21.2. bych měl sem do karty dodat fotky kompletně vyvařené kastle
Potom bude zase odstrojena aby mohla být otočena na bok kde bude natřen spodek plus dojde k návratu asfaltových ploch na podlahu
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Vrtání x zdvih: 75.5 mm x 72 mm
Výkon motoru: 41 kW (56 PS) při 5000 ot./min.
Točivý moment: 92 Nm při 3500 ot./min.
Svíčky : Bosch F7DC, KLG FC52LS, Champion C281YC
Filtr paliva: Alco SP-2109, BOSCH BO 0450905985
Tlak paliva: Walbro NO.5611 / MAGNETI MARELLI 313011300058
Lambda sonda: NTK 23502 + úprava ECU
Řídící jednotka: S100817101A Bendix/Renix
Zapalovací cívka: 7700749146
Snímač teploty nasávané směsi: Renault 7700737572
Snímač otáček motoru: S100540015, Lucas SEB1038
Snímač teploty motoru: Renault 7700737571
Krokový motor klapky volnoběhu: Jeep 83502375
Zásuvky diagnostiky: Molex 03-09-1064 / 03-09-1062 a Molex 03-09-2151
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Vůle výfukových ventilů: 0,20 mm
Tlak paliva: 0,75 barů (tlak regulátoru na vstrikovači seřídit na 0,75 baru při 2000 otáčkách (zahřátý motor), v případě alternativního čerpadla i přemostit předřadný odpor)
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
otáčky motoru......Volnoběžné (900~950)...Zvýšené (2700~2900)
obsah CO (%)......0.5............. ..................0.3
lambda (1).......... -........................ ..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100.............. .................-
Barva vozu : Apollo red (8302)
Koupena tady na Virtu : skoda-virt.cz/cz/.../7796 9-dotaz-na-origo-13o-strik acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem : skoda-virt.cz/cz/.../1236 02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac e/cech-renovuje-vzacnou-sk odu-135-gli-je-fantasticky -peclivy
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400...
Dne 21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana Petra S.
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> ondie: Bude, ona ale v plechovce co mám vypadá přesně jak ta na fotce :-D
Dneska jsem smažil na kastli výztuhu prahu, zítra si s tím ještě pohraju a šoupnem na to dveře a začnu řešit druhý zadní blatník ...
V úterý by měly být přední blatníky, takže už jen práh a P kapsy "... a je to doma :-D"
-> ondie: neboj bude![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
nebude červená Apollo?
Helemese, na netu je prakticky cílová podoba mého auta (jen jiný lišty na dveřích a je to ono ...)
-> Toni: Firel (lokaj), prostě Standa :-)
Je zajímavý, že lidi, kteří tu mají na virtu špatnou pověst jsou pro mě úplně v pohodě (např. i Tom.T) a rád si s nima pokecám ...
Jo a dnešním dnem jsem pravděpodobně poslední, kdo má u nás ve vesnici vozidlo Škoda řady 742 :-)
-> rsvancara: kdopak ti ji půjčil?
Dnes jsem se projel ve Š135GLi, děkuji tímto majiteli za důvěru ve mě vloženou že mi to půjčil :-D
Nejlepších odřízených 700m za poslední dobu :-D
Sehnán věnec setrvačníku. Dokonce prý originál ČSSR :-)
Tak, setrvák doma, ale já ho prostě nenasadím ani kdybych se podělal :-(
Update : můj automechanik je šikovnej, nahřál to víc na kamnech a na potřetí si dal říct a je nalisováno ...
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo, vůbec se toho nebojím :-D
-> rsvancara: pěkne si s tím hraješ ![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
-> jarda.u1: to jsem jen tak poskládal abych ho vyfotil pro darklorda do katalogu dílů, takže zatím je nefunkční (hlava bez ventilů, bez pístní sady, nemá rozvody) :-)
-> ondie: spíš ne, leda bych sehnal firmu, která by zvládla forézu kastle. Pokud nenajdu, tak použiju kvalitní základ a dutiny budu do laku udržovat odrezovačem. Potom rezistin (každé dva roky) ...
Takže nenatírání dutin je kdyby se náhodou dělala foréza, ale nevidím to moc optimisticky ....
-> rsvancara: Ten motor nema chybu,je jak novej ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> rsvancara: Koukám,že nic nenatíráš..až dovyvaříš,budeš pískovat ?
-> rsvancara: Já koupil podobně kupé zadní ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nwkt: no co, neznáme se (zatím) :-D
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: pane Hruška ....
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> rsvancara: prej pane Hruška
nevidim v tom problem pane![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
