Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
19:02:44
20.11.2009
20.11.2009
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
jinak jsem teď dodělal program se shift-light, za pár minut vyzkouším na kontaktním poli, pokud to půjde, zkusím to na autě.
19:01:27
20.11.2009
20.11.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: můžeš si to vymyslet úplně jinak. volné pole působnosti
já fakt nevím jak jednodušeji to udělat.
18:07:28
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ajo
18:04:28
20.11.2009
20.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: shift light k tomu
18:03:50
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> minno: světýlka, blikátka, to je Minno ten tůůůůůůůůning
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: zatím to funguje a nevidím důvod proč by nemělo. Bude to vpoho
Copak jsi zase vymyslel? Chudák Marcius, ten z nás zblázní
17:37:59
20.11.2009
20.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: nějak se mi nelíbí ty kontakty na řadičce, ale tak snad to pujde... já jsem na Marciuse vymyslel zas bejkárnu tak musim čekat než to dodá..
17:33:30
20.11.2009
20.11.2009
-> Kapřík: aaa detičky sa hrajú so svojimi hračkami :) svetielka blikajú, kábliky káblikujú, fintičky, efekty, to je ono :)
16:52:17
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík:
16:52:02
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> Maxx: zítra to bude
16:46:38
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík:
ja to chci videt
16:44:50
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> Maxx: ano 3gp, ale i v mobilu to jde blbě a seká se to. Někde nastala chyba...
16:38:31
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík: 3gp? a v mobilu to taky nejde?
16:36:56
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> Maxx: nahrál jsem to na mobilu, ale nejde mi to spustit. Tak zítra druhý pokus
16:17:17
20.11.2009
20.11.2009
Maxx
-> Kapřík: vyborne tak ted videjko
15:45:17
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
-> haso: v reálu to vypadá moc hezky. Na těchto hnusnejch fotkách to vůbec nevynikne
15:42:51
20.11.2009
20.11.2009
haso
-> Kapřík: zaujimave
15:38:52
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
2
15:38:09
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
Hrozná kvalita, zatím lepší foto nemám...
15:36:50
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
sdf
15:36:08
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
sd
