Nooo čo na začiatok ? Len tolko že je to Škoda 130 GL rok výroby 1987.Prvý majiteľ bol môj dedo a moc sa na nej nejazdilo no a teraz ju ma moj tatko a potom ja :D .S tuningom sa začalo asi tak v roku 2003 kedy sa kupil prvý športový výfuk a zrobilo sa otvorené sanie.No a potom to už išlo postupne ,nejaké to radio ,repro a tak.Ako dalšie prišli na radu elektrony original škoda 5x13 taký divný vzor ale bola to fakt výhodná kupa.A tie tam boli do leta 2005.Vtedy sa začala robiť GO karoserie a vysýtol sa vyhodný predaj týchto diskov tak sa predali a hneď sa objednali nove Enzo Cup 5,5x13.Keď bolo auto rozobrate tak sa dali nalepiť fólie na skla aj s atestom.No a keď už bolo auto nastriekane a uvidel som ho prvý krat tak ma skoro trafilo.Lakovači to odflakli !!!Ale čo už nechalo sa to tak aj tak mám v plane niečo omnoho lepšie a nový lak :D .Ale uvažoval som aj nad tým že by som ju predal ale bola by jej škoda.A tiež mám v plane zrobiť stoho poriadny ShowCar.Hlavne interier(hudba),lak,disky a vposlednom rade aj motor.Tak to by bolo asi všetko.
Motor je original ako je uvedené nižšie.Má už toho dosť za sebou ale aj pred sebou :D takže sa može tešiť na GO a aj nejaký ten tuning.Prvým tuningom na motore bolo otvorene sanie ale malo to akurat lepši zvuk :D a potom prišiel na rad komplet športový výfuk 1x76mm a mal zaujimavý zvuk ale keď sa robila GO kasňe tak sa predal a objednal sa taký istý ale 2x76mm DTM.No a to je o motore zatiaľ všetko.
-originál 130
-5 stupňová prevodovka
-otvorené sanie
Podvozok:
-predné pružiny z užovky natreté na červeno......ale nič moc ,chcelo by to niečo kratšie :)
-podložky s roztečou 2 x 4 x 130 , 4 x 108 , 4 x 100 v predu 23mm a v zadu 25mm
-alu disky 5,5 x 13 Enzo Cup a pneu 185/70 R13 Falken SN828
Interiér:
-časti palubky nastriekané na červeno
-volant Victor Pulsar 325mm
-športové pedále , páka
-biele polepy 200km/h , 9000 ot./min.
-tapacíri očalúnené červenou látkou podobnej Alcantare
Karoséria:
-farba je oranžová Lamborghiny
-iná predná maska
-biele predné smerovky (decentne zatmavené)
-biele zadné svetla (decentne zatmavené)
-zrkadlá M3 carbon
-čierne fólie na sklách s atestom
Audio:
-autoráio Panasonic CQ-DFX783N na MP3
-komponentné repro Sinuslive:
-2 x 16cm stredobass
-2 x výškače
-2 x výhybka
-komponentné repro Impulse COMP 6.5 v predných dverách :
-2 x 16cm stredobass 200W/400W MAX
-2 x výškač zapustený vo dverách
-2 x transparentná výhybka
-subwoofer TVM 12"
-zosilovač Titan
Do budúcnosti:
-alu disky 7 x 13
-GO motora
-atd....
AUTO JE UŹ PREDANÉ ! ! !
-originál 130
-otvorené sanie
Podvozok:
Interiér:
Karoséria:
-iná predná maska
-zrkadlá M3 carbon
Audio:
-2 x výškače
-2 x výhybka
-subwoofer TVM 12"
-zosilovač Titan
Do budúcnosti:
-alu disky 7 x 13
-GO motora
-atd....
Coudy/Škoda 130GL - komentáře:
->strucy : no ten inzerát som dal len tak kolko by za to dali.......zatiaľ na predaj není a keď bude tak tu dám zasa inzerat..
-> Coudy1: čo chalan už si to predal?
-> rastos : dikes ! To neni len novy lak ! To je komplet vyvarené :-) !!!
Chvalim, chvalim, dnes som to videl na zivo a je to ozaj pekne, ten novy lak tomu hodne prospel....Niekedy sa zastavim;) CUS
->doyle : 13" su preto lebo neboli prachy na 15" . Ale za dva roky je auto moje a tie 15" sa budu musiet kupiť alebo 16" .
-> Coudy1: máš to udělané moc pěkně,ale jak říkáš chce to snížit ať to vypadá.Škoda že si volil jen 13" kolečka,větší by tomu seděli víc
->hany : no chodí to dobre ale treba to znížiť .
-> Coudy1: pěkný autí tomusí být radost tim jezdit
->Raduzza : díky ,ale ten interiér ešte není celkom hotový (koberce,nové tapacíri asi laminát+dolakovať niektoré časti).
Opravdu pěkná škůdka a je trošku podobná tej moji. Ta tvoje má hezčí interiér, prostě hračička. Moooc pekný
->kuko : už som to videl na viacerýckh skodovkách a rozdiel som tam nevidel a pasovali ako "riť na šerbeľ,, !
-> Coudy1:
cislo mi zhanat nemusis, len mi to doslo zaujimave ze aj take volaco existuje,
pasuju v pohode tie dielce, nema to volake muchy, napriklad s farbou?
->cutik : ten výfuk stál okolo 2500Kč a ten Ulter stojí 3700SK .
->cutik : ten výfuk my robil nejaký chlapík z Chlumca nad Cydlinou ale ten výfuk ma 2 roky a vzime nejazdený ale idem tam dávať výfuk ULTER !!!
->kuko : jeden týpek to tu robí za 1000SK aj predné čelo + ďalšie veci a stránka na to není ale môžem ti zohnať naňho číslo.
Pekna....ten Bassak je perfekt,ale ta koncovka
-> Coudy1:
na skodovku sa daju zohnat plastove blatniky atd.? je na to nejaka www stranka?
kolieska pekne pasuju
pridal som foto s 15" diskami a nejaký ten popis
vyfoť aj tie 15"
