Seriovka – olej meneny kazdych 4000km aj vzduchovy aj maly palivovy filter
Exterier:
seria len biele zasterky, maska ma sietku, favo klucky, nalepka vo farbe auta na celnom skle, antenka na radio v predu na streche :))
Interier:
modre led podsvietenie, imitacia alu kobercov, pristrojovka a ine veci vo farbe auta, ina radiaca paka
Hudba:
radio sencor na Mp3 vo dverach 3pasmaky v zadu v drevotrieske 6repro starsieho data vyroby vsetky maju vyhybky,
Pre tych co sa nudia:
Takze auto som kupil 11,2 2005 neveim preco ale pametam si to....
Cize pred kupou malo urobene tieto veci:
1 GO kasne+ novy lak
2 GO motora
3GO brzd..... ( k tomu sa vyjadrim dalej)
Tak som ho prvykrat videl ja ako laik a ten pan co mi ho ako nasiel On vedel ze je OK takze obhliadka bola len tak zbezna( to som zistil az neskor)... robili to jeho kamosi tak im veril.
Tak som ho kupil.
Berte na vedomie ze som v tom bol uplny laik...
No ale ako vzdy zacali problemy :( zistil som ze zateka vpredu. Tak som hladal diery. Myslel som si ze su na spodku aj som tam jednu videl tak som to zapchal a zagumoasfaltoval. Ale tieklo dalej. Tak odznova silikon kde sa dalo. No opet nepomohlo tieklo no uz trochu menej. Neskor mi jeden znamy poradil ze to mozu byt tie odvodnovacie trubky v kufri tam co je nadrzka na ostrekovace. Tak som to tam zasilikonoval ale a ja z vnutra pri dverach a bol potom uz pokoj a sucho. Tym to mi bolo jasne az Go asi neboloa az takporiadna. Ale lak je pekny....
Casom som si vsimol ze na kapote v predu zacina vykukovat hrdza.. no a na prednom blatniku na rohu kolo kolesa sa zacala odfukovat farba. A to ma byt ako „novy“:( orginal z obchodu). Cize casom aj ten isel prec .Ako som zistil tak on nebol novy Ja som kupil novy dal nastriekat to iste islo s kapotou kupil som novy koniec dal odrezat privarit nastirekat... No vznikli na strane kde sa pritalca kufor 4 male trhliny v laku lebo som asi skoro po laku zacal zatvarat kapotu :( . Ale aspon pre seba som to prestriekal silikonovym sprejom a potom casom jemne pretrel vazelinou z vodnej pumpy aby to bolo mastne.(to robim doteraz pravidelne) Podbehy zacali pustat hrdzu. Ten co to dole striekal tak nenastriekal koniec lebo ked to striekal z jamy tak mu tam asi nedostriekla pistol..... Tak sla farba dolu na to drotena kefa rezistin a zakladovka a kupil som body930 ten origo gumoasfat. Este sa chystam to aspon z vnutra vystriekat starym motorovym olejom... Potom puklinka na laku je este pod celnym sklom a pod zadnym sklom. Tie som zatial neriesil. Dvere(lave predne) pomaly zo spodu zacinaju pustat hrdzu :( tak som tam natrepal vazelinu aby tam dalej nietiekla voda aby to trochu spomalilo. Ostatne su OK daval som z vnutra izolacnu vlozku lebo prefukovalo okolo tapacu . Ostren dvere su v pohode No a aj tie som osetril natlacenim vazeliny do ryhy. Anastriekal z vnutara na nich silikonovy sprej V predu celo trochu chyta hrdza ale teraz na leto sa to chystam spravit. Kupil som podkolia a nahodil tak toto je vyborna vec!! Oplati sa to stoji to 600sk ale parada ides cez kamienky a je to v pohode vsetky biju do umelej hmoty. Ja si ich neviem vynachvalit. No to by bolo asi ku kasni vsetko.
Podvozok brzdy: Dosticky vymenil predchadzajuci majitel. Kotuce sa mi skrutili asi po 10000km:( tak su tam nove teraz maju 10000 nabehane. Bubny v zadu zacali asi po 15000km hadzat. Tak sli na sustruh. Pomhlo ale malo. Casom zacali opet hadzat. Teraz 30,3 2007 je tam uz dalsi jeden iny sustruzeny bubon. A zaroven na lavej strane vymnena polos ,lozisko nove celuste ( na pravej uz vymenil povodny majitel)a vsekto co bolo gumene a bolo treba vymenit. Ked sa dal dole budon tak polos sa dala strcit dovnutra asi o 1,5cm !! A zaroven na lavej prednej strane vymenena dosticka daco sa tam odlepilo a ked sme boli v aute piati a som brzdil tak ma sialene tahalo do strany....
No a teraz som do opravy nabehal asi 70 km a este stale kope pedal cakam ci nahodou nedosadnu veci a neprestane to .... Na aute je uz tretia priecka prevodovky ja som dopiekol jednu nechtiac nebudem rozoberat, a dalsiu moj jeden znamy ktoremu som musel pozicat auto.... Dalej je tam na pravej strane odpeckovany stabilizator ten sa da v blizkej buducnosti varit..(uz je to spravene ) V predu dal predosly majitel nove pruziny. A aj tlmice. Do zadu som dal ja nove pruziny a tlmice. V predu na naprave menene oba gulove capy a nejake silonove vlozky. N zadnej naprave vymene gumicky co u na polosiach neviem ako sa volaju ale ti co ked sa prepichnu tak tecie prevodovy olej.
Aj brzdove trubky boli mene. Kola na plechacoch nove letne a zimne na poistnych srubach.
Motor: To jedine ma na aute nesklamalo slape ako hodinky. Menim pravidlne olej kazdych 4000-4500km na to dbam! A samozrejme aj filter. Mam tam aj ten 20korunovy palivovy filtrik aj ten menim ked aj oĺej a aj vzduchovy ked aj olej menim. Motor je skutocne po GO neviem presne co sa na nom robilo(ale da sa zistit) ale GO bola robena asi po 100 000km. Robil ju jeden pan ktoreho som predtym nepoznal. Je to stary pan dochodca ktory vyrastal na takych autach a robi ich cley zivot je to odbornik na slovo vzaty. ( minule tam mal skodu spartaka v prefektom stave!!krasa) K nemu chodim a on to vie vsetko perfektne nastavit a spravit. Ma zlate ruky. 20000 km som nemal nastavene ventili a on mi nastavil a som mal pocit ze to je ine auto.. jasne ze to ako teraz nechvalim jeho len som bol prekvapeny kolko spravi taka vec. A teraz som bol na emisnej a tam mi nastavili predstih opet som bol prekvapeny ako ide auto uplne inak.... Hej a mam upravu uchytu vyfuku co spravil majitel predomnou. Je to na techvebe skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=48 . Prdlo mi tesnenie na remenicke tak to je mene.
Elektrika: no tak ta posla do prdele hned...Je tam nova baterka, alternator mene uhliky a neveimco este v nom( robil jedn znamy) novy regler, sviecky , motrcek stieracov,
INterier: imitacia hlinikovych kobercov, v predu 3 pasmove repro, v zadu 6 repro starsieho data vyroby ale som prekvapeny ako tahaju su robne cez vyhybky osadene v drevotrieske, radio sencor na Mp3, budiky -tacho s dennym pocitadlom dokupeny a aj otackomer a samozrejme nova pristrojovka vo farbe, doplnky v aute ako klucky od okien vo farbe a otvaranie je vo farbe pristrojovka stredovy panel a vyduchy, sfericke stredove zrkadlo, modre pdosvietenie v predu aj v zadu, ina radicka farebne zladena , pridavne tretie brzdove svetlo(budu tesco hlinikove pedale)
Exterier: biele zasterky (chystam sa ich vymenit su spinave alebo ich dam uplne dole este sa rozhodnem) biele vsetky svetla, maska potiahnuta hlinikovou sietkou , favo klucky , je aj jemne podsvietenie ale to pojde dole
Exterier:
Interier:
Hudba:
2 GO motora
Tak som ho kupil.
Furik - komentáře:
pekná, velmi pekná
-> formalin: taky v pohode kára
nejake vase dalsie komentare
-> formalin: bez listy...
inac pekna shade :)
inac pekna shade :)
-> formalin: Ak by to bolo v 1 kuse tak by som to tam nechal.Ale ked z viacerych tak by som to dal asi dolu.
bohuzial z viacerich a je tam tak lomeny obluk tak dost vidno spoje......
Tá lišta sa sklada z 1 alebo viacerych kuskov??
Jou Jou košická kárka
