http://www.youtube.com/wa tch?v=DOgfd89UG-Q
Zdravim vsetkych ludi ktorý sa pozeráte na moje auto!!
Robím ho uz dost dávno a teraz ked uz zacína nadobúdat nové rozmeri chcem sa podelit o info aj s vami.
Je to vlastne Skoda 105s, vyrobená v roku 1984, ktorá este koncom roka 2005 patrila nasim, od zaciatku roku 2006 sa jej dost venujem a dufam ze je to pomaly vidno :).
Úpravy ktoré boli zatial prevedené:
KAROSERIA :
Zatial mam pripravene nove cela, nove blatniky, nove lemy, most rezervy a uchyty pozdlznich ramien. Cela podlaha a uchytenia naprav boli obrusene a natrete zakladovkou..cakam uz len na zvaracku a na jar sa bude zvarat..vsetko sa datrie zakladovkou...potom sa nato nastrieka BODY950 na to sa natrie vrstva 930ky a este aspon jedna vrstva 930 sa na to nastrieka :)
PODVOZOK :
Predna naprava- ramena vystuzene podla L/A , nova napravnica ktora bola po obvode prevarena, upravene naboje na 4x100 a Bremba od SAKYho + rozsirene 4 piesty. Dalej mam pripravenu vecsinu dielov novych, uprava bude cierny alkyton + zlty pozink. Predne pruziny by mali byt od SAKYho s volnou dlzkou 235mm a o 10% pritvrdene. Predne tlmice mam pripravene zatial nove seriove rozoberatelne s hustejsim olejom. Do buducnosti chcem HP sporting
zadna naprava- Vlecna naprava zo skody 130 s 5q vystuzena podla L/A uprava bude cierny alkyton + pozink, pruziny a poloosi budu natrete na cerveno. Do zadu sa chystaju naboje z roztecou 4x100 a kotucove brzdy zo 4pietovymi brzdicmi. Pruziny budu ala SAKY a tlmice zatial zanovne seriove pritvrdene. Ale chcel by som HP sporting
EXTERIER :
Zatial nic moc. Kolecka OZ racing Suzuka 7jR15...chystaju sa nejake upravy...zahladenie a pekny oranzovy lak :)
INTERIER :
Momentalne je v biednom stave, mam tam GL palubovku sedacky z Lancie Delta a asi nic viac. V buducnosti pridu razantne zmeny :D
PLANY NA ROK 2008 :
vystuzit a zrepasovat napravy (obe zo 130ky)
Vyvarit karoseriu
novy lak
a aspon kupit motor z fabky
....proste dat to auticko nejak dohromady :o)
22.1.2008: MAM CO ZVARACKU!!!!!! SOM STRAAAAAASNE HAPPY
od 6.3.2008 auticko opet na kolech:))
20.6.2008 ako zazrakom som zohnal lobra:)
plany na rok 2009 ktore nevysli v 2008:))
kupit motor z fabky a lak:) hlavne ten lak:(
plany sa menia:D
Gabo000000 / mandarinka - komentáře:
-> Tuner#2: som pisal filipovy (skodaRBK) a on je na nejakej tusim strojnickej VS a on mi vravel ze tam maju jedneho takeho ucitela co vyucuje nejake vlastnosti materialov atd atd... tak mi vravel ze sa mi mozno na to opyta....
-> gabo00000: Nejsem svářeč takže nevím...
-> Tuner#2:
takze to zbrusenie by pomohlo?
-> gabo00000: No vidíš, že si to umíš sám najít
rada z techwbu
Na horní hraně (dle obr.6) výztuha NESMÍ být přivařená, tím vzniká velmi zatížený svar, potenciální místo pro tvorbu prasklin! Je pravda, že po zhruba 1000km v krátké době k prasknutí nedošlo, ačkoliv tenhle "zlobivý" svar tam mám, alespoň jsem to při montáži přebrousil do pozvolného přechodu pro snížení vrubového namáhání.
-> jerrom: mrknem...len toto keby som vedel skôr:(
-> gabo00000: na stránkách sakyho jsou taky.
-> Tuner#2: fenove stranky nejak blbnu,,,manualy nejdu...ani ponatia nemam kde by som mal hladat...
-> Tuner#2: a este k prerobeniu...myslel som tak ze si zozeniem ine sikme ramena..aj tak si musim zohnat jeden par pretoze nebudem mat naco postavyt awto a kyvku tam uz nechcem lebo nechce sa mi tam babrat s podvezovanim prevodovky atd atd...neviem ....viem len tolko ze ma tie vystuhy co vas staoja 5kilo tak ja som zanich dal zovsetkym 1000ku
a premna ako pre nepracujuceho cloveka je to dost velka suma...
-> Tuner#2: no nieco som cital..ale ani ja niesom natlko zbehly..a ani neviem ako sa na vykrrese oznacuje zvar...btw jazzina ..od ktorej mam vystuhy mi k nim pribalila dokumentaciu...ale o vareni som tam nepostrehol asi nic...fakt ja v tom niesom tak zbehly...ale idem sa na to mrknut...a to k tomu tematu...ked vidim ze 2 dni skoro nikto nema zaujem a potrebu tam prispiet...a ked to das mesiac dopredu ta ti napisu ze este ani vystuhy doma nemas a uz vymyslas...uz aj take som zazil
-> gabo00000: A to že to má někdo na virtu, neznamená, že to je dobře. jsou tu asi dvě nápravy, kde je výstuha z druhé strany, což je špatně úplně a neplní to svou funkci. Občas to chce číst to co je běžně dostupné, než zakládat téma.
-> gabo00000: Tak já teď na fórum nemám čas a nečtu vše a navíc když to dáš dva dni před vařením, tak Ti opravdu moc lidí nepřispěje... Navíc to máš na všech výkresech L/A naznačený, kde se to má vařit a jak. je to tam i napsaný. stačí číst origo dokumentaci, co je všude na netu ke stažení.
Teď už bych to nepředělával, můžeš to spíš jen zhoršit, když to budeš vařit na stejné rameno.
a ked som pozeral napr k vojtkovy
skoda-virt.cz/cz/.../3767 2
tak on to ma vsade prevarene po celej dlzke ale nedaval L/A vystuhy.... a dobre by bolo vediet ci to tak môze ostat ale uz vôbec nemam chut zakladat na to tema pac by ma kazdy vysmial a len dzubal ze sa to tu riesilo a ze to mam osmrkane a ze des bes...takze fakt neviem:( bojim sa ze to ide kusa dolu vodou cele...
-> Tuner#2: by som to aj prerobil...mozno ze aj tak bude :( ale zopar vystuh z cr ma vyde zas poriadne draho :(
-> Tuner#2: teraz uz som mudry ja....bohu zial nevedel som ze aj na to existuju plany:( ale inac nevarilo sa to naraz...prvo boli take cm zvari...je to aj vidno ze to nieje tahane naraz...a vdy som ich pridaval..a pridaval...podla môjho usudku som to takto uznal za vhode:( behu zial mi nikto nevedel poradit iba kaprik faster a on vravel ze sa toho nemam bat lebo ze to bude v pohode...
-> gabo00000: Proč jsi to vařil na šikmé po celém? Tady bych se bál, že to rameno může prasknout, pokud Ti podtekl materiál: skoda-virt.cz/cz/.../7735
2
Na tom místě se to nemá vařit skoro vůbec a na těch dlouhých stranách vždy tam po 4cm.
-> Skoda RBK: take nieco....špic urcite ale ja som tak vedel ze biely...inac boli tu v inzercii na predaj ale nikto z virtu nechcel ..potom prisiel jeden paz a zobral vsetky :)
-> gabo00000: ten psik je nemecký špic?
