ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
07:32:34
17.10.2012
17.10.2012
Dušan
-> tibi1702: 3.44
07:29:38
17.10.2012
17.10.2012
tibi1702
nazdar ake mas to sukolie snek a obruc na diferak, prevodovy pomer? Mas tam pod 3,9?
15:59:02
04.10.2012
04.10.2012
-> Dušan 04.10.12 12:12:01: ty nie si normálny
15:54:21
04.10.2012
04.10.2012
Dušan
-> pistaa: tak s tou 3.9 na seriovych prevodech je to bida. vim ze tu petku to nebude tahat v plnym, ale je to ekonomicky prevod
12:40:32
04.10.2012
04.10.2012
pistaa
-> Dušan: prevod pwkny ale zrychlenie bude zalostne... Prijdes o to pekne myslim a neviem ci ta nevyuzitelna rychlost za to stoji... Uvidime
12:12:26
04.10.2012
04.10.2012
-> havlik: sharan má údajně 3,583 2,048 1,345 0,921 0,674
SP 4,235
Zajímavý jak je zkvaltovaný úplně jinak
SP 4,235
12:12:01
04.10.2012
04.10.2012
Dušan
-> havlik: presne tak, na mou 5ku to dokaze jet v 6000 260km/h. Bude novy rekord
12:05:44
04.10.2012
04.10.2012
-> Dušan: Hezky pekne, to uz se pomalu dostavas na hodnoty Rapida RH.
10:08:56
04.10.2012
04.10.2012
-> vhml:
škodovka SP 3.44 a kvalty 3,800 2,120 1,410 1,080 0,830
oktávka SP 3.684 a kvalty 3,300 1,940 1,31 0,030 0,840.
Tzn teoretická maximálka u škoda převodovky je při 6500ot/min 247,5
a v oktávce to je 228,3
počítáno při pneu 195/50 R15 v obou případech
e: počítal sem s seriovýma rychlostma ne s dušanovo prodlouženou 5tkou tam je to pak 277,6
10:02:28
04.10.2012
04.10.2012
-> havlik: jestli je to zkvaltovaný jak Sharan tak je to proklatě krátký. Na odhad podle otáčkoměru je skvaltovanej úplně stejně jak krátká převodovka z feldy. Ale zase že by mi to vadilo? Vždyť to není naftak, jen at se to točí...
08:32:58
04.10.2012
04.10.2012
-> vhml: ono když by tam nechal tu turbínu tak ta převodovka je jen o něco málo delší než seriová v oktávce 1.8T a tam je zase zrovna 5tka dost krátká.
08:20:08
04.10.2012
04.10.2012
-> Dušan: s tímhle poměrem lízni hlavu na KP20 a začni do toho lejt naftu. Jinej účel si nedovedu představit :-D
08:05:21
04.10.2012
04.10.2012
ochoda
-> J3STER: jakoze hééén zvladne motor a pri ubrani plynu slapne na hada a on zasici jo ?
07:53:07
04.10.2012
04.10.2012
ochoda
-> minno: teoreticky asi neco kolem 3,2 ale je to jen muj odhad :D s tou jeho dlouhou petkou to musi bejt zajimave s tim autem jezdit :D na tom turbomotoru bych asi strach nemel ale vozit to normalne :D to musi bejt zajimave ikdys zalezi kolik semiku bude v 1.5 :)
07:47:37
04.10.2012
04.10.2012
-> Dušan: ja sa z teba zbláznim, to čo máš zas za stály prevod? extra dlhý.
09:08:26
30.09.2012
30.09.2012
J3STER
-> ochoda: Bude muset s sebou vozit hady.
23:35:57
29.09.2012
29.09.2012
Star LC20
S Tvýma schopnostma bys byl, si myslím, schopnej si vyrobit, resp. připravit vlastní nekonvenční hlavu, třeba z nějakýho podobnýho motoru, ovšem OHC verzi.
16:54:00
26.09.2012
26.09.2012
jok3r
-> ochoda: sak jasny
16:49:01
26.09.2012
26.09.2012
ochoda
-> jok3r:
spis po tom vykonu co „heeen tss“ vytvari
