skoda-virt.cz/cz/.../7759
8
na týhle fotce jej dobře vidět, že plocháče jsou navařený úplně jinde než původní dorazy. Ty jsou až v místě kde se rameno znatelně rozšiřuje.
http://www.youtube.com/wa tch?v=DOgfd89UG-Q
Zdravim vsetkych ludi ktorý sa pozeráte na moje auto!!
Robím ho uz dost dávno a teraz ked uz zacína nadobúdat nové rozmeri chcem sa podelit o info aj s vami.
Je to vlastne Skoda 105s, vyrobená v roku 1984, ktorá este koncom roka 2005 patrila nasim, od zaciatku roku 2006 sa jej dost venujem a dufam ze je to pomaly vidno :).
Úpravy ktoré boli zatial prevedené:
KAROSERIA :
Zatial mam pripravene nove cela, nove blatniky, nove lemy, most rezervy a uchyty pozdlznich ramien. Cela podlaha a uchytenia naprav boli obrusene a natrete zakladovkou..cakam uz len na zvaracku a na jar sa bude zvarat..vsetko sa datrie zakladovkou...potom sa nato nastrieka BODY950 na to sa natrie vrstva 930ky a este aspon jedna vrstva 930 sa na to nastrieka :)
PODVOZOK :
Predna naprava- ramena vystuzene podla L/A , nova napravnica ktora bola po obvode prevarena, upravene naboje na 4x100 a Bremba od SAKYho + rozsirene 4 piesty. Dalej mam pripravenu vecsinu dielov novych, uprava bude cierny alkyton + zlty pozink. Predne pruziny by mali byt od SAKYho s volnou dlzkou 235mm a o 10% pritvrdene. Predne tlmice mam pripravene zatial nove seriove rozoberatelne s hustejsim olejom. Do buducnosti chcem HP sporting
zadna naprava- Vlecna naprava zo skody 130 s 5q vystuzena podla L/A uprava bude cierny alkyton + pozink, pruziny a poloosi budu natrete na cerveno. Do zadu sa chystaju naboje z roztecou 4x100 a kotucove brzdy zo 4pietovymi brzdicmi. Pruziny budu ala SAKY a tlmice zatial zanovne seriove pritvrdene. Ale chcel by som HP sporting
EXTERIER :
Zatial nic moc. Kolecka OZ racing Suzuka 7jR15...chystaju sa nejake upravy...zahladenie a pekny oranzovy lak :)
INTERIER :
Momentalne je v biednom stave, mam tam GL palubovku sedacky z Lancie Delta a asi nic viac. V buducnosti pridu razantne zmeny :D
PLANY NA ROK 2008 :
vystuzit a zrepasovat napravy (obe zo 130ky)
Vyvarit karoseriu
novy lak
a aspon kupit motor z fabky
....proste dat to auticko nejak dohromady :o)
22.1.2008: MAM CO ZVARACKU!!!!!! SOM STRAAAAAASNE HAPPY
od 6.3.2008 auticko opet na kolech:))
20.6.2008 ako zazrakom som zohnal lobra:)
plany na rok 2009 ktore nevysli v 2008:))
kupit motor z fabky a lak:) hlavne ten lak:(
plany sa menia:D
Gabo000000 / mandarinka - komentáře:
-> gabo00000: nerozumiem tvojim obavam, ved ten plech mas privareny asi 4 cm od miesta kde ide pruzina, a podla fotky s namontovanymi ramenami k napravnici to podla napravice staci posunut tak o 1,5-2 cm.
-> minno: hej a ked to dam o 3mm dalej tak mi to uz zasiahne do pruzin..t.am je dost malo miesta
nechcem to potom este raz prerabat..vydrzim par dni
-> gabo00000: naco k tomu potrebujes pruziny? ved normalne to posun tak aby to bolo tam kde bude smerovat gumovy doraz z napravnice.
-> minno: ano...dobre si si to vsimol ale neviem to rperobit lebo nemam stare pruziny a bojim sa ze to anvarim blbo a bude to zasahovat do pruzin...v sobotu si donesiem nejake stare zo srotaka a tak to prerobim
-> gabo00000: super napravicka
ale pocuj, nemas tie dorazove pliesky na spodnych ramenach nejako daleko?
-> suri: mam ta rad
-> gabo00000: doniesol som ti poistky...
-> peterke: dakujem ..keby som mal kvapku casu tak aj by som bral..maz tazke prachy?
no gabi.... dole klobuk... ide ti to :) len tak dalej
PS: neces sa pohrat aj s mojou napravou :D:D:D
-> Reeaper: dakujem:)a s tymi napravami....ja som sa k tomu tiez takto staval zo zaciatku ale su tu ochotny ludia ktory pomôzu..mne konkretne z velkej casti pomohol clen virtu z nickom suri...jemu vdacim skoro za vsetko...
mno já koukám, že jsleit se někdy pustím do náprav, tak z toho budu totálně magor, páč tolik dílů a mě z toho něco říká ani ne čtvrtina
Ale jde ti to hezky, jen tka dál, ať se daří!!
-> p44: meglesz
tudnál nekem segíteni fordítani? valaki beszólt nekem valamit az én autómnál lévő fórumon, de nem értem ezt a nyelvet :)
-> Tuner#2:
s tym svojim hovnovskym mobilom som spravil celkom peknu fotku:) aj mne sa paci:)
-> gabo00000: Hezký pozadí, teda spíš popředí
-> suri: takto je to dobre ako to je
-> Syny: drziaky sa kupit daju ale polsky smejd z tenkeho plechu ktoremu nesedia diery a za chvilu ho vytrhne...vlastna skusenost...
-> Syny: susedovy menili zvyslaky a ked to skladali tak sa im pravdepodobne pretrhol zavyt na excentry tak to zavarili a po 2 mesiacoch mi sused vravy ze mu nieco bucha a ked som vliezol pod auto bol somsokovany ked som uvidel excenter privareny k ramenu a guma co ma byt v silentbloku tam vôbec nebola...som mu musel kôli tomu menit cele rameno
-> gabo00000:
