P O D V O Z E K
PŘEDNÍ náprava:
- opískovaná v komaxitu (nová nápravnice)
- vyztuženo podle úprav LA
- nový spojovací materiál, čepy, silentbloky...
- drobnější díly pozinkované
- kvalitnější ložiska a mazivo
- upravený náboj, podložky
- tlumiče HP + pružiny na zakázku
- Alu Alessio 17“ 114,3 x 4 / pneu 215/45
Brzdy:
- 4 pístové brzdiče Š130 + chlazený kotouče BREMBO 263x22mm
- brzdové destičky xx
- tří okruhové zapojení brzd
rozpracováno:
- stabilizátor 20 mm
- vetší brzdiče
- jiný náboje
ZADNÍ náprava:
- Disky Alessio 17“ 114,3 x 4 / pneu 225/45
Brzdy:
- bubny
rozpracováno:
- tvrdší silentbloky na podélných ramenech
- 4 písty + kotouče
- jiný náboje
K A R O S E R I E:
- kompletně vyvařená, vyztužená (dodatečně provařené spoje, spáry...)
- torzní tyč nad přední nápravou
- podvozek obroušený, natřený několika vrstvami základní barvy + tlumex plast
Tak po dlouhý době se něco trošku pohnulo. S pomocí klempíře se karoserie poopravila a ted se čeká jen na barvu, zatím pujde do základu, pač se bude určitě něco ladit dál, tak jen aby to mělo nějakou jednotnou barvu.
Pater /*Shade Evolution* - komentáře:
..ako si prisiel nato ze toto su Alessio Spider
..ved tie vyzeraju uplne inak..
-> Georgerob: jj máš pravdu, nikdy jsem si toho nevšiml, jen ty na Octavě mají ostrý hrany, tyhle mají kutatý hrany
PATER: myslel jsem Octavii Rs
designem jsou ty kola hodně podobný
-> Georgerob: ajo... nemám v popisu kola... jj jsou to Alessio, jo jsi to prosímte myslel za auto, nic mi ten název neříká, dik
Kola jsou hodně podobný co se dávaly na O1 RS..co to je značku? Allesio?
Dik moc.... ded potřebuju sehnat někoho kdo mi to vykituje a připravi aspon pod lak...
Nadhera!! Jen tak dal.
jo pekny zatim. hlavně ty kola good
-> Tuner#2: dik, jen ta nádrž tam pořád nejni jak by měla... nějak se mi do tech držáků nechce, mám udělaný jen takový provizorný.
-> Pater: Tak koukám že pokračuješ. Hezká práce.
jeee...tohle me stalo v garazi pres zimu
a jen si to ode me odveze tak se nic nedela...
prace to je hooodne pecliva,celou zimu se skrabal a natiral spodek...snad tam ten tlumex chvilku vydrzi
ale nez tohle vyjede tak si jeste musime dlooouho pockat
tak se stavba zastavila... odvezl jsem si ji od kamoše kde zimovala domu do garaze a jeste se nestihla udelat reorganizace mista. pro stani tatoviho auta a motorek, tak se kolem auta nedá ani projít
-> Pater: Hmm, to vypadá pěkně. Jaká bude barva? a co nádrž, už jsi vyřešil úchyt?
-> Maxx: nevím přesně,ale mají to byt z něčeho podběhy... jinac dik
hmm vypada to fakt moc dobre jen tak dale a taky pridavam k oblibenym ... ty lemy jsou z ceho prosim te?? dik moc doufam ze odepises...
ajajaaaj tuto to vyzera dobre ... len tak dalej.. pridavam do oblubenych
no zdá sa ze z nej aj daco bude
