Tak tohle autí sem koupil od jednoho fajn kluka tady. Je moc pěkný ale mam plány. Postupně se bude měnit ale bude to záviset na vydělanejch korunkách. Postupně budou přibejvat fotky tak budu rád za Vaše komentáře. Krytiku i pochvalu si vezmu k srdci díky.
bác komando - komentáře:
Robi---and original sonda autolite not buy?
-> Pitrys:
Origi Autolite 3235910 3 wire titania lambda sensor signal:0V-12V-0V
Jeep NTK 23502 3 wire titania lambda sensor signal:0V-1V-0V
0V-12V-0V Resistor32=2000 ohm
0V-1V-0V Resistor32=0-10 ohm
Robi135GLi-HU----why modification resistor?
Lambda sensor(3wire titania) NTK 23502 Jeep 1986-1990 2.5i+Modifications E.C.U.
E.C.U. Resistor32 original= 2000 Ohm=2kohm
Modifications Resistor32=10 Ohm
karlos135---šefe,já mám taky spotřebu nízkou,je to super a jede mi to skvěle a točí hezky,jede mi to těch180km/h.No a fotky najdeš u Pitrys Rapid135RiC,bledě modrý
ty to máš předělaný??kolik vytáhneš z auta??myslim kolik km???120?140?160?180?
5,8-7,6 liter/100km
to sníží spotřebu???
trubka saci cidlo Renault
Renault dily cislo:7700737571
7700737572
7700737572
-> karlos135: Protože je z Maďarska
zkus to anglicky
vůbec ti nerozumím ale když tam je ten jednobodák tak to žere tak 12-13l na 100km
velké spotrebe???
problem:trubka saci cidlo+sonda kyslikova
foto hnedka dodám jak to bude hotové
jojo vstřik ovšem momentálně sundaný z důvodů lakování, tedka je tam karbec
foto motor???135GLi
vstrikovanie???
vstrikovanie???
Pitrys!!máš tu nějaký fotky svýho auta
minno!!ty nesmysli už tam byli a mě se líbí akorát ty dolní mlhovky půjdou pryč ale až půjde autí do laku
Pitrys!!Zdravim, jsem z Českých Budějovic...Fotky motoru budou ale až bude dodělanej, protože původní majitel odendal přímej vstřik kvůli velké spotřebě tak to tedka dávám do originálu!!Pak hnedka dám fotky motoru!!A s tim který jsem majitel sem nepochopil:-D
-> karlos135: a hlavne preč s tými nezmyslami vpredu
hoj chlape,vítej mezi i-čky:-)))jseš z těšína nebo karviné?já mám RiC a jsem z třince.Netaj tu raritku,dej více fotek motoru nebo nějaký popis,který jsi v čr majitel?
