POPIS:
-škoda 120L 87' motor Fa 135
-Alternátor 55A
-barva SN-2 ze Seat Leon
-pneu přední Barum Brilantis 185/60 R13
EXTERIÉR:
-přídavné mlhovky (modré čočky)
-zadní světla z pežota 405
-2x2 stroboskopy v čočkách
-kliky z fáva 94´
-el. zrcátka z Feliny
-zavařené boční blinkry
-zavařené zadní čelo z rapida
-zavařené kliky zadních dveří
-zavařené výdechy v C sloupcích
-zavařené okapničky
-zavařené víčko nádrže
-zavařené výdechy na kapotě
INTERIÉR:
-sedačky ze swiště GTI
-červené 3bodové pásy SCHROT s el. jištěním
-palubka z felicie
-třírameňák škoda (ten menší a ma sundanou tu hnusnou gumu na středu)
-čalounění střechy v modré barbě
-tapucirung dveří potaženej černou koženkou
-modrý koberec + alu koberečky
AUDIO:
- radio Blaupunkt Calgary MP 35
- ALPINE SPS-170A (koaxiální systém 2 pásma) kulatý do dveří
- ALPINE SPS-690A (koaxiální systém 3 pásma) ovály dozadu na plato
MOTOR:
-Fa 135
-vačice z éra
-snížena palice
-odlehčenej setrvák a řemenička
-výfuck DTM
-karbecu ze 130L
-3 bod svíčky Champion
PODVOZEK:
-ve předu 4 písty, vzadu prasata 22,5mm
-přední náprava vyztužená dle L/A + výztuha mostu
-přední pružiny 225 mm + tlumiče HP
-zadní pružiny serie ze 120L (nachystany tvrdší z Warana :) ) + tlumiče Delfi
-zadní náprava - vyztužená vlečka, 4q SP 4,44
-přední i zadní naboje jsou 4x100 mm
PŘIPRAVUJE SE:
-natonovat skla
A U T O _ P R O D Á N O _ N A _ J A Ř E _ 2007
-Alternátor 55A
EXTERIÉR:
-kliky z fáva 94´
-zavařené okapničky
INTERIÉR:
-palubka z felicie
AUDIO:
MOTOR:
-Fa 135
-vačice z éra
-snížena palice
-výfuck DTM
-karbecu ze 130L
PODVOZEK:
PŘIPRAVUJE SE:
-natonovat skla
Kabal / Š 120 L - komentáře:
-> Majkl: no aby taky ne kdyz tam mam vzadu pružiny ze 120 (ale vlečka) + domečky ze 120 + podložky 1,5 cm nad domečkama + podložky 3 cm pod domečkama
tyjo s tema svetlama to vypada z toho pohledu ze sikma za zadu takovy zkopce
-> Wrcteam: jo mam
-> Kabal: hel co ta predni kapota jeste proad to mas jako zebriciny ten nasavac?
-> Simi: jo o tom narazniku vim... jen ted hold nemam cas... a ta zadni kamota prijde trochu zlomit....
jinak k ty barve.... na fotkach neni jak v realu... je mnohem lepsi... (ale neni to ta co je na fabiich a tak) tadle je z seat leon...
-> Kabal: Mel bych snad jediny navrh. Srovnej ten silenej zadni naraznik. Tim, jak je nakrivo, to v kombinaci s tema svetlama a absenci original spojlerku na zadni kapote vypada jakoby na to zezadu spadla paleta s necim fakt tezkym. Nemuzu si pomoct, ale vypada to jakoby to auto bylo zlomeny a zadek melo ohlej k zemi. Ale rek bych, ze to dela teda jen ten krivej naraznik. Jinak barva super. Dlouho jsem o ni taky uvazoval. Ted jsem docela rad, ze sis ji dal ty, protoze aspon budu mit snazsi vyber :-) Tuhle si ze sveho seznamu muzu skrtnout :-) ... Ale slusi ji fest :-( Nevim, jestli bych nemel byt nasrany :-)))
-> U-Geen: to je hned ta prvni vec po vejplate.... ale asi taky ta posledni :(
-> Kabal: ten pohled z boku je peknej... svetla tam pekne pasujou... ted jeste ty kola :-)
-> DuriQ: diky, jo jezdi se s ni v pohode... dost delaj ty otoceny misky dorazu...
Kabal: mno pekna farbicka ako sa jazdi na prednej napravicke
-> Wrcteam: no dve uz mam tak bych potrboval uz jen dozadu od 3 do 4 cm
na ty podlozky se ho zeptam az se nekdy uraci stavit..jinak asi snim muzes asi pak domluvit ty co ma n aute..podle me uz je potebovat nebude....
-> Tuner#2: neni to nastrikany, ale v současny dobe uz na tom jsou plastovy prahy od ellrib a ty jsou samozrejmne v laku
-> Kabal: Vypadá to zajímavě - jen ten levý práh - to je špína nebo to není dostříkané?
no neviem, mne sa teda viac páčila pôvodná verzia škudky, toto je taký nepekný hybrid pežoškofeldy, môj názor
-> M.a.R.i: Nechybí, jen ho má schovaný u motoru....
-> Kabal: Sem slepej nebo ti chybí víko nádrže?
-> U-Geen: ty kola az po prosti vejplate takze nekdy v pulce srpna.
njn. ty čočky.. trochu jsem se nechal inspirovat, ale asi neuhadnes od koho
