ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Petr81: hej, ten Rapid jede fakt pekne
-> Dušan: ty máš kšeftů
-> Dušan: se tam za vama můžu zase po škole stavit
nemám donest primalex?
-> Petr81: jak říká Petr
na rapida
jsem myslel žee už tě to přešlo
-> Dušan: a ty vem terezku někam na večeři a udělejte si krásnej večer, kup ji růži a tak
-> Petr81: neboj neprezenu to, jen tak aby byli penizky
Abys byl ale zas chvílu s Terkou, zas to nepřeháněj.Jo zítra ve tři se přijede podívat nějakej typ na rapida do líšně tak vás tam pak budu muset opustit.
-> Petr81: ale uz jede, zitra udelam Firovi hlavu, ve stredu facko od petana a ve ctvrtek musim zase delat golfa
-> Johny Death: V tolik hodin už je stejně tma a mu tam zas nepojede elektřina.
já taky dondu takl ve dve hodiny. ale mužu jen do šesti pak musím do kroužku :-/
přesně tak!!petr má pravdu se zítra za tebou důšo stavím a něak se domluvímon tam bude určitě i petr
Jen lahváčů je tam tolik že by mi to stačilo na týden na kapesný
-> Dušan: Tak vtýdnu ne? Ať je tam na garage párty zas kam sednout a vůbec, není tam zas k hnutí.
-> Petr81: -> Karel.: čtete mě myšlenky. fakt nevim ale chci to uklidit na 100% čistoty, klidně i vymaluju
-> Dušan: tak to je nářez
tiše závidím
-> Petr81: jdu do toho s tebou
-> Dušan: Kdy půjdem uklidit do garáže?
-> Karel.: jeste tam chybi 2 misto na konfere ale nevim za co to bylo
To snad ne? Se musí asi pořádně zanést. A nenapsal sis to do historie cos udělal v říjnu.
Su teda zvědavej zítra si to poslechnu.
-> Petr81:
jen to ma ted divnej zvuk. skoro jako kastrol
-> Dušan: Už jsi nahodil výfuk?
