ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:57:30
18.05.2012
18.05.2012
Ultim
-> Dušan: Zato dela i odpruzene. Coz je sice anti-sportovni, ale zase vic setris prevodovku
09:29:57
18.05.2012
18.05.2012
Dušan
-> Ultim: no tak od vyrobce to neni levnjesi
09:15:37
18.05.2012
18.05.2012
Ultim
-> Dušan: Co takhle primo vyrobce?
www.renovak.cz/rensport/r ensport---ceniky-spojkovyc h-lamel.htm
08:52:17
18.05.2012
18.05.2012
Dušan
08:04:36
18.05.2012
18.05.2012
Karel.
-> Dušan: konečně ten motorák vypadá
Nevíš jakej průměr má hadice co jde z hrdla nádrže do nádrže? Myslím tu menší přepadovou
Nevíš jakej průměr má hadice co jde z hrdla nádrže do nádrže? Myslím tu menší přepadovou07:04:49
18.05.2012
18.05.2012
squalo
-> Dušan: kľudne tam daj keramiku, da sa s tym krasne jazdiť a ze by to fungovalo systemom on/off su naozaj len reci, mam tu spojku v aute uz druhy rok a spokojnost nadmieru
06:53:55
18.05.2012
18.05.2012
-> Dušan: Řídil jsem 2 auta s keramickou spojkou a bez problému. Nejdřív pistovu turbostovku, kde bych to ani nepoznal a pak bratránkovu třistakoňovou Hondu Civic, kde to bylo ostřejší, ale po pár rozjezdech jsem si zvykl. Takže směle do toho.
A přítlačák bych vzal od Čepka z Motorexcelu. On prodává sériový, ale měří přítlak a vybírá si ty nejlepší. Možná bude dražší než z e-shopu, ale máš jistotu.
06:38:01
18.05.2012
18.05.2012
Petr Urban
-> Dušan: Nebál bych se té kovokeramiky a přítlačák z 1.6...jde o to v jak moc velkém celku máš vyváženou kliku, já mám přítlačák na třech kolících vyvážený s celkem.
PS : začíná to být dobré maso, fandím ti
Teď už motorový prostor nevypadá jako by se tam měly vlést ještě dva další takové motory. Řekni až se bude chtít někdy nějaký dopravák mrknout do motoru, co ti řekne
PS2: Jen bacha my na Moravě víme o motorech prý hovno a jen nám praskaj písty...neberte jako provokaci k otevření debaty !
06:21:21
18.05.2012
18.05.2012
DEKODOVAC
krasne usporiadany ten motorovy priestor
23:07:27
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> Jindas: trefa. U Ferrari nikdo a u me sotva jsem otevrel kapotu se to stridalo. Ja byt tim majitelem tak to asi prodam
23:06:21
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> OndraKrupi: to taky
23:06:09
17.05.2012
17.05.2012
Jindas
-> Dušan: Máš tam víc obdivovatelů
o ferrari se už nikdo nezajímá,to už je moc profláklý
23:05:56
17.05.2012
17.05.2012
OndraKrupi
-> Dušan 17.05.12 23:04:20: barva
Edit: jo a kola :-D
Edit: jo a kola :-D
23:04:20
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
23:03:57
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
najdi rozdil
22:16:48
17.05.2012
17.05.2012
Athlonek
-> Dušan: Co takle dát nanejtovat nějaké lepší obložení na lamelu, u nás to dělaj: www.brzdy.cz/
22:03:32
17.05.2012
17.05.2012
-> Dušan: squalo ma keramiku a da sa s tym jazdit normalne
aspon tak to tvrdi
aspon tak to tvrdi21:57:12
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
resim maly problem se spojkou jak jsem ocekaval. Uz to pomalu prestava davat. Ma nekdo nejaky napad ? Pritlacak i lamela byli new, ale zavodeni na okruhu to asi krapet spalilo. Napada me nejaka kovokeramika, ale udajne to umi jen on/off
.12:17:50
17.05.2012
17.05.2012
Dušan
-> matoo: neco malo je. Bylo dobre, motor to prezil na to co zazil. Jedny fajne hodiny ve 100km/h jinak nic
12:11:32
17.05.2012
17.05.2012
matoo
-> Dušan: jak bolo? mas aj nejake videa?
