ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:27:57
24.02.2012
24.02.2012
Tommyk
-> Dušan: pěkný kolečko, teda na muj vkus trošku poprasenej svár, ale držet to asi bude :o) Myslel jsem pěkný převodově- takovej převod by se mi taky hodil do feldy tam mam při 5tis asi 160km/h
20:35:09
24.02.2012
24.02.2012
Dušan
-> MOLSO: atmosfera nema cenu, rozhodne ne za ty prachy
18:30:39
24.02.2012
24.02.2012
-> afro100: ja som dneska dostal favo dopredu
len sa mi ho nechce ist z libuše z kufra vybrat
18:24:36
24.02.2012
24.02.2012
-> MOLSO: sak to ..
clovek sa dostane ledva k tomu, ze dostane dozadu fávo a tu sa skladaju oturbene fabky .. nema vyznam..
18:22:28
24.02.2012
24.02.2012
-> Ultim: no fabka nemoze zahalat ...
a ja som uz s nahananim vykonu skoncil ... ked tu kazdy turbí nema to cenu
18:18:44
24.02.2012
24.02.2012
Ultim
-> MOLSO: Hmmm jo no.
-> Dušan: Jako tyden na evoluci z 1,3T na 1,4T ? To uz je krapet hardcore ne ?
07:12:53
24.02.2012
24.02.2012
Dušan
-> Ultim: u me je ta evoluce motoru krapet rychlejsi nez u jinych
06:55:43
24.02.2012
24.02.2012
-> Ultim: nasere co ?
23:54:36
23.02.2012
23.02.2012
Ultim
-> Dušan: 1,4T ? Ja s vama nehraju...
21:36:13
23.02.2012
23.02.2012
Dušan
-> kraska98: na co ? bude jiny motor, jeste silnejsi
21:34:58
23.02.2012
23.02.2012
kraska98
hezká práce,jen jsto mohl ještě trochu posílit jako odlehčený setrvák ojnice,řemenice,ostřejší vačka atp
19:41:02
19.02.2012
19.02.2012
-> vhml: a na slalomech a jinych zavodech nemáte násobení objemu při použití turba?
10:39:07
19.02.2012
19.02.2012
-> TTomas: který tam po 8 letech už ale asi nebudou
18:36:52
18.02.2012
18.02.2012
Dušan
-> TTomas:
, no me to nedalo celkove, atmosfera je fajn, ale neda se to s tim turbem srovnat jak prubehem vykonu ani financne
, no me to nedalo celkove, atmosfera je fajn, ale neda se to s tim turbem srovnat jak prubehem vykonu ani financne14:11:33
18.02.2012
18.02.2012
TTomas
-> Dušan: Pekne jedes...hlavni je neustalej progres...jsem rad, ze jsem te pri nasem poslednim setkani v Brne trosku nahlodal:)
14:07:41
18.02.2012
18.02.2012
TTomas
-> Vrba: Pokud se za ty leta neco nezmenilo, tak odhaduje 140koni.
12:34:01
18.02.2012
18.02.2012
Dušan
-> Urbi: dik, ale ja si poradim, popraskanych pistu jsem uz mel dost.
11:00:50
18.02.2012
18.02.2012
Petr Urban
-> Dušan: Kdyby si potřeboval udělat rozdělovač a věděl jakou tam chceš mít křivku, klidně se ozvy, vyrobím něco
10:24:29
18.02.2012
18.02.2012
Vrba
-> vhml: Mas nějaký výkonový odhad a nebo měření na svém motoru?
06:36:54
18.02.2012
18.02.2012
-> Šediváček: i to je možný :-) Leč výsedky závodů zatím hovoři, že to tak horký nebude :-)
