Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
09:38:46
21.04.2009
21.04.2009
strucy
-> Kapřík faster: sa mi zdá alebo na tej hlave je nápis Gemini Racing?
00:09:08
21.04.2009
21.04.2009
Kapřík
-> MIC: zdarec, jojo, zplácal jsem to doma v garáži. Dělal jsem to podle fotek od Klubka (tady z virtu). On vymyslel tuhle konstrukci..
22:48:41
20.04.2009
20.04.2009
MIC
-> Kapřík faster: zdar, koukam na ten vozejcek na motor, to si sestrojil sam?
14:42:17
17.04.2009
17.04.2009
Kapřík
-> stika87: jestli to vůbec pojede
12:58:58
17.04.2009
17.04.2009
stika87 - Maschinenführer
-> Kapřík faster: pockam na ten tvuj special a pak se podle toho zacnu ridit :) podle rad a tak :)
12:55:59
17.04.2009
17.04.2009
Kapřík
-> stika87: když měníš vačku tak se vevnitř nikde nevrtáš
Pouze sundáš prsa, rozvody, vanu, vytáhneš vačku, dáš jinou, nandáš zpátky..není to zas tak složitý
A hlava z feldy lepší je, má větší kanály a pár dalších věcí, ale musí to být z feldy MPI 50 kw a ještě specifickej typ kterejch moc není (7mm ventily, kuželové pružiny)..
23:04:24
16.04.2009
16.04.2009
-> Kapřík faster: jo vacka by se mi libila protoze favo vacka ma blby casovani :( hlavu jsme tam chtel dat s feldy to je pry znat ;-) no nevim zatim rikam udelal sjem elektriku svicky seridil. a jede lip a do vnitr s emi nece vrtat kdyz je v zabehu :)
18:58:30
16.04.2009
16.04.2009
Kapřík
-> stika87: to je sotva zajetej
V tom případě tam kup lepší vačku, nech trochu líznout hlavu a hned to pojede líp..a o spodek se bát nemusíš když nemá nic najeto
11:23:48
16.04.2009
16.04.2009
-> Kapřík faster: to ja mam sviho frajera na motory z Hradce na svitavou. a premejslime prave co s nim udelat :) ale moc se mi do mootru nece vrtat kdyz ma najeto 5,5 tisice tedka ;-)
08:43:26
16.04.2009
16.04.2009
Kapřík
-> minno: dík soudruhu
Zas to vypadá trošku líp..nakonec sem rád, že jsem to musel dělat. Přece jen lak na tom byl omlácenej od kamínků, ty tahokovy vypadaly taky děsně. Je to teď lepší. Odpoledne hodím fotku
No a motor nevrčí protože nemám moc času..včera jsem konečně odevzdal diplomku, na které jsem makal od prosince, teď se zase budu učit na státnice...ale všechno bude :-)
-> stika87: motor jsem si nachystal, rozebral a posháněl veškeré komponenty sám a dohromady (včetně přebrusu kliky, úhlování ojnic, vyvažování) mi to skládal pan Holátko z Moravského Krumlova. Já osobně můžu doporučit
Odpoledne sem hodím fotky nynějšího stavu...
22:55:29
15.04.2009
15.04.2009
-> Kapřík faster: motor delas sam nebo ti nekdo ?
22:36:30
15.04.2009
15.04.2009
-> Kapřík faster: tak gratulujem k úspešnej oprave....a motor už mal vrčať :-)
22:17:48
15.04.2009
15.04.2009
Kapřík
spoiler opraven, zalaminován, zakitován, nově nalakován, nový tahokov..už zase jezdíme...
Dál se pomalu pracuje na motoru
13:08:56
29.03.2009
29.03.2009
Kapřík
nevydržel..opravíme
13:01:21
29.03.2009
29.03.2009
Kapřík
takovej nenápadnej debilní hompák..to by samo o sobě nevadilo, škrtám často..to neva..ale jak tam byly ty koleje zrovna v tom hompáku, tak se levá část trošku zapíchla a praskla
13:00:06
29.03.2009
29.03.2009
Kapřík
Jožynek 29.03.09 12:25:04 napsal:
→ Kapřík faster: a sakra…
není to tak zlý, praskla spodní část levé poloviny
Stejně jsem ho chtěl přestříkávat protože je otlučenej od kamínků..všechno se opraví..jak je to jen laminát tak je to detail
Za týden bude opraveno
12:25:04
29.03.2009
29.03.2009
Jožynek
-> Kapřík faster: a sakra...
12:21:45
29.03.2009
29.03.2009
Kapřík
tak včera jsem na železničním přejezdu při první jarní vyjížďce částečně poškodil přední spoiler
Takže zase práce navíc, laminování, kitování a pak přestříkat..no radost no
23:28:49
18.03.2009
18.03.2009
Kapřík
-> Qwert..: tak to jsem zvědavej co plánuješ
22:29:12
18.03.2009
18.03.2009
Qwert..
-> Kapřík faster: o přežívám
tak ja mam v kvetnu taky koncit skolu, ale projet bch se aji sel, jj zastesklo, zadohrab je proste nejlepsi, jen to chce trochu vykonu, vsak uvidis...
