Ďalšie foto si môžete pozrieť v mojej druhej sekcií: MINOLC 120 GLS2
Škoda 120 GLS (9,5:1)
Grand de Luxe Super Karoséria:
-rok výroby 1983 model M-II (Vrchlábi)
-s orig. hrebeňom a kasňou pre 5-kvalt
-úpravy zvonka su nepatrné (vid. foto)
-karoséria po GO (plechy,farba,vystriekaný podvozok,dutiny,nápravy) (8/2003)
-katódová ochrana karosérie
-odhlučnená
-bočné smerovky felda
-predné žiarovky Philips power2night GT130
-fólie Bruxafol GR-5
-klakson fanfar Rapid130-tuzex
-plastové kryty blatníkov
-2x motorček ostrekovačov+spätný ventil
-motor je po celkovej GO (2002)
-výkon podľa výrobcu 40,5kW pri 5200 ot/min.
-max. toč. moment 85,5 Nm pri 3250 ot/min.
-vačka LS-ková????? /nie som si isty/
-španovanie rozvodu
-vodné čerpadlo-zväčšené lopatky turbínky
-nový chladič
-tyristorové zapalovanie+rozdelovač, cievka favorit
-číra hlava rozdelovača
-originál medené VN káble
-karburátor vývozový do Brazílie (po malých úpravach)
-zmenené uloženie motora (silentbloky)
-upravený kit vzduchového filtra
-bavlnený vzduchový filter KINDRAGON
-karburátor zbavený odvetrania z motora
-priečny výfuk 120 LS/A (119,9 dB)
-olej Castrol GTX3
-palivo Slovnaft Tempo Plus 95
Nápravy:
-nová zadná vlečna náprava (na foto je aj kyvadlová a aj vlečná)
-5 st. prevodovka, stály prevod 3,90 (Rapid 130-tuzex)
-nové vytvrdené pružiny Š110R vpredu
-nové pružiny Š130 vzadu
-nové tlmiče Š130(originál CZ)+Monroe vpredu
-brzdové kotúče Ferodo
-brzdové obloženie+platničky Ferodo
-disky MTX "loukote" 5,5 palcové nalakované na bielo
-pneumatiky zimné: Barum Polaris 2 165/80 R13 na plechových diskoch
letné: Dunlop SP 30 175/70 R13 na elektrónoch
-bezpečnostné matky českého výrobcu
Interiér:
-interiér vo farbe auta+komplet podsvietenie červené
-sedačky komplet Škoda Rapid /na foto sú iba predné/
-poťahy originál Škoda Rapid červené
-čierny strop+stĺpiky-koženka
-reproduktorová doska MDF 20mm, obtiahnutá prírodným materiálom - Marmoleum ® Real
-športový volant Škoda sport
-rádio Pioneer DEH-2330R
-zosilňovač Pioneer GM120A napojený na subwoofer
-repro+výhybky:
-1xsubwoofer CARPOWER CRB-10TC /RMS 2 x 100 W - 2 x 4 ohm/ 25,5cm
-116,8 dB subwoofer(odborne navrhnutý box)
-aktívna výhybka pred zosilňovačom
-2x basový Dexon W-80 /RMS 70W/ 20cm
-2x basový Monacor SP-202E /RMS 50W/ 20cm
-2x výšky Dexon DT1312 LUX /RMS 15W/
-2x výšky MarkAudio MA-002B /RMS 75W/
-2x výhybka Dexon CR 3W
-2x výhybka Monacor DN 4/4
-aktívny filter šumu
-celkový výkon audia zatiaľ neodmeraný
Plány do budúcna:
-udržať ju v takomto stave jazdiť /stále jazdí 4.2021/
Sen:
Škoda 130RS /napoly splneny-uz som sa na nej vozil/
-odhlučnená
-španovanie rozvodu
-nový chladič
-olej Castrol GTX3
Nápravy:
Interiér:
-repro+výhybky:
Plány do budúcna:
Sen:
minolc 120 GLS - komentáře:
taka jemna klasika...
moc pěkná zachovalá skodovenka
mne ju zatial nekrci...nastastie. pouzivas vyhrievanie skla? aku mas foliu-nemoze to robit typ folie? nalep ju normalne ako na bocne skla...
cawes prosim ta nevedel by si mi porradit ako nalepim foliu na zadne vyhrievane sklo stale mi ju krci
pocul som ze chces 4piestik viem s tym nieco spravit
-> minoLC: čaf, robíš s tým niečo?
chtel bych se zeptat co to je za barvu??
Nic lepsie som nevidela. Je to super. Len tak dalej Mino . drzim ti palce
-> minoLC: moc pěkná... hlavně zachovalá a s moc pěkným interiérem 8b
zajimave audio. interier a exterier presne podle mych predstav nic prehnanyho.
inak ta fotka na snehu, to je len tak sikmo postavena. ten zadok je ovela nizsie ked stoji narovine.
nazdar milos! ten zadok je uz v pohode. uz je to nizsie. bolo to asi preto tak hore lebo to bolo nove. takze teraz mam problem iba s predkom. rozmyslam co s tym, ale asi pruziny a tlmice nejake ine. GLS
Ahoj Milanko.Tak jako???No ja len tak,pekna klasika to tvoje auticko ale chcelo bz to ten auspuf
Caf SKODA FOREVER
xlapy co vy tam stvarate stymy zadkamy ? sak to musi v zatackax riadne ustrelovat nie ? radsej nex to ma male A jak male V, jazdite na tom v poho, ja by som sa bal
Pěkný autíčko, Ta muzika asi pěkně hraje, co??? 9b!
-> minoLC: tá farba
5ko: vzadu mam komplet vsetko nove /tlmice 20cm-Š130,pružiny Š130,priečka napravy,poloosy,šikme ramena,klasicke ramena,vsetky gumy,bubny/ a asi takto to vyzera, ale myslim si,ze casom to pomaly klesne.
cavko mino, staci dat do zadu 130kove pruziny a tlmice a zadok pojde tak hore? niesu zadne kolesa sikmo?lebo z fotiek to velmi nevidno, dik
velice fajnuck lak, ked sa na nejakom zraze stretneme pookukavam ti to a pridam este posledny bodik
