Škoda 136 GL
-Je to škoda 136 GL,rok vyroby je 1989,její první majitel byl můj otec,
v roce 2005 dostal nápad že ji prodá a koupí si nejake nove auto,nicmene
jsem vznesl protest že se prodavat nebude a tak mi jí můj otec v roce 2005
přenechal a zato mu střašně děkuji,no a když už byla moje tak jsem se do
ní pustil,nejdříve jsem si hral jen s interierem,ale nakonec jsem se rozhodl
že jí dam jen nove blatníky,mno a tím to vše začalo ruplo mi v bedně a začal
jsem jí pomalu rozebírat a upravovat podle meho gusta,měla více evolucí,a
věřte mi že ta ninější je nejlepší :-) začátky byly težké a s postupem času
jsem si uvědomil že bych se mohl konečně uklidnit a udělat z toho zase auto :-D
POPIS:
Karoserie:
-Takže skelet je původní,je celkově vyvařený měnily se prahy,kousky zadních
podběhů,vršky předních podběhů,přední čelo,blatníky,zadní lemy,podlaha
kufru,co se týče dveří a kapot byly převzaty od strýce z jeho š130,která byla
velmi zachovalá,dále jsem zavařil odvětrávání C sloupků a boční blinkry,
potom se skelet na nápravách odvezl k lakyrníkovi a škodovka se nastříkala
modrou barvou Škoda Lazer,po přívozu domů jsem na ní začal pracovat naplno,
vždy jsem měl jasnou představu jak chci aby auto vypadalo,dnešní podoba,se
hodně přiblížila mé představě,nicméně vždy je co vylepšovat,a určitě časem
budou různé změny ale nic zásadního se vzhledově měnit nebude...
Podvozek:
Přední náprava:
-po kompletní GO většina dílů nových
-ramena a nápravnice opískována
-vyztužená nápravnice a ramena dle 130L/A
-upravené misky dorazů
-vše natřeno základem a alkytonem
-tvrdé silenbloky uložení na ramenech - Pemit
-podložky pod kozlíky 6mm + upravené rohy nápravnice
-vrtané kotouče Lucas
-kompletně postavené nové řízení
-repasované 4p brzdiče Škoda
-pružiny ala Tuner#2 220mm,průměr drátu 13mm,tuhost 80kN
-rozebiratelné tlumiče přitvrzené od MOTEXu
-stabilizátor 19mm p.Svozil + tvrdé silenbloky - Pemit
-náboje osoustružené na průměr 155mm
-kompletní nová gufera a ložiska SKF
Zadní náprava:
-ramena a příčka opískována
-nová podélná ramena
-komplet ramena vyztužené dle 130L/A
-tvrdé silenbloky uložení u podélných ramen
-kompletní nové brzdy
-pružiny ala Saky
-poloosy zrepasované
-podvázaná náprava
-komplení nová gufera a ložisla SKF
Převodovka:
-5q původem ze Škoda 136
-stálý převod 3,9
-kompletně přetěsněná
-nová gufera a ložiska SKF,ZKL
-tvrdý silenblok uložení převodovky
-Pochází původem z vozu ŠKODA FABIA 1,4 8V OHV,samozřejmě motor nezůstal v
původní konfiguraci,motor je upraven dnes již všednímy úpravamy:
-Jako první úprava co se na motoru prováděla byla celková GO a
zároven zástavba motoru do škodovky...
-motor natřen Gavinolem + Alkytonem
-sportovní filtr made in garage
-karburátor ze Škoda 136 (sedr) 1.komora 200/115 , 2.komora 150/145
-sací svody Škoda 136 - spasované s hlavou
-snížená hlava o 0,9 mm
-úprava kanálů a spalovacích prostorů (zvětšení a vyleštění)
-odlehčené a vyleštěné ventily
-tušší pružiny na ventilech (Audi)
-svíčky - Denso iridium
-odlehčené řemenice a setrvačník
-odlehčené ojnice
-spojka Sachs (FEL 1,6),
-ostrá vačka 278°/270° Chovanec
-elektrická pumpa Facet
-vodní čerpadlo Felicie
-alternátor Felicie 70A
-plochý řemen _ Tyma
-nový rozdělovač Škoda 136
-olejová vana + sací koš Škoda 136
-svody 4-1 + celonerezový příčný výfuk - Bohouš Krejčí
-tvrdé silenbloky uložení motoru - Rubena
-olejová náplń - Castrol Magnatec - 5W 40
- dnes 7.2.2010 byl motor PRODÁN
Interier:
-sport. volant Škoda 32cm
-upravený středový panel (doplněk pro FAV)
-doplńky na palubní desce v modré barvě
-přístojová deska z Al plechu
-bílé polepy budíků RS
-modře podsvícené budíky
-předníc sedadla Octavia
-3 bodové pásy
-kryty pedálů z Al plechu
-zkrácená řadící páka + hlavice Škoda
-přídavné vypínače místo popelníku
-přídavný ekomoměr na palubní desce
-ukazatel tlaku oleje vedle středového panelu
-potažené C sloupky černou látkou
-nová béžová stropnice
-výplně dveří z jemného koberce
-střešní okno
-nalepené clonítko na předním okně
Videa:
tady je videjko otviraní zadní kapoty... :-)
a tady je to video....: 2008/2009
www.stream.cz/video/22680 0-maxx-skoda-136gl-1-4-8v
Plány na sezónu 2010:
-kvalitnejší tlumiče
-bezkontaktní zapalování
-jiný vzduchový filtr
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-dodělat zadní kotoučové brzdy
-možná menší muziku
-motor 742.136 1400 ala Saky
-nasadit nové nápravy
POPIS:
Karoserie:
Podvozek:
Přední náprava:
Zadní náprava:
-pružiny ala Saky
-podvázaná náprava
Převodovka:
-stálý převod 3,9
-odlehčené ojnice
Interier:
-3 bodové pásy
-střešní okno
Videa:
-přídavné světla
-lepší pneu (nové)
-možná menší muziku
Maxx /Škoda 136 GL - komentáře:
jo tak to byl tvuj výfuk co Bohoušek tvořil když sem u nějbyl s berrym, krása, že
-> Maxx: a co? ndejde dnuka oktavka ci co si tio planoval? inac facetka nedorazila...som kusok sklamany...za posledne 2 roky som nemal tolko sklamania s virtakmi ako som teraz dostal za posledny mesiac
zacina to nejak ist dolu vodou...prvo mi neprisli ventily ktore sa medzicasom predali inde...potom mi prislo zrkaldo co malo byt nove a bolo stare a teraz este pumpa ktoru potrebujem na nedelne preteky
-> Sp4rc0: díky moc
Moc pěkný svody a výfuk taky zavidím..a škůdka taktéž
-> jarda.u1: no teplaky dostanou zatím svody.výfuk vyleštím a dám to tam,chci zkusit jak moc to hicuje ale na jaře asi pujdou teplaky i na výfuk,ale zatím jen svody nejdříve to chci vyzkoušet v sobotu to zkusim hodit do auta a natočit to jsem na to zvědavej co to bude za kravál
-> Maxx: Konecne vidim jak vyfuk vypada ze vsech stran.Je to moc pekna prace,to se musi nechat.A ten nerez budes lestit,nebo dostane taky teplaky?
-> su.tech: díky pane!od tebe mě to těší
výfuk i svody jsou stejné jako ma Jenda a Havlik
sesazené… nejen že Bohouš dělá suprv výfuky a svody ale i jednání a domluvy s ním jsou výborné,je to opravdu borec a autíčko co si staví je supr…
-> Maxx: Pěkné auto, líbí se mi ta fotka zepředu! Jsem zvědav na ten výfuk, ale jak tak na něj koukám tak to bude stejný jako má Tuner2 ne?
tady je i výfuk taky luxusní záležitost,opravdu parádní prácička....
tak tady mam něco od mého jéžíška respektive od Bohouše Krejčího
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jo zatim jsem slysel samou chválu budu spokojenej o tom nepochybuji...
-> Maxx: bohoušek je fachman a výfuky fungují skvěle, můžu potvrdit
-> Jindas: jasne pochulb se...
Maxx 23.11.09 22:32:04 napsal:
→ Jindas: ja sice rezat budu ale bohous nedela jen ten
schovanej dela i pod nárazník…
vsak jasny :) drzim palce at se vse podari:)
jinak moje malickost je mrtva:( ....nejsou penizky:D ale planu je hafo:) ....pak ukazu prerobeny loukote:)
-> Petkar1: jj hezka fotka díky
23.11.09 19:05:18 - tahle fotka má něco do sebe:)
