Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
Podvozek:
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
10:47:56
15.02.2009
15.02.2009
-> Kapřík faster: Pojede to dobře, máš dobré předpoklady.
21:55:31
13.02.2009
13.02.2009
Kapřík
-> Tuner#2: to klame ta fotka
Vajíčka to nejsou :-) Je to moc pěkný udělaný, můžu jen doporučit. Ještě uvidíme jak to pojede
Je fakt, že na lesk to nejede
18:10:55
13.02.2009
13.02.2009
-> Kapřík faster: Pěkný puzzle, jen ty výfukový kanály mě nevím proč připomínají vejce. Ale třeba klame fotka, chtělo by to vidět naživo.
21:31:21
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Karel.: jojo myslím, že to může stihnout
Když mákne tak pro ne
20:08:44
12.02.2009
12.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: jojo, chce si koupit C5. A johny dobrý že? Letos má nakročeno, aby vyjel, jsem moc zvědavej
19:59:45
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Karel.: jo díval jsem se, že Kaloš rozrprodává fávo
Jinak ty šrouby nebudu řešit..to musí být ok
Hádej co jsem dneska viděl...škubánka v garáži
19:55:03
12.02.2009
12.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: no ono taky Auto Kelly je........Kvalita sama o sobě, mám kámoša co dělá v servise a ber od nich díly, drahý a kvalita jak prase
Ale tak nestraším
Víš co? Napiš tomu no Kalibánovi, teď tady má přezdívku nějak Malebolgi, ten kupoval taky nový, ale nevím jaký, tak tě třeba uklidní
19:53:03
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Karel.: no už doma žádnej jinej blok nemám...ale nevěřím tomu že by se to mělo střihnout. To by pak nemohla prodávat firma jako Auto kelly...která zásobuje dílama celou republiku
Sakra nestrašte mě
Člověk má radost z novejch šroubečků a vy na mě takhle
19:46:56
12.02.2009
12.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: tak pokud má Bedřich pravdu, tak to narvy do bloku co máš navíc, dotáhni na určitej moment a pak uvidíš jestli se střihne nebo ne. S tímhle bych mu aji věřil
18:24:42
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Bedřich: vpohodě
Jen to je pro mě nová a zajímavá informace
18:23:05
12.02.2009
12.02.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Kapřík faster: Jj dobře.Ber to jako by jsem nic jsem neřekl.
18:21:34
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Bedřich: je to možné.. ale ať jsem koukal na Auto Kelly, Autodily Krč, tak všude prodávají na favority, feldy, škodovky tyhle zinkované. Takže to asi funguje
18:19:45
12.02.2009
12.02.2009
-> Kapřík faster: Kvůli utahovacímu momentu.Neutáhneš to na kolik to utáhnout máš.I v serii jsou černěné.
18:14:26
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
-> Bedřich: důvod? Tohle jsem vůbec neřešil..prostě jsem v autodílech Krč objednal hlavové šrouby a hotovo. Měli jen jeden druh, takže jsem ho vzal
18:07:14
12.02.2009
12.02.2009
-> Kapřík faster: Možná taková blbost ale nepoužíval by jsem hlavové šrouby v zinku i když mají odpovídající pevnost.
16:39:18
12.02.2009
12.02.2009
Kapřík
aktualizované foto budoucího motoru
12:39:38
09.02.2009
09.02.2009
Kapřík
-> libor-nem: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=291
12:38:10
09.02.2009
09.02.2009
Kapřík
-> libor-nem: ahoj, schéma bohužel nemám. Dělal jsem po podle lukasů které jsem měl půjčené od Karla tady z virtu. Ale zkus vyhledávání, řešilo se to tu mockrát. Jinak doporučuju..jsou mnohem lepší než origo lukasy
11:15:43
09.02.2009
09.02.2009
libor-nem
čau nemáš el schéma zapojení těch páček z felcky?
22:22:44
08.02.2009
08.02.2009
Kapřík
-> Mitsubish:
díky
