaky nanovo nafarbené, v pozinku
♦ EPDM hadice od kúrenia k motoru
Prevodovka:
♦ Skladaný suchý 5Q so stálym prevodom 4,22 , odstupňovanie sériové
♦ Pevné tiahlo radenia s použitím kĺbu z volantovej tyče
♦ 4q kulisa
♦ Tvrdý silentblok
♦ Felicia MPI 50kw
♦ Hlava po repase, žnížená o 0,5 mm
♦ Menené rozvody
♦ Sací kôš + vaňa zo 120 L s rebrovaním
♦ Zachované vstrekovanie z felicie
♦ Prispôsobený filterbox zo 120L
♦ RJ s vypnutým immo, soft od Cimbu
♦ 70A alternátor
♦ 3Bar. palivové čerpadlo, palivový filter plechový Felicia
♦ Odpružená lamela s HDS obložením
♦ Vodná pumpa HEPU z felicie zbavená silentbloku
♦ Domec termostatu 120L s doplneným čidlom pre budík
♦ Motor povrchovo čistený, drobnosti v pozinku, sacie parohy, zapaľ. lišta, alternátor a veko ventilov leštené
♦ Kabeláž upratané do chráničiek
♦ Nádobka Zetor + chromové vičko
♦ Všetky hadice nové
♦ Výfukové zvody Fabia 1.4 MPI
♦ Výfuk na mieru s priemerom zvodu 50mm, tlmič plnopriechodzí z Fabie, chromová koncovka Volvo
♦ Výkon neznámy, pocitovo veľký :D
Denník opráv/úprav vykonaných na aute:
• 2.2. 2019 - Renovácia volantu (prečalúnenie, leštenie, výroba držiaku puku)
• 4.2. 2019 - Odstraňovanie zlatej farby z vnútorných kľučiek, lakovanie na čierno
• 5.2. 2019 - Výmena oboch spojkových valčekov
•16.2. 2019- Montáž leštených stredových krytov kolies,odvzdušnenie brźd,odzimovanie auta
• 26.2 2019 - Výroba rozprery predných tlmičov s držiakom batérie
• 27.2. 2019 - Brúsenie a ošetrenie predného kufra
• 8.3. 2019 - Výmena nádobky ostrekovačov a niektorých hadíc za nové
• 23.3. 2019 - Leštenie rámikov budíkov,výmena žiaroviek za LED
• 30.3. 2019 - Montáž dlhších pružín prednej nápravy,vypodloženie stabilizátora
• 6.4. 2019 - Výmena HBV,predných hadíc k strmeňom,opätovné odvzdušnenie bŕzd
• 10.4. 2019 - Výmena vetráka predného chladiča,termspínača v chladiči a dozapojenie na vypínač
•14-15.4. 2019 - Výmena radiátora kúrenia,pretesnenie ventilu,výmena komplet chladiacej kvapaliny za G11
•11.5. 2019 - Renovácia skeletu palubnej dosky,lakovanie do čiernej matnej
• 11.5. 2019 - Výmena páčok pod volantom za originál
•12.5. 2019 - Výmena zadných tapacírov dverí za originál
• 1.6. 2019 - GO zadných bŕzd (výmena pakní,valčekov,pružiniek)
• 2.6. 2019 - Výmena predných tapacírov za originál,vrátane nových reproduktorov
• 3.6. 2019 - Vybranie kobercov,brúsenie slabších miest podlahy na plech (podlaha všade zdravučká)
• 5.6. 2019 -Natieranie podlahy základnou farbou
•11.6. 2019 - Špárovanie podlahy,finálny náter
•15.6. 2019 - Po vyschnutí farby konečne osadený originál koberec
•5.6.8.2019 - Kúpa a montáž GLS sedačiek
• 8.8. 2019 - Výmena oleja v prevodovke,montáž mierky oleja v motore z Felicie
•21.8.2019 - Výroba nového výfuku,zvody Fabia 1.4 a ako základ poslúžil stredový tlmič z Fabie
• 9.10.2019 - Montáž vyrobeného plata potiahnutého koženkou a inštalácia-zapojenie zadných reprákov
• 5.2. 2020 - Osadenie nových zadných obložení od TRW + montáž bubnov po osústružení
• 8.2. 2020 - Klasický servis (olej,filtre) + pretesnenie olejovej vane
•13.2. 2020 - Výmena hadíc okolo nádrže (z hrdla,prepojovacia a k AC pumpe)
•24.2. 2020 - Výmena tesnenia pod zvodami,striekanie výfukových do žiaruvzdornej farby,rovnanie prírub na sacom potrubí,zbavenie zlatého alkytonu a následné leštenie
• 4.3. 2020 - Finálne zloženie pr. brźd po výmene kotúčov,platničiek ložísk,nábojov a nových podložiek (Kotúče + platničky Ferodo,ložiská SKF)
• 9.3. 2020 - Odzimované,skúšobná jadza - všetko v poriadku
•27-8.4. 2020 - STK/EK úspešne zdolaná
•18.5. 2020 - Oprava a retuš predného čela
•9.7. 2020 - Nahodenie ipurových GLS opierok
•16.7. 2020 - Výroba držiaku spätných zrkadiel pre použitie klasických na držiak pre "tuningové"
•18.7. 2020 - Očistenie,lakovanie a príprava klasických spätých zrkadiel
•19.7. 2020 - Osadenie klasických spätných zrkadiel na vyrobené medzikusy
•1.8. 2020 - Očistenie,repas,osadenie a nastavenie SEDR 3222 - funkčný (pri plnom otvorení zostáva visieť 2. komora )
• 12.8. 2020 - Zaobstaranie si SEDR-a 3223,následný repas,a objavenie zväčšených difúzorov
• 20.8. 2020 - Osadenie SEDR-a 3223,funkčnej indukčnej cievky a chrómového víčka expánzky ( diki Branči )
• 3.9. 2020 - Výmena kosti tiahla radenia,pokus bol za oceľovú,avšak na koniec tam išla pôvodná,vypúzdrená plastom ( almázia to radenie)
• 18.9. 2020 - Výmena hlavného spojkového valčeka (áno už podruhé ) a hadice k pomocnému spoj. valčeku
• 8.10. 2020 - Výmena palivového filtra mann ( šmejd ) za Fram
• 18.10. 2020 - zakúpenie nových kolies na dalšiu sezónu
• 20.11. 2020 - Zazimované
• 21.12. 2020 - Nové predné pozinkované náboje navrtáné na 4x100 / 4x130 s osadením na 57,1
• 11.1. 2021 - Započatá renovácia kúpených kolies
• 7.2. 2021 - nanovo preskladané budíky bez zelených krúžkov,vymenený otáčkomer za Mera Lumel - nastavený podla PC
• 15.2. 2021 - Kúpená rebrovaná olej. vaňa vrátané sacieho koša,následne očistené a pripravené...
• 16.2. 2021 - Výroba nových sololitov ku GL tapacírom
• 19.2. 2021 - Dorábanie urezaných chromových lišt dverí (v predu)
• 25-27.2. 2021 - Demontáž pôvodných nábojov a kotúčov,ošetrenie nečinných plôch kotúčov zinko-sprejom,osadenie nových ložísk do nábojov,natieranie štítov
• 29.2. 2021 - Na novo lakovanie a leštenie víka ventilov
• 4.3. 2021 - Montáž predných štítov,kotúčov s nábojmi na auto,skladanie zvyšku
• 8.3. 2021 - Brúsenie predného vnútra kufra
• 10.3. 2021 - Výmena oleja,olejovej vane,sacieho koša,prechod na Total Racing 10w60
• 12.3. 2021 - lakovanie filterboxu do farby auta - konečne k spokojnosti
• 15.3. 2021 - Natieranie vnútra kufra,podlahy u vodiča do PU základu
• 17.3. 2021 - Natieranie vnútra kufra,podlahy u vodiča do "hnedej",osaden ie GL tapacírov
• 19.3. 2021 - Zloženie interiéru,finálne dobrúsenie kolies a započaté ich leštenie
• 21.3. 2021 - Auto doskladané - odzimované
• 24.4. 2021 - Výmena tečúchich vodných hadíc vrátane spon, vyvložkovanie pántov šoférovych dverí
• 7.6. 2021 - Výmena tesnenia veka váhadiel, pretesnenie príruby AC pumpy
• 3.7. 2021 - Zhromaždenie komponentov na nejakú tú muzičku, začala sa výroba bedne...
• 24-25.7. - Vytmelenie,vytlmenie a následne čalúnenie bedne do čiernej koženky
• 9-13.8. - Prestriekané nárazníky nanovo na čiernu matnú,prešitie volantu červenou niťou, výroba osadenia poistky pre muziku,preleštenie diskov...
• 24.8. 2021 - Výmena plastových krytiek pod stieračmi, vďaka za náhrady patrí Kristiánovi
• 26.8. 2021 - Naváranie závitu pre lambdu na výfuk, vďaka patrí majstrovi zváračovi Dankovi
• 28.8. 2021 - Odladenie motora na širokopásmovú lambda sondu u majstra Molsa,za čo mu ešte raz veľmi vďačím
• 20.11. 2021 - Zazimované
• 11.12. 2021 - Výmena páčky otvárania zadnej kapoty
• 18.12. 2021 - Renovácia lakovaných častí kolies Keskin
• 8.1. 2022 - Úspešne zapojenie cyklovača, oprava uhlíkov v motore stieračov
• 11.1. 2022 - Výroba nového stredového plechu okolo rádia
• 15.1. 2022 - Výmena membránky akceleračnej pumpičky na Sedri
• 19.1. 2022 - Doleštený obal nové alternátora - zborka alternátora
• 22.1. 2022 - Výmena manžiet zadných polnáprav, pretesnení vonkajších deklov
• 22-26.1. 2022 - Rozborka priečky prevodovky, obúrsenie, náter a osadenie nových silnetblokov
• 9.2. 2022 - Osadenie druhej kapoty, pokusy a posledné dopasovanie pred lakom
• 11.2. 2022 - Rozborka - odstrojenie prednej časti auta ( okrem nápravy )
• 15.2. 2022 - Nákup predných okruhových Speedpro pružín
• 17-21.2. 2022 - Umývanie - brúsenie niektorých častí na predu pod blatníkmi a na podvozku
• 26.2. 2022 - Renovácia predných hrncov svetiel, náter predku do epoxidového základu
• 1.3. 2022 - Výroba catch-tanku
• 9.3. 2022 - Náter niektorých častí predku / podvozku do dinitrolu
• 14.3. 2022 - Náter prednej časti do vrchnej farby ( RAL 3005 )
• 18.3. 2022 - Pridanie zopár káblov do predného zväzku, obalenie do ochrany
• 21.3. 2022 - Skladanie prednej časti (chladič, hrnce, hadice...
• 24.3. 2022 - Vystuženie predných ramien, úprava dorazov
• 31.3. 2022 - Leštenie vnútorných prahových líšt
• 1.4. 2022 - Skladanie prednej nápravy
• 2.4. 2022 -Zapojenie Amerického svietenia
• 9.4. 2022 - Osadenie novej expanznej nádobky, renovácia držiaku
• 13.4. 2022 - Lakovanie plechariny
• 14.4. 2022 - Skúška zadnej kapoty po laku na aute, náter zvodov + výfuku žiaruvzdorným alkytonom, osadenie medenných šteftov a výfuku na STK...
• 20-23.4. 2022 - Skladanie dielov po laku
• 26.4. 2022 - Definitívne doskladanie, odzimovanie
• 27-28.4. 2022 - Absolvovanie STK/EK - úspešne
• 6.6 2022 - Tepovanie Rapid sedačiek, oprava koženky
•7.6. 2022 - farbenie Rapid sedačiek
•28.7. 2022 - Osadenie Rapid sedačiek
•10.9. 2022 - Vyleštenie veka ventilov ( aj keď trvalo to oveľa dlhšie :D )
•28.3. 2023 - Demontáž prednej nápravy
•29.3. 2023 - Ošetrenie spodku auta
•7.4. 2023 - Náter vrchnou PU farbou spodku auta
•9.4. 2023 - Montáž prednej nápravy na auto
•3.5. 2023 - Geometria
•13.5. 2023 - Výmena PP brzdovej hadice a zároveň hadíc k nádobke za EPDM
•1.7. 2023 - lepenie krytov zadných svetiel s použitím pôvodného ČSSR vrchu a čírych spodkov z novodobej produkcie
•12.7. 2023 - Zalakovanie krytov zadných svetiel - montáž na auto
•16.9. 2023 - Nákup vlečnej nápravy
•23.9. 2023 - Nákup masky s prídavnými svetlami
•27.9. 2023 - Renovácia zámkov pásov - nový nástrek
•17.10. 2023 - Oprava lepenie a zcelenie masky
•2.11. 2023 - Montáž masky na auto
•15.11. 2023 - Rozborka "suchých" poloos, čistenie, odhrdzenie...
•20.11. 2023 - Náter poloos do farby
•24.11. 2023 - Skladanie poloos
•5.12. 2023 - Náter priečky a ramien do epoxidovej základnej farby
•9.12. 2023 - Čistenie a príprava škrtiacej klapky
•11.12. 2023 - Zinkovanie dielov zadnej nápravy + dielov motora
•15.12. 2023 - Čistenie vstrekov, palivovej rampy - skladanie
•18.12. 2023 - Náter ramien + priečky do vrchnej polyuretánovej farby
•19.12. 2023 - Brúsenie veka ventilov na CNC ( zbavenie rebrovania ) brúsenie a príprava na leštenie
•2.1. 2024 - Nákup nových kolies
•8.1. 2024 - Leštenie veka ventilov
•9.1. 2024 - Leštenie zapaľovacej rampy
•11.1. 2024 - Leštenie sacieho potrubia pre MPI ( po trojtýždňovom brúsení )
•13.1. 2024 - Povrchové čistenie bloku budúceho motora ( ježkom ), leštenie záslepky rozdeľovača
•5.2. 2024. - Odstrojovanie auta ( zadný nárazník, zadné čelo - motor von )
•8.2. 2024 - Demontáž zadnej nápravy z auta s prevodovkou, vodnými trubkami, nádrž... proste všetko :D
•9.2. 2024 - Ježkovanie a odhrdzovanie karosérie...jedno miesto vyvarené na vnútronom podbehu
•14.2 2024 - Nákup ďalšieho motora...1.3 MPI 50 Kw
•23.2. 2024 - Preplachovanie vodného okruhu pomocou octu, kyseliny citrónovej a sódy
•24.2. 2024 - Výroba držiaku Riadacej Jednotky
•26.2. 2024 - Rozborka nového motora, kontrola olejového čerpadla, hlavných ložísk atď
•27.2. 2024 - Demontáž hlavy z nového motora, čistenie dosadacích plôch....vyzerá to nádejne :)
•28.2. 2024 - Čistenie nádrže od farby na holý kov + stredného krytu trubiek
•29.2. 2024 - Náter podvozku do gumoasfaltu od Chamäleonu ( predtým použitý Brunox + epoxidový základ)
•2.3. 2024 - Celkové dočistenie motora + ježkovanie bloku z vonku
•4.3. 2024 - Náter spodku auta do vrchnej polyuretánovej farby ( snaha o čo najbližší odtieň exteriéru )
•6.3. 2024 - Náter motorového priestoru do vrchnej farby
•9.3. 2024 - Náter vnútornej strany zadného čela do farby auta
•12.3. 2024 - Výroba držiaku poistkovej skrinky k motoru + umiestnenie palivového čerpadla
•13.3 2024 - Náter nádrže do vrchnej polyuretánovej čiernej matnej farby
•15.3. 2024 - Komaxovanie zadných štítov bŕzd + klobúkov ( krytov ložísk )
•18.3. 2024 - Zhotovenie pevného tiahla radenia - kosť nahradená kĺbmi z tyče riadenia
•19.3. 2024 - Montáž nádrže, ťahanie hadíc kúrenia cez tunel ( pužité boli EPDM )
•20.3. 2024 - Naťahovanie nových rozvodov bŕzd + nových kociek
•21.3. 2024 - Montáž vodných trubiek po novom nátere ( strieborný alkyton )
•23.3. 2024 - Skldanie pozdĺžnych ramien, montáž na auto
•26.3. 2024 - Vyzdvihnutie prevodovky po skladaní od p. Macadu, skladanie spoju ramien s použím novo vyrobeného linolea, motnáž vnútorných unášačov
•27.3. 2024 - Vyzdvihnutie hlavy motora po repase ( -0,5mm ), prelepenie pôvodnej izolácie motora nanovo, osadenie do auta
•28.3. 2024 - Skladanie zadných bŕzd, tlmičov s pružinami + podvesov, montáž expanznej nádobky + držiaka a niektorých hadíc
•30.3 2024 - Upravenie obalu prevodovky pre snímač otáčok
•31.3. 2024 - Zhotovenie elektriky k MPI kabeláži motora
•2.4. 2024 - Kompletácia motorového priestoru, montáž hrdla nádrže po oprave nátrubkov
•3.4. 2024 - Osadenie hlavy na motor, nové tesnenie + držiak alternátora, úprava mrky pre ihličkové ložisko
•6.4. 2024 - Uprava vodnej pumpy z Felicie - zbavenie silentbloku
•7.4. 2024 - Montáž prevodovky do auta, naplnenie olejom, skúška radenia
•8.4. 2024 - Skladanie spodku motora - sací kôš, rebrovaná vaňa ( lepenie vane bez papiera )
•9.4. 2024 - Dorazila preobložená odpružená lamela z 1203 na HDS od firmy renova, výroba držiaku palivového filtra z felicie, osadenie do auta vrátanie vedenia paliva
•10.4. 2024 - Osadenie zotrvačníka,lamely + nového prítlačného taniera
•12.4. 2024 - Osadenie motora do auta, skladanie vecí okolo
•13.4. 2024 - Nastrojenie motora, výroba držiaku bowdenu, mierky oleja, palivových hadíc...
•15.4. 2024 - Repete demontáže/montáže motora..... výmena ozubenia zotrvačníka :D
•17.4. 2024 - Doskladanie motora....prvý štart a koooopa radosti :D
•19.4. 2024 - Rozborka + zborka kulisy radenia - premazanie
•21.4. 2024 - Prvá jazda.... preplach vodného okruhu na niekoľko krát....všetko funguje
•22.4. 2024 - Započatie výroby filterboxu za použitia pôvodného ( zábava na triu dni :D )
•25.4. 2024 - Výmena sviečok za irídiové od NGK
•4.5. 2024 - Zatmavenie spodku parabol zadných svetiel, nástrek palivového čerpadla do striebornej farby
•5.5. 2024 - Navlečenie motorovej elektriky do chráničiek
•13.5. 2024 - Výmena oleja v motore + preventívna demontáž + montáž olej. vane, kontrola motora
•15.5. 2024 - Zarezanie predných pružín o 3/4 závitu
•24.5. 2024 - Výroba catchtanku + držiaka vrátane prepadovej nádoby z expanzky
•31.5. 2024 - Geometria
A všetko ma asi ani nenapadne,lebo poznámky som si nerobil...
Týmto by som sa chcel aj poďakovať týmto ľudom:
•Erikovi - Za to že dal auto do takéhoto stavu
•Otcovi - Za psychickú a veľa krát aj fyzickú podporu pri tomto aute
•Danco8 - Za obrovskú pomoc od prvého dňa kedy mám auto,v každej ťažkej situácii a hlavne skvelo odvedená práca na výfuku
•K1NYO - Za to,že vždy vie poradiť a pomôcť na diaľku,tiež ďakujem za LS sedačku
•Bajou - Za veľkú kopu rád zo začiatku,odhalenie tečúceho radiátora
•MOLSO - Dodanie komponentov na brzdy,za kopu rád, naladenie auta
• Kristián R. - Za dodanie nových plastových krytiek pod stierače
• ujo Fari - Karburátor
•Citr0nik - Za olejovú vaňu a kôš
•Branči - Chromové víčko expanzky, sololit pod tapacíry
•Tomino - Rapid sedačky, zvysláky...
• Samuel a.k.a Retro shade - Vlečka, a veeeeľa iného čo sa sem nevojde :D
• Dodik - Pieskovanie nápravy
• MaBel lakovňa - Lakovanie dielov s výsledkom nad moje očakávania, lakovanie svetiel
• Rastík L. - Hlavný pán zvárač pri vystužovaní náprav
• Kiko - Vytúžená maska
• Dedko Danko - Tepovanie sedačiek, renovácia koženky
• RoboSK - Úprava RJ pre MPI
• p. Macada - Repas prevodovky
A taktiež každému,kto sa akokoľvek pričinil na aute,či už dobrou radou alebo za pomoc :)
/ Plány do budúcna ? Voziť sa a zveľaďovať :) /
Exteriér:
♦ Zadné čelo Rapid
Interiér:
Podvozok:
Predná náprava:
Zadná náprava:
♦ Textilné podväzy
Spodok karosérie:
♦ Nové vedenie bŕzd
Prevodovka:
♦ 4q kulisa
♦ Tvrdý silentblok
♦ Felicia MPI 50kw
♦ Menené rozvody
♦ 70A alternátor
LUSSY / Škoda 105 L - komentáře:
00:46:00
15.07.2023
15.07.2023
-> P@WL: Hmm, to muselo dát dost práce. Hezký.
00:09:01
15.07.2023
15.07.2023
Qwak
-> minno: já mám přelakovány i nový osvětlení SPZ (užovka)
00:05:27
15.07.2023
15.07.2023
P@WL
-> Qwak 14.07.23 19:57:25: Tie čo som mal na aute boli 1K sprejom...nikdy viac, toto proste patrí dol rúk profíkom
-> minno 14.07.23 22:22:27: Jasnačka komplet, aj keď prišli pekné, kdesi som ich dobrusoval aj z vonkajšej strany takže to bolo nevyhnutné
22:22:27
14.07.2023
14.07.2023
-> P@WL: Vyzerá to super. Aj spodok svetla je prelakovaný?
19:57:25
14.07.2023
14.07.2023
Qwak
-> P@WL: palec za přelakování a ne jak to každý jen nesmyslně leští... Taky mám zalamované
18:52:33
14.07.2023
14.07.2023
P@WL
A hotový produkt ...po návrate od pána lakiernika sú svetla na nepoznanie
18:50:43
14.07.2023
14.07.2023
P@WL
Avšak počas tohtoročnej zimnej prípravy som si povedal, že lepšie bude, ak bude celý spodok biely, po čom som koniec koncov túžil odkedy mám auto ...
18:49:57
14.07.2023
14.07.2023
P@WL
Niekedy pred rokom som sa pustil do zadných svetiel za účelom výmeny spiatočky za novú...
14:41:22
19.04.2023
19.04.2023
P@WL
-> minno 19.04.23 08:14:29: Hej, je pravda že je to kus od kusu, náprava od nápravy...
-> MOLSO 19.04.23 08:32:25: Že či ... minulú sezónu som si ich pochvaloval, uvidíme túto po vystužení ...a taktiež uvidíme kedy pocítim, že zadok zaostáva
08:32:25
19.04.2023
19.04.2023
-> P@WL: tlmiče splnili očakávania ?
08:14:29
19.04.2023
19.04.2023
-> P@WL: U ložisiek kolies to nie je vecou staroby / nájazdu, ale je to tým, ako si sadnú, keďze matica sa doťahuje po závlačkový otvor a často je to od otvoru po otvor buď s vôľou, alebo už moc.
22:05:47
18.04.2023
18.04.2023
P@WL
-> minno 18.04.23 21:21:11: Tak tie sú taktiež zanovne, majú cca 6 tis. Km
Každopádne v blízkej dobe pôjdem dať trošku do pucu limce na týchto kolesách, takže kým budú dolu z auta, povozim sa na 13" a uvidím či sa niečo zmení...
21:21:11
18.04.2023
18.04.2023
-> P@WL: Myslím ložiská kolies (nábojov). Tam pri správnom dotiahnutí často ostane určitá vôľa a potom to na nerovnostiach hrkoce. Hrkotať zvyknú aj brzdové platničky a je dobré ich prilepiť, to sa ale neprenáša do volantu.
Do volantu sa môže prenášať aj nedobre nastavená vôľa na hrebeni.
18:29:16
18.04.2023
18.04.2023
P@WL
-> minno 18.04.23 15:27:00: Môžu to mať na svedomí aj o čosi tuhšie Kayaby.... Ťažko povedať
Ložiská v riadení ? Tie sú nové
Áno,tento rozmer pneu je extrém celkom, sú to pôvodne kolesá z Felicie ale sem už tak nejak prischli, takže zvažujem zakúpenie vyššieho profilu
15:27:00
18.04.2023
18.04.2023
-> P@WL: Osobne som od montáže tvrdých silentblokov riadenia (mám ich 3 roky) nepostrehol žiadne zvýšené prenášanie nárazov od vozovky do volantu. Za mňa len zlepšenie v podobe presnejšieho riadenia. Ale popravde už aj na to som si zvykol a nezdá sa mi to už výnimočné
Ale zas ty máš (možno až extrémne) nízky profil pneu, tak sa to správa inak.
Zároveň by som podotkol, že tie rany, čo cítiš vo volante nemusia byť spôsobené tuhším uložením riadenia, skôr predpokladám, že sa môže jednať o voľnejšie ložiská a tie dokážu tiež "fajnovo" hrkotať (bez vplyvu na funkčnosť).
20:30:07
17.04.2023
17.04.2023
P@WL
-> Petrson 17.04.23 20:18:18: Vďaka
No, vzhľadom na to, že predtým som tam mal origo rozpraskané gumy tak rozdiel by boli aj klasické, nové. Tuna však pri nejakom prejazde ostrejšieho hrbolu to citím až do volantu,nie nejako razantne ale prenáša sa to
20:18:18
17.04.2023
17.04.2023
Petrson
-> P@WL: Hezky jsi si vyhrál.
Jen k tomu uložení řízení, to je fakt takový rozdíl a v čem přesně?
