PREDAM!!! V pripade zaujmu volajte +421918 610 797,
Auto ma zabudovanú zvukovú zástavbu ( treba vidiet) investicia viac ako 100.000sk
LCD Groud Zero GZWM 700HR, 7palcov
Stredobasy s výškačmi a výhybkami Dragster DCE -612
Koaxialne reproduktory Dragster DSK 672
Basák Carpower SONIC (presný typ uvediem)
Digitálny monoblok (Zosilovač)Carpower WANTED 1/800D
Zosilovač Carpower WANTED 2/160
PlayStation 2 - s čipom,
Radion ALPINE 9812
Všetko je zabudované v laminatových zástavbách ktoré su obtiahnute syntetickou kožou ( čiernou a fialovou), .
Auto je komplet vytlmené a čo sa týka hudby pripravené súťažiť na zrazoch.
Skoda 105L povodne
MOTOR - 1,3 MPI 50kw pred upravou - znížená hlava o 1mm, zvecsene kanaly, vnutry komplet vylestena, podlozky pod ventilmi, tvrdé pružiny široke ventily. vačka 280-280,zvecsene kanaly na ostrekovanie vacky a kluky,taktiez upravene olejove cerpadlo, odlahceny zotrvacnik 2,5 kg, vylestene sacie kanály, Uprava riadiacej jednotky , teda nacipovanie. Odhadovany vykon po uprave cca 95ps
PREVODOVKA - 5stupnova mokra, vyskladana na objednavku
PODVOZOK - predna naprava- kompletne zgeneralkovana, pruziny od Sakyho 250mm, tlmice tuhsie 50%,
stabilizator 21mm, zmena roztece na naboji 4x100
zadna naprava - komplet generalka, vystuzene ramena, pruziny VAZ, tlmice tuhsie 50%, nove silenbloky, nove sroby, duralove podlozky so zmenou roztece na 4x100
KAROSERIA - zamracena kapota, zavarene klucky na zadnych dverach, centralny stierac, vyduch na sanie na zadnom blatniku ,
SVETLA - vzadu cira optika
VÝFUK - nerezový , vyrobený na objednavku!!!
KOLESA - Mangels Triangular 5,5x13 4x100
gumy - Falken 175/60/13
Radion ALPINE 9812
Skoda 105L povodne
Lupe120gl - komentáře:
-> lupe: : kontakt na mna 0918 610 797
-> babo6666: : neni problem
-> lupe: pocuj mohol by som si v sobotu pre to kridlo prist??
-> babo6666: : tu je odkaz tuning.autodoplnky.cz/eli
s-plast?smid=3901
-> babo6666: : Podbehy su od firmy Ellis Plast, propaguju to na takej zltej skodovke
-> lupe: no to by sme sa mohli dohodnut!!!a tie podbehy jak vyzeraju???
-> babo6666: 1000Sk,a mam este aj uplne nove plastove podbehy
-> lupe: a kolko bz si yanho chcel???
-> strucy: sori asi sem si pomilil nick fakt sa omluvam
-> strucy: :
-> babo6666: : strucy dik, ale kridlo mam v garage a s kapotou, takze sa mozeme dohodnut
-> babo6666: dík
, krídlo už je asi predane nepamätám sa už komu šlo, btw toto je Lupeho auto a nie moje
-> strucy: pekna skodovka pocuj chcem sa ta opitat ze de si dal to kridlo co si tam mal
uz si ho predal????
-> lupe: dík
-> strucy: : Tak drzim palce, nech sa lakovacka vydari
-> lupe: zatial nič ale už mám lakoša aj farbu tu v ivanke
-> strucy: : ked pojde vsetko podla planu tak do konca januara by mohol byt zlozeny. A ty mas co noveho?
-> DOOlittle: Ziadne plochy kde sa dosadzuju dalsie casti motora sa nepieskovali
-> DOOlittle: : na tej fotke to mozno tak vyzera, ale opieskovany je iba zvonka,
-> strucy: ja hovorim podla toho co vidim... t adosadacia plocha pre hlavu aj plochy pre valce vyzeraju opieskovane.........
