Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:09:22
05.07.2013
TechniX
-> peti: nejen na volnoběh 3
12:58:14
03.07.2013
peti
-> TechniX: a tocili do 9 tis 3
11:54:31
03.07.2013
TechniX
-> Dušan: to může většina virtu potvrdit, kdysi dávno tu byla doba že měl každý 100HP 3
11:46:46
03.07.2013
Dušan
-> minno: i 105ka muze mit 105 koni :)
10:00:11
03.07.2013
-> peti: 3 3 3 Znie to tak famózne1
23:13:24
02.07.2013
peti
-> minno: akoze co? dusan pochopil ze 1,5 turbo neni to prave a tadeto cesta nevedie, tak zacal chystat ostru atmosfericku 105ku 40
22:38:40
02.07.2013
-> Dušan: mňa by zaujímalo hlavne to, čo sa vylepšuje1
15:09:26
02.07.2013
Dušan
-> minno: noo to ani primo ne, ale neco se opravuje, neco vymenuje a neco vylepsuje. 6
13:50:20
02.07.2013
Tu skapal pes. Chystá sa 1.6T? 1
12:46:48
14.06.2013
Dušan
-> m8rinek: jo to nevim, ja to jen zadal na upravu.
12:46:06
14.06.2013
Dušan
-> Eidy: nepotkalo se to na fest. Jen se proste oklepal takze o pist. Kazdopadne pujde ven na kontrolu stejne jako ostatni ventily a hlava na opravu.
12:44:02
14.06.2013
Aj sakra. No píst asi pořádně prohlídnout, případně nechat proměřit, ale jinak by to mohl zvládnout i nadále. Jen by bylo lepší všechny svážit. I když ono to bude spíš zatlučený dovnitř, než že by to chybělo. No a změřit ojnici.
12:40:46
14.06.2013
-> Dušan: Jaký má ten ventil parametry?
12:39:51
14.06.2013
Dušan
-> m8rinek: peugot
12:39:25
14.06.2013
-> Dušan: Co to je za ventil? Alfa? Co se týče seriovejch škodováckejch tak to jsou sračky snad z oceli na hřebíky...
12:38:34
14.06.2013
Dušan
pist by to mohl rozdejchat
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 14.06.2013 12:38:34
12:38:24
14.06.2013
-> Dušan: Přetrženej ventil? Je to potkaný?
12:37:39
14.06.2013
Dušan
12:37:13
14.06.2013
Dušan
tak uz to zase nejede. Rekl bych, ze v tom turbo nema vubec prsty ba naopak vada materialu.
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 14.06.2013 12:37:13
17:04:37
11.06.2013
Dušan
-> Eidy: oni nemaji seriove auto, ale aspon vim kam se smerovat 1
