Takže nové foto. Ďalšie foto v sekcií MINOLC 120 GLS
Ďalšie foto si môžete pozrieť v mojej prvej sekcií: MINOLC 120 GLS
Škoda 120 GLS (9,5:1)
Grand de Luxe Super Karoséria:
-rok výroby 1983 model M-II (Vrchlábi)
-s orig. hrebeňom a kasňou pre 5-kvalt
-úpravy zvonka su nepatrné (vid. foto)
-karoséria po GO (plechy,farba,vystriekaný podvozok,dutiny,nápravy) (8/2003)
-katódová ochrana karosérie
-odhlučnená
-bočné smerovky felda
-predné žiarovky Philips power2night GT130
-fólie Bruxafol GR-5
-klakson fanfar Rapid130-tuzex
-plastové kryty blatníkov
-2x motorček ostrekovačov+spätné ventily
-motor je po celkovej GO (2002)
-výkon podľa výrobcu 40,5kW pri 5200 ot/min.
-max. toč. moment 85,5 Nm pri 3250 ot/min.
-vačka LS-ková????? /nie som si isty/
-španovanie rozvodu
-vodné čerpadlo-zväčšené lopatky turbínky
-nový chladič
-tyristorové zapalovanie+rozdelovač, cievka favorit
-číra hlava rozdelovača
-originál medené VN káble
-karburátor vývozový do Brazílie (po malých úpravach)
-zmenené uloženie motora (silentbloky)
-upravený kit vzduchového filtra
-bavlnený vzduchový filter KINDRAGON
-karburátor zbavený odvetrania z motora
-priečny výfuk 120 LS/A (119,9 dB)
-olej Castrol GTX3
-palivo Slovnaft Tempo Plus 95
Nápravy:
-nová zadná vlečna náprava (na foto je aj kyvadlová a aj vlečná)
-5 st. prevodovka, stály prevod 3,90 (Rapid 130-tuzex)
-nové vytvrdené pružiny Š110R vpredu
-nové pružiny Š130 vzadu
-nové tlmiče Š130(originál CZ)+Monroe vpredu
-brzdové kotúče Ferodo
-brzdové obloženie+platničky Ferodo
-disky MTX "loukote" 5,5 palcové nalakované na bielo
-pneumatiky zimné: Barum Polaris 2 165/80 R13 na plechových diskoch
letné: Dunlop SP 30 175/70 R13 na elektrónoch
-bezpečnostné matky českého výrobcu
Interiér:
-interiér vo farbe auta+komplet podsvietenie červené
-sedačky komplet Škoda Rapid /na foto sú iba predné/
-poťahy originál Škoda Rapid červené
-čierny strop+stĺpiky-koženka
-reproduktorová doska MDF 20mm, obtiahnutá prírodným materiálom - Marmoleum ® Real
-športový volant Škoda sport
-rádio Pioneer DEH-2330R
-zosilňovač Pioneer GM120A napojený na subwoofer
-repro+výhybky:
-1xsubwoofer CARPOWER CRB-10TC /RMS 2 x 100 W - 2 x 4 ohm/ 25,5cm
-116,8 dB subwoofer(odborne navrhnutý box)
-aktívna výhybka pred zosilňovačom
-2x basový Dexon W-80 /RMS 70W/ 20cm
-2x basový Monacor SP-202E /RMS 50W/ 20cm
-2x výšky Dexon DT1312 LUX /RMS 15W/
-2x výšky MarkAudio MA-002B /RMS 75W/
-2x výhybka Dexon CR 3W
-2x výhybka Monacor DN 4/4
-aktívny filter šumu
-celkový výkon audia zatiaľ neodmeraný
Plány do budúcna:
-udržať ju v takomto stave jazdiť
Sen:
Škoda 130RS /napoly splneny-uz som sa na nej vozil/
-odhlučnená
-španovanie rozvodu
-nový chladič
-olej Castrol GTX3
Nápravy:
Interiér:
-repro+výhybky:
Plány do budúcna:
Sen:
minolc/120 GLS2 - komentáře:
dakujem
nádherná škodovka gratulujem
jasne, ze na dobre sa nezabuda...a Milos ma pravdu...s takou super skodovkou sa este treba vonka ukazat...:-) len treba dobre podpichnut a skusit zas daky orientak ;-) a ake auto, taky majitel...este dokonca aj lepsi by som povedala :-D
minoLC 29.01.08 21:52:02 napsal: na dobre sa nezabuda...:)krasne napisane, kamosko pisal som ti mailik, kukni pls kym je cas
myslim zeje co ukazat aj tento rok, super skodofka by nemala chybat
janka 26.09.07 20:00:12 napsal: najkrajsia skodovka a ten najlepsi chalan na svete! :-)tymto si sa prezradila, ze ta ja poznam
mali by ste zavitat zase k nam, uz coskoro
Zdar hochu,mám ty samý kolesa...potřebuju vědět,jestli na nich drží komaxit,nebo jestli je lepší je nastříkat pouze barvou....dík.....
-> minoLC: čau, počuj, v popise máš napísané španovanie rozvodu, ako to máš riešené?
hej, chlapci...zabudli ste pisat tento rok chvaly na toto auto? tak co tak opat zacat? :-) stale je tak krasne a tak rychle ako predtym...ale majitel si ho musi aj ofukovat..
Dakujem Vam obom...nikdy som necakal take uznanie za auto...
-> janka:
tak tak, musim suhlasit, krajsie m-ko som na slovenskej scene este nevidel
pekna...pekna...a dufam,ze moja bude aspon taka pekna jak tvoja...
fakt vydarena skodofka klobuk dole....jak si prosim ta riesil odhlucnenie??
zatial nepredavam Janka...len ty vies preco
-> janka: vitam novu virtacku
krasna....len tak dalej...a isto nepredavat!
