ŠKODA 130 L
r.v. 1986
MOTOR:
Škoda Favorit 136. LPG
46 kw/5000 ot.min
PODVOZEK:
HP sporting, zkrácené pružiny, vyztužené přední i zadní ramena, přední náboje kol 4x100,
vzadu podložka 4x130 > 4x100
KOLA:
DOTZ Brands Hatch Dark 7x16
Pneu 195/40
EXTERIER:
Bixenony. Přední nárazník Elis (upravený), zadní (?), prahy (?), střešní křídlo Ellri, zamračená a zavařená kapota, zavařené boční blinkry, kliky dveří, výdechy na C sloupcích, zadní kapota, částečně zadní čelo. Zadní světla vyrobené z původních, posunutý žlábek na SPZtku, výfuck KM turbo
INTERIER:
kompletně přečalouněný interier,nový koberec a laminátová vestavba
volant Victor 30cm, pásy Sparco, sedačky Jacky (skořepiny)
AUDIO:
... radio Alpine 9831
... repro 4x Phase PCS 165.20
... woofer Phase Select 12 R
... zesilovač Magnat Combat 6000
... kapacitor Rodek 2.2F
... napájecí kabel 50mm ,pojistka 100A
... signálové kabely Oehlbach ,Macrom
... tlumení Dynamat
VIDEO:
Juris/Škoda 130 L - komentáře:
10:43:57
14.07.2005
14.07.2005
Simi
-> deathcat: lepsi pekna zachovala seriofka, nez zmrveny a nedodelany votunidlo :-)
10:31:48
14.07.2005
14.07.2005
deathcat
-> K!RR!: Už mě to nechvalte nebo spichnu
ale dík. Jo a můj názor je skoro jako borinův na mé auto. Sérijofka nic moc k ukazování. Tohle myslím vážně Borine, ne jako nějaký rejpání do tebe
09:57:41
14.07.2005
14.07.2005
kirri
-> deathcat: kazdej se snazi
09:56:31
14.07.2005
14.07.2005
kirri
-> deathcat: auto mas jako pekny, mno mozna neco dodelat a tak ale jinak se mi libi presdne muj styl, ale hucet do druhyh jako treba do borina by si teda nemusel by sis to mohl odpustit
09:17:23
14.07.2005
14.07.2005
deathcat
-> juris: Díky za pochvalu, od tebe to potěší dvojnásob....
Jo a byl si včera v garáži? Jestli si to nafotil tak mě to pošli na mail co je v ID díky
22:27:43
13.07.2005
13.07.2005
-> deathcat: Inteligente...Ten motor jsem měl otevřenej proto aby se mi to auto uchladilo když se mi tam několik hodin klepalo na volnoběh kvůly muzice, ale to tě asi nenapadlo viď ??? Jinak co se týká mích plecháčů tak ti může bejt jedno jak vypadaj a jestli jsou vod voleje nebo ne...Já s tím prostě jezdím normálně a tak to neřeším...a vrážet prachy do plecháčů to opravdu nebudu...poklice jsem na nich měl ale po tom co se mi jedna teplem zkroutila jsem se nasral a utrhnul a vyhodil je všechny...Všichni se do mě navážíte kvůly kolům...sám vím že to bez nich vypadá bkbě ale holt dávám peníze i do jiných věcí než jen do auta...nějakou dobu už na ně šetřím ale pak se něco posere nebo potřebuje vyměnit a šetřím znovu od nuly...poslední dobou mě to stálo dost peněz aby to v pohodě jezdilo : repase starteru, repase nového alternátoru, nový náplně, svíčky, kabely, filtry, těsnění a spúoustu píčovin co stojej dost peněz...Pokud mě chceš na ty kola zasponzorovat tak se tomu nebráním ale pokud ne tak blbě nekecej...každej si může otevírat nebo ukazovat na autě cokoliv co chce...máš sériovou škodovku a nic víc a pochybuju že v ní máš tolik investic co já, já se snažím auto udělat bezpečný a relativně pěkný, ale podle finančních dispozic které né vždy nejsou v horentních sumách...nezděkil jsem továrnu na výrobu dámských vložek a hajzlpapíru jako jeden nejmenovaný člen serveru autohifi.cz abych si mohl hned koupit cokoliv co chci...Proto komu se nelíbí moje auto a třeba i moje vystupování nechť si vylíže prdel a nevšímá si mě...Howk
19:07:38
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> Simi:
17:46:06
13.07.2005
13.07.2005
Simi
-> juris: a ja si doted myslel, ze ti nekdo tu druhou pulku ukrad :-)
17:28:49
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> juris: jo to je kvůli tomu??? Já sem pořád přemejšlel, proč ten juris má světel jen půlku
možná kvůli váze.. každej gram váhy se rovná jednej předjetej (nebo přejetej
) babce s klestím
16:58:47
13.07.2005
13.07.2005
juris
wooow tak to je paráda,takhle to má vypadat aby měl člověk pořád co číst
Deathcat: ta tvoje škodárna to je dobrej krasavec,koukal jsem na ní dost dlouho.....
Btw: co se týká těch otevřenejch motorů,tak třeba v mém případě to taky není žádná sláva,ale otvírám to jen když hraju abych to neuvařil
...a ty koníky navíc? proč myslíte že mám půlený ty světla? ...minimálně mi to přidalo 2,361 koně na jedno kolečko v převodovce,ale to musím cestou potkat babku z klestím,z lichým počtem listí a sudým počtem větví
16:11:01
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> deathcat: ale no tak! Já se nehádam! To za prvý nemam za potřebí, a za druhý takovej rozkol v názorech na Bobrinovo auto nemáme..
16:00:10
13.07.2005
13.07.2005
-> fine_ray: to bys mel, nebo ti ta hustokara nepojede
15:58:53
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> Majkl: tykráso, no jo.. a to teď máš výkon i na přední nápravě.. no to je hustohustý!! Tak to budu muset pořešit taky
15:45:26
13.07.2005
13.07.2005
deathcat
-> fine_ray: Ok musíš mít pravdu
, ale ještě byl jeden příspěvek pod tím. Jo a nemyslel jsem zasranej jako špatnej, ale jako špinavej, jinak plecháče můžou vypadat obstojně když budou nějak hezky nastříkaný. Takž to neotáčej tak že jsem řekl že všechny plecháče jsou špatný a k motoru si asi nebyl v Hrocháči, protože mě to přišlo opravdu smešné když jsem přišel k borinovu motoru a tam vykouknul ten špinavej tubus od filtru. Většinou bývají na srazech otevřené jen zajímavé motory. To mi ten borinův nepřišel. Tak asi tak abych z toho zase nevyšel jako břídil
15:36:24
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> deathcat: achá mě přišlo že tohle je narážka na kola který se tě nelíbí: "..zasraného plecháče se supr odklonem.." ale třeba se mi to zdálo
no nic.. nechme toho.. je to vyřešený..Všichni kromě Tunera2 nebudou otvírat motory, všichni s plecháčema nakoupí puklice.. a je to
15:33:40
13.07.2005
13.07.2005
-> fine_ray: ja mam zase jedno velky a vepredu taky rovnomerne rozdeluje konsky sily na predni napravu takze ted mam vzadu koni 49 a vepredu 9
15:30:41
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> Majkl: jenže já mam dvě!! na každým světle jedno a to je lepší, protože síla klokanů je rovnoměrně rozložena
15:30:23
13.07.2005
13.07.2005
deathcat
-> fine_ray: No to si mě asi špatně pochopil. Nereagoval jsem vůbec a kola, vůbec ne aby si koupil jiný. Reagoval jsem na ten jeho příspěvek jestli se za něj stydí.
14:56:49
13.07.2005
13.07.2005
-> fine_ray: to mas to mracitko asi maly, me pridalo tech kobil 9
14:54:20
13.07.2005
13.07.2005
fine_ray
-> deathcat: hmmm
já to svoje ošuntělý "cpu mezi nejlepší auta z webu" jen tě cituju.. nejlepších aut je tu málo.. a proto se to moje mezi spoustou votunerů ztratí
(což je účel, protože sem správnej votuner a mračítka mi přidali 7,5 klokanů) moje reakce vyplynula z Tvojí.. protože Borinovo kola se tu probíraj tak dlouho, že už to neni ani sranda a další chytrák přišel aby řek "dej tam jiný kola".. nůůůda!
PS: Tvoje autí je good, hlavně ty kolesa!
