Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
18:51:55
29.11.2009
29.11.2009
Kapřík
-> Marcius: nene, rysky a nápisy jsou dílem lihové fixy
17:18:54
29.11.2009
29.11.2009
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> Kapřík: parada, taky si ji vemu. vypada to fakt nadherne
to i ty rysky a nápisy byly načerněný, nebo sis to dodělal
fakt parádní.
10:21:04
29.11.2009
29.11.2009
Kapřík
-> Marcius: www.vyfukybn.cz/rs/.../fl
ypage_emweb.tpl.html
Tady jsem ji objednával. Díky za tip. Jinak mají uváděnou přepravu pomocí PPL a eshop mi vyhodil 250 Kč za dopravu. Tak jsem jim psal a cenu přepravného upravili na 120 Kč
08:12:35
29.11.2009
29.11.2009
-> Kapřík: taky tu expancku koupím, páč to je nádhera
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: budeš si teda schánět svůj displej jo? jinak ještě ty starý "snímače" zahoď, pošlu ti nový, jiný
10:28:12
27.11.2009
27.11.2009
Kapřík
-> minno: mně je to taky líto
Ale tak ještě mám na ježdění druhou škodovku
08:14:53
27.11.2009
27.11.2009
-> Kapřík: ešteže tú moju mám rozobratú, to by mi bolo ľúto cez zimu si nezajazdiť
16:15:11
26.11.2009
26.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jojo ve stodole v suchu. Nic lepšího nemám
16:00:04
26.11.2009
26.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: to tam bude takhle do jara mrznout?
15:40:40
26.11.2009
26.11.2009
Kapřík
Dneska jsem auto zazimoval a vyjede se až opět na jaře. Při té příležitosti jsem nafotil 2 novinky. Novou expanzku (díky Marciusovi za tip) a indikátor kvaltu v palubovce
22:52:33
25.11.2009
25.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: není zač
21:47:08
25.11.2009
25.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: super díky za info
21:31:44
25.11.2009
25.11.2009
Kapřík
-> Marcius: dneska bylo krásně, tak jsem se byl projet asi 100 km. Domů jsem dojížděl až po tmě a osletlení toho blikátka je super. Po tmě to vůbec neoslňuje, takže asi ani vypínač vyrábět nebudu, není důvod, neoslňuje
19:31:13
22.11.2009
22.11.2009
jarda.u1
-> Marcius: ani bych se nedivil kdybys dostal zakazku od autoskoly,aby zacatecnici vedeli co tam maj za vzteklost
17:39:26
22.11.2009
22.11.2009
Kapřík
-> Marcius: to je vpoho..však ona ta zpátečka by tam klidně ani být nemusela. Na zpátečku to moc nejezdí
Sakriš takže podle závodního simulátoru? No to je mazec
17:37:14
22.11.2009
22.11.2009
zpátečka by šla udělat i jako písmeno R, ale vypadalo by to jako A
jako můžu vám tam napsat cokoliv. tohle jsem řešil podle jedné hry co jsem hrával - závodní simulátor GTR 2 .
10:28:56
22.11.2009
22.11.2009
Kapřík
-> jarda.u1: ano ano, zpátečka je r
07:46:09
22.11.2009
22.11.2009
jarda.u1
-> Kapřík: vypada to zajimave,tobe to ukazuje i zpatecku jako "r" ,nebo se mi to jen zdalo?
-> Marcius: To teda cumim,co ty nevymyslis,klobouk dolu.
23:47:27
21.11.2009
21.11.2009
Kapřík
-> Marcius: svítivost je perfektní. Je dobře že jsi to stáhnul. Takhle to neoslňuje
17:19:07
21.11.2009
21.11.2009
OndraKrupi
-> Marcius: je to dobrý
17:09:47
21.11.2009
21.11.2009
-> Kapřík: jinak stačí svítivost displeje ? já jsem to právě uškrtil, aby to svítilo co nejmíň
když dám větší proud, tak to vypaluje oči
