Lupe120gl Lupe120gl
komentáře | popis | fotky | lupe | 20.07.08 22:31 | 36x v oblíbených
PREDAM!!! V pripade zaujmu volajte +421918 610 797,
Auto ma zabudovanú zvukovú zástavbu ( treba vidiet) investicia viac ako 100.000sk
LCD Groud Zero GZWM 700HR, 7palcov
Stredobasy s výškačmi a výhybkami Dragster DCE -612
Koaxialne reproduktory Dragster DSK 672
Basák Carpower SONIC (presný typ uvediem)
Digitálny monoblok (Zosilovač)Carpower WANTED 1/800D
Zosilovač Carpower WANTED 2/160
PlayStation 2 - s čipom,
Radion ALPINE 9812
Všetko je zabudované v laminatových zástavbách ktoré su obtiahnute syntetickou kožou ( čiernou a fialovou), .
Auto je komplet vytlmené a čo sa týka hudby pripravené súťažiť na zrazoch.
Skoda 105L povodne
MOTOR - 1,3 MPI 50kw pred upravou - znížená hlava o 1mm, zvecsene kanaly, vnutry komplet vylestena, podlozky pod ventilmi, tvrdé pružiny široke ventily. vačka 280-280,zvecsene kanaly na ostrekovanie vacky a kluky,taktiez upravene olejove cerpadlo, odlahceny zotrvacnik 2,5 kg, vylestene sacie kanály, Uprava riadiacej jednotky , teda nacipovanie. Odhadovany vykon po uprave cca 95ps
PREVODOVKA - 5stupnova mokra, vyskladana na objednavku
PODVOZOK - predna naprava- kompletne zgeneralkovana, pruziny od Sakyho 250mm, tlmice tuhsie 50%,
stabilizator 21mm, zmena roztece na naboji 4x100
zadna naprava - komplet generalka, vystuzene ramena, pruziny VAZ, tlmice tuhsie 50%, nove silenbloky, nove sroby, duralove podlozky so zmenou roztece na 4x100
KAROSERIA - zamracena kapota, zavarene klucky na zadnych dverach, centralny stierac, vyduch na sanie na zadnom blatniku ,
SVETLA - vzadu cira optika
VÝFUK - nerezový , vyrobený na objednavku!!!
KOLESA - Mangels Triangular 5,5x13 4x100
gumy - Falken 175/60/13
Lupe120gl - komentáře:
18:14:14
05.01.2007
strucy
-> lupe: zatial nič ale už mám lakoša aj farbu tu v ivanke
18:12:11
05.01.2007
lupe
-> strucy: : ked pojde vsetko podla planu tak do konca januara by mohol byt zlozeny. A ty mas co noveho?
17:56:09
05.01.2007
lupe
-> DOOlittle: Ziadne plochy kde sa dosadzuju dalsie casti motora sa nepieskovali
17:53:35
05.01.2007
lupe
-> DOOlittle: : na tej fotke to mozno tak vyzera, ale opieskovany je iba zvonka, 1
11:36:45
05.01.2007
DOOlittle
-> strucy: ja hovorim podla toho co vidim... t adosadacia plocha pre hlavu aj plochy pre valce vyzeraju opieskovane.........4
02:10:56
04.01.2007
strucy
-> DOOlittle: lolo to len teba by tam napadlo pieskovať3
20:37:11
03.01.2007
DOOlittle
-> lupe: fiha....ten blok vyzera ze je opieskovany... to si nechal opieskovat aj dosadacie plochy vloziek a hlavy?9 8
18:44:15
03.01.2007
strucy
-> lupe: mala zmena čo, už je zložený?
20:12:44
17.12.2006
Mar3k
-> lupe: No diky ti moc za ochotu, uz mam Keskiny KT8
nebudu to klasiky mangelsi ale co uz..
20:12:24
17.12.2006
Mar3k
08:38:20
02.12.2006
lupe
-> Mar3k: : Cauko, No veci sa maju tak ze momentalne Mangelsiky nie je mozne zohnat, volal som jednemu kamasovi do ciech, ze mi da vediet ci nahou tam nieco nezozenie.Takze cakame,
23:52:39
24.10.2006
Mar3k
-> lupe: cafko, lupe, Ozivam sa ti takto cez net, ci nevies dake podrobnosti o Mangelsoch 15´..
11:46:10
23.06.2006
Mishoooo
-> lupe: kym je robota tak je dobre1 Ja si zijem svoj kludny stereotyp1 a hram sa s interierom... a hudbickou... tiez uz zacnem pridavat fotecky4
10:30:47
23.06.2006
lupe
-> Mishoooo: : nic nestiham, robim teraz jednen velky komplex bytov a je pomenej casu, troska som zacal vtlmovat, bo idem zacat robit hudbu, motor sa zacne robit asik az po lete, A ty ako? Ako zijes?
23:27:14
21.06.2006
Mishoooo
-> lupe: Inak kde si bol zakopany viac ako dva mesiace? som myslel ze uz si sa tu na to vyondil....1
23:00:21
21.06.2006
Mishoooo
-> lupe: peknuckeeeee! a co motor... cos tam porobil?
18:29:00
27.04.2006
Mishoooo
-> lupe: no co uz s tebou.... ale som zvedavy co to bude...
Tak v piatok poobede to tam mas...4
14:06:56
27.04.2006
lupe
-> Mishoooo: : musis este tyzden pockat, auto je v Studienke u lakosa. Tie fotky co som nafotil sa mi nepacia, tak ich radsej ani nebudem zverjnovat :p)
23:55:46
25.04.2006
Mishoooo
-> lupe: No kde su tie foto???... takto v piatok nic nebude3
20:54:13
17.02.2006
haso
-> lupe: nevadiiii1
A skoda ze nepojdes na Inchebu8
