Tohle auto jsem koupil od MAXE stálo mě 24500kč s plnou LPG a něco benzínu je to čerstvě nalakované a plno věcí po GO zkusím to nějak sepsat
ÚPRAVY max....: Nový lak (hlubinná modř)
........................ Karosérie je celá ošetřená (nové podběhy, no prostě kráska)
........................ GO převodovky (nové synchrony, vyčištění a kdo ví co ještě)
........................ GO motoru (nové rozvody, osoustružená klika možná i ložiska)
........................ Komplet nové brzdy
ÚPRAVY tauren : Zadní křídlo černé za 300kč
........................ Nový výfuk cena 150kč
........................ Nové tuningové stěrače s přítlačným křídlem a grafitem cena 200kč
14.04.2006.......: Zatmavení všech oken kromě čelního na 70% pokovením v olomouci cena 4800kč
22.05.2006.......: Přepínač LUCAS 265kč
19.06.2006.......: Nastříkání motoru vypalovací barvou (stříbrnou) do 600C 120kč
20.06.2006.......: Koupil jsem na svoji škodovku hlavu dělanou na LPG za 1000kč
26.06.2006.......: Cyklovač s pamětí 199kč
27.06.2006.......: Momentový klíč 600kč
17.07.2006.......: Nové vložky válců 120LS, nové písty s novými kroužky 2000kč
25.07.2006.......: Montážní nářadí a vložky na stržené závity M10 1300kč
31.07.2006.......: Nový rozdělovač, zapalovací cívka, zapalovací svíčky 2268kč
31.08.2006.......: Seřízení geometrie přední nápravy 476kč
05.09.2006.......: Nový brzdový rozvod 336kč
10.10.2006.......: Převařené disky s novým komaxitem a s novými PNEU cena 5000kč
25.01.2007.......: Nová beterie 1040kč + svíčky 240kč
30.01.2007.......: Nové podávací čerpadlo 590kč
01.02.2007.......: Nové protektory závodní zimní OR32 2ks 1400kč
03.02.2007.......: Keramické patice na světlomety 69kč + světla 100w BLUE 300kč
25.02.2007.......: Koupen motor 742.136 od RAPIDAKA nejprve se udělá GO 2550kč
04.04.2007.......: Koupeny 4-písty, 5q s vlečnou nápravou 1200kč
19.04.2007.......: V servisu jsem nechal odšroubovat šrouby na zadní nápravě 300kč
23.04.2007.......: Koupena vodní pumpa na Š136 super stav cena 500kč
25.04.2007.......: Přišli mi 4-písty snad nezalomil odvzdušňovák jako minule 500kč
27.04.2007.......: Koupil jsem nový přítlačný kotouč na Felicii 1.6 SACHS za 540kč
04.06.2007.......: Koupeno od Sakyho upravená klika fábia do motoru 742.136 s ojnicema a setrvačníkem
........................ vyvážená, vložky a písty z fábie, hlava z fábie a výztuhy na nápravy vše za 10200Kč
20.07.2007.......: Koupeny levý a pravý komplentí světlomet i s parabolou celkem 1800Kč
........................ k tomu trypoidy, spojk. ložisko, pružinky, gumy, věci na převodovku za 1700Kč
27.07.2007.......: Kopena lamela na Š1203 od Sachs za 750Kč a brzdové trubičky na Š130 za 400Kč
01.08.2007.......: Koupeny pružiny od Sakyho přední tvrdší o 10% a snížené zadek tvrdší o 30% cena 3400Kč
02.08.2007.......: Koupeny dvě zadní podélné zamena na š120 která půjdou vyztužit cena 500Kč
20.08.2007.......: Koupeno 2ks příložky zadní vzpěry, 2x buben š130, brzdové obložení ferodo zadní přední
........................ kloub řazení, brzdové válečky 19, pružinky atd. celkem za 3719Kč
11.09.2007.......: Koupeny dva spreje jeden na brzdy a druhý na motor cena 650Kč
11.09.2007.......: Koupeny věci na vlečku jako (ložiska,šroubky,matky,la no ručky,věci do bubnu) 1300Kč
17.09.2007.......: Přišly mi držáky 4-pístu 250Kč
01.10.2007.......: Poštou mi dneska dorazily zadní přitvrzené tlumiče o 30% 1300Kč
02.10.2007.......: Přišly mi 3 bravy ALKYTON černá, červená a stříbrná 995Kč
03.10.2007.......: Kola převodovky 1 až 5, ložiska převod, konzervační tuk syntheso na 4-písty 1600 Kč
04.10.2007.......: Pánve na kliku a ojnice, axiální kroužky, podložka atd. 880Kč
09.10.2007.......: Pánve, spojkový závěr převodovky, zdvihátka, alu tyčky na ventily atd. 1050Kč
16.11.2007.......: Koupen blok motoru120 ve šroťáku za 450Kč, komplet těsnění na motor, nová vodní pumpa
........................ za 650Kč, starý blok se prodá, důvod změny bloku byl ten že byl ulomený kus pod vložkou a
........................ postupem času už to ani tmel nedržel takže se valila voda do oleje ne nějak moc ale prostě
........................ na hovno no blok je novějšího typu, nechám příští týden obrousit klikový hřídel na druhý
........................ výbrus jak hlavní tak ojniční ložiska, lamelu asi nechám původní a ještě koupím přítlačák
........................ starý je naprasklý, jinak jsem zjistil že rozvoďák není vůbec napnutý a kola byly špatně
........................ nastaveny mají být od sebe 12 čepů a byli snad 6 čepů a nechám vyvařit 3 místečka a
........................ nastříkat podvozek a nové přední zimní gumy
18.11.2007.......: Tak ještě jsem vzadu natřel červenou barvou pár věcí inspirace DOYLE a ještě přidám
........................ startér z Feldy 1Kw startér 500Kč a věci na úpravu taky zhruba 500Kč
29.11.2007.......: Koupen přítlačák cc550Kč, rozvody 330Kč, čekám na přebroušení kliky 770Kč, pánve
........................ hlavní a ojniční 400Kč, 2x pneu.
........................ na předek Barum Polaris 2 2000Kč, odtlumení motorového prostoru 750Kč
17.12.2007.......: Práci jsem dokončil a velmi zdárně auto startuje jako malina
28.01.2008.......: Nechal jsem vyměnit čepy řízení, vystružit a vyměnit svisláky, vyměnit přední hadičky brzd
........................ seřídit světla 2500Kč. Řízení jde sice ztuha ale už povoluje a je to znátŽEjeTOdobráPRÁCE
30.01.2008.......: Udělaná legální STK bez problémů
07.02.2008.......: Objednal jsem na svoji 742.12 sadu válců LS za super cenu 1900Kč
08.02.2008.......: Je dokončen motor 742.136 chybí jen nahodit setrvák se spojkou a upravit pumpu z feldy
09.02.2008.......: Tak na motoru 742.136 je už i setrvák se spojkou štít spojky musím jen dotáhnou
........................ správným momentem ale musím koupit správný imbus klíč. Ještě jsem stihnul ořezat
........................ vodní pumpu z feldy o silentblok a nalisovat nová ložiska na nápravu
14.11.2008.......: konečně mám motor v autě 742.136 obsah 1.4 jede super jen musím ještě dořešit pár drobností
........................ musel jsem použít termostat z favorita ten je však nakloněný na zadní stěnu takže jsem musel
........................ střezat toho čumprlíka k ovzdušňovací hadici takže musím ještě na termostatu udělat dalšího
18.11.2008.......: Koupená nová baterie 55A, frydex, těsnění dveří potřeno korkem, doplněna směs do ostřikovačů
........................ a zítra promazání všech zámků a výměna na zimní pneumatiky + nový výfuk starý je už OUT
TAUREN / ŠKODA 105S - komentáře:
Ahoj chci se jen zeptat, z těch fotek to není tak dobře vidět, není to náhodou ta kosmická modrá co se dávala na škodovky v posledním roce společně s Favoritem? Ta barva totiž není na škodovkách (125/135/136,Rapid) vidět nikde. Díky.
-> Doyle: Jezdí skvěle jen ještě musím seřídit hladinu plováku v karburátoru kvůli startům. Jinak na LPG mi to jede 145 km/h což je super mám tam ty písty z LSa a hlavu z L. Jinak už pomalu šetřím na Rapida počítám, že do dvou až tří měsíců budu zase dělat na autě.
-> Tauren: čest, tak jak to jde?Díval jsem se, že škodovka jezdí.Někdy pod přístřeškem je a někdy ne
-> Doyle: To víš že jo ta ještě poslouží. Dneska jsem dal do motoru LS vložky i písty na klasickou L hlavu která je ale upravená na LPG takže ji nebude vadit větší komprese. Zítra to budu zajíždět. Jinak na jaře se koupí RAPID.
-> Tauren: tak to je tedy škoda, že ty dva tři měsíce chyběli.Jinak bys ta stihnul i přepsat.No snad i tak poslouží.
-> kachnis: Je to TAZ 1500 5Q je to 190 která jde na skodovku vyrobce je SACHS kupováno na 2R.CZ
prosimte ta lamela 1203 je prumer 190 ale pro 4kvalt nebo 5kvalt??
Tak poloosy jsou hotové zítra ještě jen dodělám jednu manžetu jelikož jsem ji zrušil a bude se pracovat na ramenech a zadní brzdě
Dneska jsem dělal na poloosách, vnější a vnitřní klouby jsou krásně čisté a něco jsem i natřel červeným alkytonem tak jestli zítra výjde čas tak klouby vytřu příslušným mazivem a dám to celé do kupy
-> Tauren: sem tak z nudy spočítal ty ceny dohromady a už si do auta investoval pěknou pálku ti řeknu.Skoro šedesát klacků a i satem nějakých osmdesátčtyři.To děláš dvanáctky, ne?
Tak právě jsem dodělal GO 4-pístu zítra už budu mít vyztužené zadní ramena a pracuje se teď na poloosách, čekám ještě na jeden balík a jde se na převodovku, zároveň se začne pracovat na zadních brzdách no prostě už to jede ještě axiální kroužky a bude se pracovat na motoru už to nabírá na tempu akurát mám teď odpolední a je málo času
Dušan napiš Nick ať vím že tu si a natlač tam nějaké fotky z toho tvojeho feťáka
-> Tauren: aha,tak to jo :-) hodně zdaru
Jinak dneska jsem nastříkal barvou 4-písty a buben, příští týden mi má přijít tuk syntheso GLK0 tak ten půjde pod prachovky a můžu ty písty složit, příští týden mi snad už vyjde čas nechat vyztužit ramena a celé to složit jsou objednáné i barvy
-> Max: Si to špatně pochopil pořád jezdím už jsem tu psal že to chci přestavět na Š136 pracuju úplně na jiné převodovce (3,9) ta tvoje je pořád v autě. Zatím mám objednáné 2x ložisko na diferák, 12345 kola rychlostí a synchrony a ložiska ještě nějaké ložiska musím sehnat měli je v prondu tak je vezmu. ALE tu převodovku od tebe potom taky rozeberu ten diferák je fuj fuj.
-> Tauren: čau,máš foto tý převodovky ? stála mě 4500 a byla dvakrát venku,synchrony byly nový....takže nevim jak je možná že jsou v hajzlu
-> Tauren: cos bral za ty tlumiče?
-> Maxx: Čemu se směješ?
Tak jsou obědnané další díly zhruba za 5000Kč všechny kola na převodovku, synchrony a ložiska + diferák. tvrdší tlumiče. nějaký vercajk na pomoc stavby motoru jako kleště na kroužky stahovák kroužků aby píst vlezl do válce a úchylkoměr z toho se vyrobí měřidlo na měření přesahu abych to nedělal jako minule spárovými měrkami
pekna prace
