Tak s týmto vozom som spokojný, povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Keby som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím :-)
NIČ EXTRA A PREDSA FÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍHA...........
Automobil je po približne po 2364984. renovácii a 143497. prestavbe. Samozrejme to nie je úplne presné číslo. Jeden týždeň som si totiž nerobil zápisky o prestavbách :-)
Už len toto, a je to hotové! :-D
Kladie sa mi otázka, kedy by bol ten správny čas s tým prestať? Je to ako s drogou - vieš, že by si už nemal, no predsa musíš.
Jeden deň ju neznášam a druhý deň zas milujem. Jeden deň by som to všetko rozkopal a zhodil zo skaly a na všetko sa vys*al a druhý deň ma na tom zas niečo tak nadchne, že si poviem, je to skvelý voz!
_________________________ _______
"Toto auto toho najviac zažilo ešte ako kyvadlové :-D
......A ešte viac toho zažije ako vlečkové!! :)"
"Veľa ľudí vie strašne veľmi dobre vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá, aj keď sa to nedá....."
(Elán)
Hlavný rozdiel medzi skúseným a neskúseným škodovkárom je, že skúsený škodovkár je neskúsený škodovkár, ktorý neprestal škodovkárčiť.
"Odovzdali sme sa tomu naplno."
"Keď mám na to času, tak to stále robím horšie....Na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle."
"Idem skratkou, síce je to ďalej, ale za to horšia cesta."
Postup opravy automobilu v zime (alebo v inom ročnom období):
- 1. v zime sa to nedá riešiť, musí to počkať do jari
- 2. na jar to nie je čas riešiť
- 3. v lete nie je nálada to riešiť
- 4. znova zima -> vráť sa k bodu 1.
(oprava ponechaním)
stránka auta: skoda120.inetbox.sk/ (dávno neaktualizovaná)
ďalšie fotogalérie auta: minno120.rajce.idnes.cz/
Model: Škoda 120L M-II
Vyrobené: 05/1988, druhý majiteľ, prvý ho mal asi rok
Auto je po kompletnej renovácii všetkého. Kompletná prestavba na model Škoda 136GL (4-piestové brzdy, vlečka, 136 motor, interiér). Väčšina použitých dielov pri renovácii sú nové originály.
Na tomto aute si najviac vážim spoľahlivosť, vždy zaviezlo tam kde bolo treba a šťastne sa vrátilo domov :-)
Karoséria / Exteriér:
- karoséria komplet vyvarená: nové prahy, výstuhy prahov, zadné vnútorné pozdĺžniky pod prahmi, nové vŕšky predných podbehov a P kapsy, nová ľavá zadná postranica (blatník), nové predné blatníky a čelo, nová zadná kapota a zadné čelo, 3x nové dvere.... vyvarené v období 12/2009
- nové komplet nárazníky
- lak akrylátový, originál odtieň č. 1305 šedomodrá tmavá, lakované 03/2010
- rámy dverí a B stĺpiky v čiernej matnej farbe
- sériový vzhľad, GL doplnky: nerezové lišty dverí, nerezové nápisy na zadnej kapote, hliníkové lišty na krytkách C stĺpikov s nápisom Škoda, repliky dverných ochranných líšt a štítkov Škoda na predných dverách.
- hliníkové disky Loukote, 5,5J x R13, pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- nové predné svetlá, zadné svetlá, nové predné blinkre, nové zásterky atď.
- plastové podblatníky vpredu aj vzadu
- panoramatické zrkadlá
- originál strešné okno M87
- žiarovky H4 Osram Night Breaker
Plechy karosérie dodatočne odhlučnené polepením materiálom:
- Tecsound 2 mm s AL fóliou: podlaha, časť nad nádržou a nad prevodovkou, motorová stena, zadné podbehy (za sedačkami), zadné stĺpiky, zadné "plato", vnútorné steny zadných blatníkov (pri motore) a zadné čelo.
- STP Gold 2,5 mm s AL fóliou: nosníky motora + podbehy pri motore.
- STP Black Gold 2,3 mm: všetky 4 dvere
- STP Black Silver 1,8 mm: stredový tunel a časti zadnej podlahy
- STP Vizomat Q1 2 mm (asfaltový samolepiaci plát) polepený pravý veľký šusplech motora a spodné strany nosníkov motora.
- AL-ARALAMINO 9 mm - tlmenie navyše nalepené na pôvodné tlmenie motorovej steny a časti nad motorom zo strany motora
- Profidamp Neoprene 10 mm - polepená časť za zadnými sedačkami nad prevodovkou + plato
- Profidamp Neoprene 6 mm - polepená časť pod zadnou sedačkou nad nádržou
Interiér:
kompletná prestavba na výbavu GL/Rapid:
- palubná doska + originál doplnky (prístrojová doska s otáčkomerom, cyklovač stieračov, odkladacia polička spolujazdca, zamykateľná odkladacia schránka...)
- sedačky komplet Rapid + zadná upravená lavica Rapid + zadné GL opierky hlavy
- volant Rapid / 136 GL, 36 cm
- tapacíry dverí vlastnej výroby z tmavošedej prešívanej koženky
- IPUR lišty vŕškov dverí;
- GL stredový panel
- nový poťah stropu ušitý z bielej koženky
- strecha novo odhlučnená 15 mm silným materiálom Mirelon
- nový koberec vlastnej výroby, pod kobercom je 15 mm Mirelon
- v kufri nový koberec ala GL
- nové prahové lišty v interiéri (leštené repliky z nerezu)
- nové 4x samonavíjacie pásy Moravan
- prečalúnené časti interiéru čiernou koženkou + prešívané
Podvozok-celkovo + ďalšie príslušenstvo:
- po kompletnej renovácii
- všetky spotrebné diely (čapy, skrutky, ložiská, silentbloky) nové, ostatné diely buď nové, alebo zrenovované do stavu ako nové (kovové veci opieskované + niekoľkovrstvový náter)
- nové komplet všetky hadice a spony chladiaceho a palivového systému
- nový chladič Autopal
- kúrenie: nový radiátor Autopal + nový ventil + nový motorček z málo jazdeného vozu
- repasovaný ostrekovací mechanizmus okna
- nové tiahla stieračov + nový originál motorček + upravené ramienka stieračov prevarením úchytov stieracích líšt z favorita + stierače BOSCH Aerotwin Retrofit AR 17 U (3397008531) 425 mm
- fotky zo stavby: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.02_-_2013.04_-_Stavba_ noveho_motora_742.136
- blok 742.136, vyčistený, vonkajší náter Galvinol + 2x strieborný Alkyton
- od stavby motora aktuálne najazdené: 140 000 km
- 1289 ccm
- KP 10,2: 1
- hlava Felicia MPi 50kW, kúželové pružiny, znížená o 0,5 mm, guferá Victor Reinz, tesnenie pod hlavou Elring (do 76 tis. km Victor Reinz)
- do 136 500 km vačka Engitec 265°/265°
- od 136 500 km vačka Petr Urban 265°/260° + nové zdvihátka Fel. MPI.
- motor postavený takmer celý z nových dielov (valce, piesty, krúžky, čapy, nová kľuka, šály, nová remenica....)
- ojnice staršie ale zúhlované a prepúzdrené
- zotrvačník Favorit BMM s vymeneným vencom a následne dynamicky vyvážený do 0 gramov
- hliníkové zdvíhacie tyčky sacích ventilov
- karburátor Jikov LEKR po repase, upravený do škodovky, upravený sériový filterbox (fotky z repasu: minno120.rajce.idnes.cz/2 013.10.29_-_2013.11.26_-_r epas_a_zastavba_karburator a_LEKR )
- trysky I./II. stupeň: 95 / 125
- elektronické programovateľné zapaľovanie Ignitech TCIP4, predstih vyhodnocovaný na základe snímačov: otáčok motora a polohy škrtiacej klapky na karburátore (TPS), dátový kábel na prepojenie s PC privedený do interiéru k predným sedačkám.
- rozdeľovač Felicia BMM
- zapaľovacia cievka Favorit (NGK)
- sviečky Denso Iridium Power IK20 (predtým NGK BCPR6ES - NGK 2330)
- medené zapaľovacie káble vlastnej výroby
- vodná pumpa nová bezúdržbová;
- mierne zvýšený mazací tlak
- všetko ostatné po repase
- elektrická benzínová pumpa Facet 574 A pripojená na RJ + kontrolka na palubovke
- kovový palivový filter MANN WK410
- štartér s reduktorom Magneton 1kW
- alternátor origo 55A
- akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A
- termostat Vahler 80 st.
- olej Motul Eighties 10W40 API SL
- olejový filter MANN W712/43
- chladiaca kvapalina Fridex G48
- ventilové vôle 0,35 mm / 0,40 mm (sanie / výfuk) za tepla
- výfuk nerez
- upravené držiaky motora použitím silentblokov z Felicie
- video - prvý štart:
- video - prvé metre von z garáže:
- video - aktuálny stav 22.12.2017:
- maximálna nameraná rýchlosť 162 km/h (merané podľa GPS, 3 osoby v aute a plne naložené auto batožinou)
Spojka:
- nový prítlačný tanier Sachs + odpružená lamela TAZ, nové ložisko ZKL
- nový hlavný a pomocný valec
- nový hydraulický rozvod
Prevodovka:
- 5q so stálym prevodom 4.22 so silným obalom posledného typu, lakovaná strieborným Alkytonom s tužidlom
- takmer komplet nové vnútornosti (stály prevod, kolesá, hriadele, ložiská...) poskladaná Vrbom
- aretačný medzikus 3. prevodového stupňa
- doteraz na nej najazdené 108 tis. km (12 tis. km ešte na kyvke, po prestavaní prevodovky na vlečku v aute od 223 700 km)
- kulisa radenia 5q
- tiahlo radenia s novým gumokovovým kĺbom (kosťou) + nové púzdro tiahla
- olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Predná náprava + riadenie:
- fotky z renovácie č. 1 (rok 2007): skoda120.inetbox.sk/skoda .php?id=foto&am...
- GO nápravy č. 2, 05/2013 pri cca 181 000 km (nové silentbloky ramien Pemit atď.)
- GO nápravy č. 3, 02/2023 pri cca 305 000 km (nové zvislé čapy a púzdra, nové ložiská...)
- nápravnica a ramená opieskované + náter x vrstiev penetrátor a šedý alkyton
- spodné ramená vystužené v oblasti uchytenia tlmičov, navarené rovné dorazové plochy
- tvrdé uloženie všetkých ramien Pemit
- komplet nové čapy, páky, silentbloky, gumy, trubky, ložiská atď. atď.
- sériové pružiny skrátené o 1,5 závitu + nové tlmiče KYB Premium (žigul)
- upravené uchytenie stabilizátora - vypodložené držiaky na moste nápravy kvôli zníženiu 1 cm podložkami
- riadenie: 01/2020 pri 272 600 km vyskladané z komplet nových dielov: nová skriňa, nový hrebeň, pastorok, ložiská, púzdra... Tvrdé silentbloky Pemit, manžety staršie Gomet
- upravené záklony zvislých čapov (pri spodnej hlavici 5 mm nerez podložka, pri hornom uložení 2,5 mm podložka)
- nový spojovací materiál
Zadná náprava:
- fotky z renovacie: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
- uhlová s vlečenými ramenami
- kompletná generálka dokončená 06/2011 pri 146 tkm
- podložky na rozšírenie rozchodu 10 mm na každej strane
- pri 279 tkm nové upravené náboje na použitie s kotúčovou brzdou
- nové pozdĺžne ramená vystužené podľa 130 L/A + tvrdé vlečkové silentbloky
- šikmé ramená staršie v peknom stave, vystužené podľa 130 L/A + nové silentbloky
- priečka prevodovky staršieho mohutnejšieho prevedenia
- nový silentblok prevodovky (originál)
- poloosi po repase (manžety Spidan a Gomet)
- nové zapúzdrené ložiská (2306 2RS Craft, 6205 2RS ZKL) - 08/2016 = druhá sada ložísk od zástavby nápravy (výmena po 90 tis. km zástavby - fotky z výmeny minno120.rajce.idnes.cz/2 016.08.25_-_2016.08.30_-_V ymena_lozisk_zadna_vlecna_ naprava_Skoda_136 )
- na spoje ramien použité podložky vyrobené z linolea (PVC) podľa 130 L/A
- všetok ostatný spotrebný materiál nový
- všetky kovové diely boli opieskované + náter 3x Penetrátor + 2 x šedý Alkyton
- nové pružiny, nové tlmiče KYB Premium...atď.
Brzdy:
- predné brzdy: 4-piestové strmene po repase 07/2011 (nové nerez piestiky, gumičky, odvzdušňováky...)
- prepojky
- kotúče Ferodo + doštičky TRW GDB939 02/2023
- fotky z renovácie predných bŕzd: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.06_-_2011.07_-_4-piest ove_brzdy_renovacia_zastav ba
- zadné brzdy: kotúčové, kotúč upravený z Peugeot 205 (228/8 mm), brzdič nový Ford Focus MK1 (34 mm piestik), platničky ATE (13046028352)
- nový brzdový rozvod 06/2022 (trubky, predné hadice, kocky); zadné hadice 10/2021, zo staršieho obdobia 08/2005 sú zadné postranné trubičky;
- nový hlavný brzdový valec 04/2019 (Cifam 202-429), nový brzdový posilňovač (09/2014), nová hadica brzdového posilňovača (09/2014)
- EPDM hadice od nádržky k valcom
- brzdová kvapalina DOT4 ATE Typ 200
Ďalšie vylepšenia:
- elektronický tachometer ETB (snímač rýchlosti na prevodovke) ako náhrada za pôvodný mechanický budík
- palubný počítač (meria spotrebu paliva, vonkajšiu teplotu, napätie, počítadlo kilometrov, aktuálnu rýchlosť)
- centrál na DO
- el. ovládanie predných okien
- el. otváranie prednej a zadnej kapoty
- podsvietenie tiahiel kúrenia, prepínačov a kastlíka pomocou LED
- upravené podsvietenie prístrojovej dosky na biele
- snímač poklesu hladiny brzdovej kvapaliny zapojený na origo kontrolku bŕzd
- kontrolka ručnej brzdy zapojená taktiež na origo kontrolku bŕzd
- 3. brzdové svetlo
- zvuková signalizácia nevypnutých svetiel
- elektronický prerušovač smeroviek z Felicie
- ručný spínač ventilátora chladiča + kontrolka
- zabudované digitálne hodiny v interiéri s podsvietením pri zapnutých svetlách
- osvetlenie kufra, osvetlenie motora
- zásuvka zapaľovača
- autorádio JVC KD-X560BT s DO RM-RK258 + 4x repro (2x SAL AHPX 213 + 2x Panasonic CJ - A1000)
- hasiaci prístroj
V jednoduchosti je krása.
Zhodnotenie roku 2023:
Už bolo dlhšie obdobie potrebné repasnúť závesnú časť predných kolies, tak som sa do toho konečne pustil a všetko v tomto smere vynovil a aj vylepšil :) Škodovka dostala aj nové pneumatiky, urobila sa geometria.
No a do vtedy človeka hnevá mechanický tachometer s bowdenovým náhonom, kým ho nevymení za elektroniku... I tak sa aj stalo... Bol to viacmenej taký pokus, no vydaril sa. A keďže rád vylepšujem a už dlhú dobu som nosil v hlave aj zástavbu elektrického sťahovania predných okien, tak som sa pustil aj do tohto.
Na záver roka som sa pustil do demontáže palubnej dosky a do opravy a inovácie všetkého okolo nej. To sa podarilo a zas je interiér o niečo lepší...
Doposiaľ navštívené miesta:
Nakoľko škodovkou rád cestujem na dlhé trasy, uvádzam sem zoznam kde všade sa mi už podarilo dostať:
- Talianko: Benátky, Verona, Padova, Milano
- Rakúsko: Viedeň, Alpy (Grossglockner) a iné
- Maďarsko: Budapešť, Balaton (len prejazd)
- Chorvátsko: Split, Omiš, Makarska (Jadranské more)
- Česká republika: Praha, Brno a iné
- Slovinsko (len prejazd cez štát)
Stav tachometra k 31.12.2023: 315 334 (10 tkm za rok)
Rok 2024:
- 26.01.2024 - nový akumulátor Varta Silver Dynamic 54Ah 530A + upravený držiak baterky
- 10.02.2024 - renovácia pravého šusplechu motora
- 13.02.2024 - výmena zámok v zadných dverách (L aj P) za nové
- 22.02.2024 - nové osvetlenie tlačidiel pod palubným počítačom (na mieste popolníka)
- 24.02.2024 - nové disky "loukote" 5,5J R13 + nové pneu Yokohama Bluearth-es ES32 175/70
- 29.02.2024 - 316 000 km
- 02.03.2024 - výmena chladiacej kvapaliny (Fridex G48)
- 18.03.2024 - 23.03.2024 - 316 489 km, servis motora: výmena rozvodov, výmena vačky za novú 265/260, výmena zdvihátok, pretryskovaný karburátor
- 29.03.2024 - 316 673 km - výmena motorového oleja a olejového filtra (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 07.04.2024 - 317 000 km - nový snímač polohy škrtiacej klapky (potenciometer), výmena zapaľovacej cievky za novú Favorit (NGK)
- 10.05.2024 - 318 000 km
- 03.06.2024 - 319 000 km
- 26.06.2024 - 320 000 km - výmena motorového oleja (Motul Eighties 10W40 API SL)
- 27.06.2024 - výmena silentbloku prevodovky
- 02.08.2024 - 320 900 km - AUTO PREDANÉ
minno/Š120L (136GL) Šedivko - komentáře:
13:29:12
09.12.2010
09.12.2010
-> MOLSO: jj :)
13:05:22
09.12.2010
09.12.2010
-> minno: štreka na galavečer ?
12:56:58
09.12.2010
09.12.2010
kozel 130 GL
sto lidí, sto chutí....každý ať používá auto jak uzná za vhodné, že. Je to taky o toleranci zdejších členů, vždyť je to auto jeho, ne vaše. Jinak to máš stál pěkný, tak at to slouží jak má!!!
12:44:01
09.12.2010
09.12.2010
-> VeTeV: to by som ja neprežil, som nejazdil od nedele už mi to chýba :))) Cez víkend bude zas štreka okolo 800 km.
12:33:13
09.12.2010
09.12.2010
-> VeTeV: V zimě je větší sranda se škodovkou
12:14:02
09.12.2010
09.12.2010
-> minno: ale víš ty jak já se zase těším na jaro? kurva jak malej jarda
11:47:03
09.12.2010
09.12.2010
-> klokan: situácie sa menia a tiež aj názory na niektoré veci. Je síce pekné mať jedno autíčko len na "mazlenie" a výjsť s ním len za pekného počasia a druhé mať na "spotrebné jazdenie", no pre mňa by to bolo veľmi nerentabilné, nakoľko nepotrebujem nikde jazdiť "spotrebne". Do práce chodím peši a tak jazdenie mám len na voľný čas a auto potrebujem len vtedy, keď potrebujem niekde ísť. Pôvodne som uvažoval, že po renovácii tohto si kúpim niečo druhé, ale mať dve autá, platiť dve poistky a vrážať peniaze na údržbu do dvoch áut, tak to by som si mohol rovno hodiť..... A nepotrebujem si kupovať "šrot" za pár korún, ktorý budem musieť potom aj tak len stále opravovať a udržovať a oplácať.... A navyše by nemalo u mňa využitie. Tak by stáli dve autá. A zbytočne.
Cestujem prevažne dlhé trasy, takže potrebujem spoľahlivé auto. A toto ním je.
Ono keď si človek postaví krásňučkú novučičkú nápravu, druhú nápravičku, všetko krásne ponatiera, keď to vyzerá všetko tak pekne "novo" bez špiny, bez hrdze, tak vtedy sú v očiach aj také ideály ako to mať také pekné stále a vtedy je človeku ozaj ľúto "ničiť to", lenže potom sa začne jazdiť a aj tak sa z istí, že príde prvý dážď, druhý dážď a už je to zospodu aj tak celé špinavé a občas sa niečo prevádzkou aj poničí a nie je možné to mať v "ukážkovom stave", a je jedno, či je to jazdenie v lete, alebo v zime.... lebo keď sa auto používa tak sa to aj ničí.....A aj v zime sa dá zaobchádzať s autom šetrne, stačí ho občas ísť umyť, aj podvozok, navoskovať....
Chcieť mať auto len na pekné počasie, tak to s tým autom pri týchto klimatických podmienkach výjdem len pár krát do roka, a to mi za to nestojí.....Teraz určite nie. A pri naších debilne postavených zákonoch už vôbec nie. Kedy platí praktický len jediné, buď je auto v prevádzke a platí sa zaň, alebo je mimo prevádzky a ide do šrotu.
Keby bolo aspoň poriadne zázemie, rodinný dom, miesto kde je možné mať aj viac áut, tak to by bolo zas o ničom inom.....
Ukáže čas. Ak raz dospejem do štádia, že budem potrebovať na jazdenie "normálne auto" (rozumej nové) a bude chuť, rád si zrenovujem ďalšiu nejakú škodovečku pre potechu....Dielov v zásobe a skúseností je dosť..... Ale teraz nie.
00:20:21
09.12.2010
09.12.2010
klokan
Minno ked si dobre spominam tak trochu davnejsie ale na tvojej inej stranke si sa dusoval ze to auto sneh neuvidi , a ja som ti vtedy odpisal ze auto je na jazdenie a nie naparadu . No a ty si zas napisal ze to si radsej kupis druhu Skodovku a na nej budes jazdit v zime , a teraz pozeram ze skutocnost je trochu ina - to co sa stalo? Ale mam dojem ze si pochopil ze auto v garazi ti je nanic ked na nom jazdis nebudes. Moj nazor je ze vprvom rade ma auto sluzit mne a az potom ja jemu samozrejme ze nebudem chodit v dajakom rozbitom vehiklu . Co mojmu autu patri to mu dam vsak si to zasluzi , ale ziadne rozmaznavanie nebude ci je leto alebo zima musi fungovat . Som rad ze si nato prisiel aj - alebo ???????????
20:58:11
08.12.2010
08.12.2010
-> novomi: doteraz som tam mal pôvodný originálny elektronický regulátor, ten mi dával pri zvýšených otáčkach okolo 13,4 V a to napätie dosť skákalo hore dole, teraz som tam dal regler v čiernej plastovej krabičke, vyrobené na slovensku alebo v ČR, pozeral som aj dovnútra na plošák a vyzerá solidne, tak snáď bude spoľahlivo fungovať. No a dáva stabilných 13,9 - 14 V.
19:03:38
08.12.2010
08.12.2010
novomi
Jaký nový regulátor jsi tam dal a jaký jsi měl do teď ? V plastový krabičce ? Já mám 3 origo v plechový (novější typ) a všechny mi dávaj tak 13,8 se zátěží. Plastová čína jde až do 14,2 se zátěží a celkem se i drží. Jenže vydrží tak rok, dva :-( .
Jo a altík mám repasovaný seriový 55 A.
15:40:44
07.12.2010
07.12.2010
-> peti: čo je irónia, tak v horšom stave bola práve vtedy keď bola krásne celá vyfarbičkovaná čisťučká nezašpinená s lesklími šroupkami
(podvozok). Takže na farbičky a čistotu podvozku to fakt nejazdí.
15:12:49
07.12.2010
07.12.2010
peti
-> minno: plne stebov suhalsim , auto je nato aby sa snim jazdilo, naco mi je auto ktore stoji v garazi, je lepsie povedat ze cely rok jazdim so skodovkou ktoru som si sam porobil ,ako ze mam skodvku v garszi a tento rok estre vonku nebola, ale je v 100% stave
23:18:41
06.12.2010
06.12.2010
práve som napísal jeden dlhočizný príspevok ale omylom som ho ešte pred vložením zrušil, a nanovo sa mi to vypisovať nechce, takže žiadna odpoveď nebude.
-> kuko: a ty tiež už koukej dať tú škodovku dokopy, nech nie je 10 rokov rozobratá alebo nepojazdná pre nejakú blbosť a niečo z toho auta nakoniec aj je.
20:02:36
06.12.2010
06.12.2010
-> kuko: bože beztak je to škodovka , nech je sebelepšia vždy je to len 120
aspoň ja to chápem tak že Minno autom nejazdí lebo musí ale lebo chce , čiže asi nebude chcieť spotrebáka
20:00:42
06.12.2010
06.12.2010
kuko
-> minno:
ze nerobis dobre to ze to auto tahas do zimy a soli, plecharina je darmo dobre osetrena, ked je to nekvalitna ocel od vyroby, po dvoch zimach mozes zatierat nabublane plechy (rohy dveri, lemy...), nehovoriac o dutinach, v ktorych to kvitne uz 20 rokov, aj ked to nevidis...
po tvojich investiciach a stravenych mesiacov prac by som si sakra rozmyslel ci to auto drat v takych destrukcnych podmienkach, len pre ten pocit ze mi auto sluzi naco ma...
ja na tvojom mieste by som kupil nejaku bezvyznamnu feldu a zimou nicil tu;)
08:39:34
06.12.2010
06.12.2010
-> MOLSO: čo už, na lak to našťastie nejazdí :)
08:12:56
06.12.2010
06.12.2010
-> minno: tiež nemam strechu dokonalú - mi povedal že keby som to nebrúsil excetrickou brúskou tak by lepšie videl aj tie menšie nerovnosti .... takže aj za to si možem sám
08:10:36
06.12.2010
06.12.2010
-> MOLSO: hej?
no ale keď si pomyslím, ako sa ten môj bavil s tým čo nebolo treba a na to čo je najviac na očiach (strecha) sa vyprdol, tak mi je zle
08:06:58
06.12.2010
06.12.2010
-> minno: no to bude tym že po mne aj tak lakyrnik skoro všetko opravoval - vraj jedine čo bolo OK boli tmelene tie žliabky okolo predneho čela
08:04:59
06.12.2010
06.12.2010
-> kuko: čo? :)
-> MOLSO: no ty môžeš za prípravu na lak nadávať aspoň sám sebe, i keď podľa mňa to máš dobré, za to ja som si to ani sám nerobil (okrem dverí) a aj tak je to nahovno
-> eben: lišty som použil univerzálne na metráž kúpené v eshope, kukni sem, tu som to riešil:
skoda-virt.cz/cz/.../1298 34-original-listy-dveri
