Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
11:46:40
09.03.2010
09.03.2010
Kapřík
-> minno: původní plastový plyn přijde do poloviny uřiznout, tak tam ta kapsička na bláto nebude tak velká
10:55:34
09.03.2010
09.03.2010
-> Kapřík: alebo bude malý priestor na zaschnuté blato medzi plastom pôvodného plynu a ohnutým plechom
09:54:56
09.03.2010
09.03.2010
Kapřík
-> rolls: ale zas takovej zázrak to není. Trvalo mi to ani ne 2 hodiny práce. Nejvíc času zabralo rozměřování kde budou díry. Jinak to byla brnkačka
Uvidíme jak se to osvědčí, zatím to není odzkoušené. Je možné, že bude třeba trochu upravit naohýbání atd...to se pozná časem
09:40:38
09.03.2010
09.03.2010
rolls
-> Kapřík: si mal vyrobit rovna dva kusy
09:17:40
09.03.2010
09.03.2010
Kapřík
minno 09.03.10 09:07:03 napsal:
→ Kapřík: Dierky budú vhodné na oškrabávanie blata
z topánok
díky
Taky mě to napadlo, když jsem díry vrtal
z topánok
09:07:03
09.03.2010
09.03.2010
-> Kapřík: to sa bude teraz šľapať
Inak pekná práca...
Dierky budú vhodné na oškrabávanie blata z topánok
17:36:42
08.03.2010
08.03.2010
Kapřík
Dneska jsem vyráběl nášlap na plynový pedál. Toto je zatím polotovar. Chybí díry na uchycení k původnímu pedálu a ještě proběhlo zkrácení spodní části o 2 cm. Finální produkt jsem již nefotil.. Snad to bude funkční..
Materiál nerez 2mm vyleštěná
Proč jsem nevyráběl origo škoda nášlap? Protože se mi nelíbí a jdu proti proudu
15:38:50
15.02.2010
15.02.2010
Kapřík
-> havlik: zatím ještě ne, nejsou love... ale do budoucna jsou v plánu Speedliny (15 nebo 16tky - viz obrázek) samozřejmě v bílé barvě. Ale letos to asi ještě nebude..
15:37:03
15.02.2010
15.02.2010
-> Kapřík: a budou nějaký hezčí kola?
15:34:39
15.02.2010
15.02.2010
Kapřík
Dneska dorazily duralové podložky na změnu rozteče na zadní nápravu o šířce 35 mm a váze 1,4 kg/kus. Nahradí původní železné podložky na zadní nápravě o šířce 25 mm a váze 3,6 kg/kus. Ano byly těžké jako prase
Takže až se mi bude chtít, nahodím to na auto, nasadím výfuk a celkově to poskládám. Ale nějak se mi do toho nechce, su línej
15:32:04
03.02.2010
03.02.2010
Kapřík
minno 01.02.10 22:59:47 napsal:
→ Kapřík: to sa povie, on obalil zvody ponoškou
Nechaj si to tak ako to je, bude to mať dobrý zvuk
a to není jen nějaká ponožka, to je 14 dní nošená ponožka. Kvalitní, drží tvar. Motor bude mít lepší spalování. Jen mám strach aby nehořela
Škodovkou jsem ještě bez výfuku nezkoušel jezdit, ale zvuk by byl určitě perfektní
Co jsem zkoušel tak sundat výfuk z pionýra a jezdit tak. To byl panečku zvuk. Skoro jako Harlej Davidson
-> Sp4rc0: Doksy nevím. Záleží jaké bude počasí a jak na tom budu s časem. Ještě se uvidí. Ale nikdy jsem tam nebyl, takže bych se rád podíval. No na mém autě toho zas tak moc neuvidíš
23:36:32
01.02.2010
01.02.2010
Sp4rc0
Jedeš na Doksy v kvetnu? rad bych videl tvyho mazlicka na zivo
22:59:47
01.02.2010
01.02.2010
-> Kapřík: to sa povie, on obalil zvody ponožkou
16:10:27
01.02.2010
01.02.2010
Kapřík
16:09:02
01.02.2010
01.02.2010
Kapřík
Svody šly dneska do auta, začínám to zase kompletovat
17:39:25
31.01.2010
31.01.2010
Kapřík
-> had: tak jo no
Hlavně že se líbí
10:43:34
31.01.2010
31.01.2010
had
-> Kapřík:
tak co jinyho na to rict
14:23:55
30.01.2010
30.01.2010
Kapřík
-> had:
tak to mi ještě na auto nikdy nikdo neřekl
12:58:27
30.01.2010
30.01.2010
had
óóó tak to je šukézní
11:01:09
25.01.2010
25.01.2010
Kapřík
Tak litonový svod omotán. Omotat takový paskvil opravdu nebyla žádná sranda
Lépe než takto to vážně nešlo. Nyní děj se vůle boží, snad to nebude nic dělat...
Více foto ve fotogalerii
