Je to v podstatě sériová kára, ale do budoucna snad přibudou nějaké drobné úpravy, jako snížit předek, sportovní volant, ale ne žádnej bláznivej tuning.
Základní údaje: Jedná se o škodu 120L, která byla uvedena do provozu 9. listopadu 1984.
Podle techničáku barva oranžová tmavá, objem 1174 atd atd.
Prostě sériovka :-D
Jelikož se auto dostalo zlému člověku do rukou (bývalý tchán čekatel) a dostalo od něj pár ran (zepředu i zezadu) a jeho šikovná manželka neumí ani dolejt vodu do chlazení, je toto auto již pohřbeno na vrakovišti
Prostě sériovka :-D
Hamry/šáde 120 - komentáře:
-> Daff: Tak to bude tím, že jsem byl poslední dva měsíce nepojzdnej a nejhorší je, žen teď nemám čas nic na ni delat. Co ty máš za káru???
- Hamry: tak to jsem tu tvojí škodnu ještě v PE neviděl.A to sem přímo z PE
Čauves. Můj názor na závěs : nechat tam kde je. Mě zachránil káru při zadním nárazu, ( sebevrah v Fiat Uno ) odnesl to JEN závěs, nárazník a zadní čelo. Bylo to půl roku po barvě, zákon schválnosi. znáte to. Nějakej bodík ti taky plácnu. Aby se neřeklo.
-> Labros: Potřeboval jsem někde vytřít štětec od toho asfaltovýho sr..., takto odnesly pružiny. Stejně zachvíly budou nahozený zkrácený v červený barvě
Kára vypadá z hlediska koroze zachovale.
Ty si děláš antikorozi? A co ta částečně natřená pružina, to to jako přímo na autě lakuješ??
-> CHIP: Dej kdyžtak vědět jak to dopadlo.
-> Hamry: Premejslel jsem o takovym krytu z tahokovu .... Vzadu by mel drzak a ja bych ho tam primontoval misto te koule ... nemuselo by to vypadat az tak zle ... Uvidim jestli nejakej zbytek tahokovu sezenu ...
-> CHIP: Kouli mam taky sendavací. Asi budu muset ten kus železa pod tím nějak skultivovat
-> Hamry: No ja mam odnimatelnou kouli, takze sundavam vcetne zasuvky, tu dam do bocni kapsy u motoru a na ten zbytek se chystam vytvorit nejaky pekny snadno demontovatelny kryt ... jsou tam dva srouby co drzi tu kouli, takze je stejne musim vzdy povolit .... myslim, ze to bude pomerne slusive ...
Lidi, jak nejlíp zamaskovat tažný zařízení???
Návrh odmontovat, neberu
-> Hamry: Nápodobně!
-> Komár 1981: pokud už budu pojzdnej
-> Hamry:
Ad koncovka: aha
Ad bydleni: Babicka bydli v Krasoňove.Cca 5 min od Humpolce. Rikam to proto, ze kdyz bych tam zajel na navstevu, tak bychom se mohli srazit a skouknout kary... Co ty na to
Ad koncovka: aha
-> Komár 1981: Já nebydlím přesně v PE, ale přesně mezi pelhřimovem a humpolce. Naproti motorestuVelkej Rybník, to víš, blízko u zdroje
Ta koncovka je pouze nasazená plastová trubka.
-> Hamry: Hele, koukal jsem zes z Pejchrimova. Jak daleko je to do Humpolce? Mam tam babicku...
-> Hamry: Tak to me docela zmatlo, myslel jsem si, ze ho mas tak pekne osetrenej!
-> Komár 1981: Tak tohle než bude hotový
Jo, abych nezapoměl, ta trubka vzadu neni vejfuck, to si jen kámoš hrál
Za snahu mas ode mne 6. Az to dodelas a budes hodej, tak mozna dostanes vic!
