Auto bylo rozebrané do posledního šroubku.Většina dílu je nových nebo zrenovovaných.Pracovalo se na ní přes 2 roky a i nadále se vylepšuje
Karoserie:
-Barva ze vzorníku škoda,červená rallye 8180 od Standoxu.
-B sloupek a rámy dveří matný lak.
-Spodek práhů a hrany zadní lemů stříknuto schutzem
-kompletně vyvařená a opískovaná
-Vyvýšené úchyty předních tlumičů o 50mm z jeklu 100x60x50
-v zadní části u tlumičů jsou udělány patky na výztuhu z 3 plechu
-vyztuženy úchyty přední nápravy z 2 plechu
-vyztuženy úchyty podélných ramen z 2 plechu
-nový most kompletně ovařený,vyztužený a pobouchaný pro stabilizátor
-předělány úchyty na sedačky z jeklu 30x20mm
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-spodek auta nalakován Epoxidovou barvou EPS 620 a 2K PUR AKZ v odstínu RAL 1015
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-pružiny 220mm tuhost 80 kN by Tunera#2 v červeném komaxitu
-tlumiče GAZ s možností nastavení tuhosti (22 poloh) v držáku z 3mm nerezového plechu.nastavena 11 poloha
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-nové 4 pístkové brzdiče natřené Galvinolem a červeným Alkytonem
-strmé řízení od pana Kalouska
-štefty 68mm
-nápravnice a ramena jsou ve žlutém komaxitu,ostatní díly v černém komaxitu
-ovařená nápravnice
-tvrdé silentbloky uložení horních i spodních ramen a stabilizátoru od Pemita
-Tvredé silentbloky svislých čepů
-10mm Alu podložka pod stabilizátorem
-20 mm stabilizátor v červeném komaxitu
-vzpěra mezi tlumiči
Zadní náprava:
-příčka,podélná a šikmá ramena ve žlutém komaxitu
-štíty bubnů a náboje v černém komaxitu
-štefty 68mm
-upravené zadní náboje se středícím kroužkem
-podélná ramena vyztužená dle L/A
-šikmá ramena vyztužená dle L/A
-příčka převodovky,ovařené úchyty šikmých ramen
-tvrdý silentblok převodovky, podélných ramen a šikmých ramen
-tlumiče GAZ s možností nastavení tuhosti (40 poloh) nastavena 18 poloha
-kyvkové pružiny v červeném komaxitu a Kyvkové domky
Interier:
-Palubní deska z rapida a tunel z felicie
-štít na kulaté přístroje,plech na přepínače vše z hliníku a přeleštěno
-hliníkový plech na budík tlaku oleje polepen carbonovou folii
-Budík tlaku oleje 52mm značky KMGY
-Budík Teploty oleje a vody JFperformance
-Budík Lambda sondy
-Páka sytiče slouží pro odpojovač baterie
-centrál, el.stahování předních oken renault 19
-Sportovní sedačky Jom Sport Style 1 a 3bodové pásy Jom
-Sportovní volant, semiš odsazeni 70mm a posazen níž o cca 6cm
-pedály sparco
-zkrácená ruční brzda - Madlo z duralu
-řadící páka vyhnutá dozadu - hlavice řadící páky z duralu s čísly
-Černá kožená manžeta červeně prošívaná ruční brzdy a řadičky
-stropnice a kryty C sloupků z bílé koženky
-černý koberec
-Plato udělané z 3mm hlinkového plechu potažené bílou koženkou,červeně prošívané
-Místo sedaček je 3mm hliníkový plech potažen černou koženkou,červeně prošívané.
-V kufru udělané dno z 3mm hlinkového plechu potažené koženkou s řemínky na výbavu
Exterier:
-Zrcátka Beskydy v barvě auta + vypodložené držáky na lepší štelování + Vypouklé skla
-Nové plastové nárazníky
-Nové zadní kryty světel,vnitřek vylepen chromovou lepenkou
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Tonovaná okna zn. LLUMAR s atestem
Kola:
-7'' Dělítka, barva Reflexní oranžová RS3200
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Kotouče ATE 11mm, destičky Ferodo DS2500
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
Převodovka:
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
-olej Millers oils CRX 75w90NT+
Fabia 1.4 8v by Saky:
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP 4 a zapalovací lišta MPi
-Blok 742.136 v barvě 2K PUR AKZ v odstínu RAL 1015
-Hlava z fabie s kompresí 11,8 a zvětšené kanály a upravené spalováky
-ventilové vůle za tepla 0,40 - 0,45
-Klika,ojnice a písty z Fabie 1.4 8v
-nové kroužky NForm Geotze
-Vačka od Petra U. 280/280 zdvihy 7,05mm
-Svody 4v1 na podélný výfuk od Bohouše, svody našopované a natřené kov. alkytonem
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
-Tvrdé silentbloky
-Odvětrání ventilů vyvedené do CATCH TANKU
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-Výkon: 67Kw při 6000ot, 123Nm při 4500ot. se starou vačkou
-Váha vozidla s půlkou nádrže, výbavou 935kg
Poděkování: Patří mému tátovi, že měl trpělivost se stavbou i když to bylo někdy o nervy. Velké dík panu Čáchovi, který byl vrchní mechanik (vášniví škodovák a motorista), škoda že už není mezi námi. Milanovi P. který už je taky nahoře. Pepovi (Peda 17) a Readymu.
Karoserie:
Přední náprava:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
Zadní náprava:
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
Převodovka:
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: Však jsem ti říkal co by to ještě chtělo.napíšu ti v ne dopoledne
-> Péďa17: nejspíš jo,ale ještě si napíšem.Možná se někdy v budoucnu upraví, do jiné barvy a možná pneu, ale to bude podle financí.
-> Mates: Ale i tak je to změna,ještě bych je trochu upravil.V NE se stavím pokud tam budeš
-> Péďa17: Není to úplně to co jsem chtěl, ale jde to.Přeci jenom co bych chtěl od apoll v měděné barvě s přeleštěným límcem.
-> radekp: jenom mohu říct že auto pořádně prokouklo
Motor už tlačí tak jak má při zátěži 6 a na volnoběh 2.
Předstih je 12° a už to jde lépe za plynem.
Tak snad už je vše přichystané na Běšiny.
-> T: Vím že jsem o tom někde četl,ale nevěděl jsem kde dík.
-> havlik: Dík, mohlo to při 3000ot tačit cca 3 tak snad to bude ok, ještě tam vrznu ten chladič.
-> Mates: : koukni ke mě k autu do diskuze...9.4.2012 tam jsem to taky řešil....tlak oleje...
-> Mates: na volnoběh to asi stačí při zahřátym motoru a otáčkách aspon trošku zvýšených je tam pod typu olej 4 až 6 10w-40 vs 10w-60
-> havlik: Není to nějak málo??
Mám na sacím koši podložku a jeden pán říkal,že je to hrozně málo,že by to mělo tlačit více.
-> Mates: mě ukazuje cca 1
Chci se zeptat, kdo máte budík tlaku oleje KMGY, kolik vám ukazuje při zahřátém motoru.Mě to ukazuje cca 2 atmosféry, to ještě něco proměřuje.
Bude se muset dát chladič oleje z Mitsubishi L200.
-> radekp: Odhalím je až po Běšinách, musí se ještě doladit,ale až po srazu. Stejně půjde ven náprava na větší odklony.
-> Mates: kola mají nové zbarvení? tak se pochlub...
Dneska jsem se konečně svezl jede to hezky,nad 3000 ot. to má pěkný zátah,ale chce to ještě přivést studený vzduch k filtru a ještě do štelovat předstih. Zatím je 7° při 1000 ot.
Nikde nic nemlátí, řazení jde o proti prvnímu projetí lépe, protože už nedrhne tyč řazení.Kola už taky nehází, vše je vystředěné. Ještě pár drobností mimo nápravy a může v červnu do Běšin, snad se zase nic neobjeví a bude hezky a čas.
-> hany: dík i tobě
-> hany: Já doufám, že už nic nenajdu, kromě toho že bude muset nejspíš příští zimu přední náprava ven aby se udělal lepší odklon.
-> Mates: o smůle mi nemluv... mám taky opět další vychytanou závadu
-> minno: Křivé se nezdály, ale jak jsem psal jsou vymačkané tisíci hrany.
