Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 20.07.26 06:33 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Vrtání x zdvih: 75.5 mm x 72 mm
Výkon motoru: 41 kW (56 PS) při 5000 ot./min.
Točivý moment: 92 Nm při 3500 ot./min.
Svíčky : Bosch F7DC, KLG FC52LS, Champion C281YC
Filtr paliva: Alco SP-2109, BOSCH BO 0450905985
Tlak paliva: Walbro NO.5611 / MAGNETI MARELLI 313011300058
Lambda sonda: NTK 23502 + úprava ECU
Řídící jednotka: S100817101A Bendix/Renix
Zapalovací cívka: 7700749146
Snímač teploty nasávané směsi: Renault 7700737572
Snímač otáček motoru: S100540015, Lucas SEB1038
Snímač teploty motoru: Renault 7700737571
Krokový motor klapky volnoběhu: Jeep 83502375
Zásuvky diagnostiky: Molex 03-09-1064 / 03-09-1062 a Molex 03-09-2151
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Vůle výfukových ventilů: 0,20 mm
Tlak paliva: 0,75 barů (tlak regulátoru na vstrikovači seřídit na 0,75 baru při 2000 otáčkách (zahřátý motor), v případě alternativního čerpadla i přemostit předřadný odpor)
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
otáčky motoru......Volnoběžné (900~950)...Zvýšené (2700~2900)
obsah CO (%)......0.5............. ..................0.3
lambda (1).......... -........................ ..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100.............. .................-
Barva vozu : Apollo red (8302)
Koupena tady na Virtu : skoda-virt.cz/cz/.../7796 9-dotaz-na-origo-13o-strik acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem : skoda-virt.cz/cz/.../1236 02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac e/cech-renovuje-vzacnou-sk odu-135-gli-je-fantasticky -peclivy
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400...
Dne 21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana Petra S.
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
21:35:00
12.08.2016
-> Tuner#2: No já u Richarda byl na půdě několikrát, ale asi to předemnou nějak dokázal schovat... A navíc, až to bude chtět tam odsud vynést ven, bude muset vybourat štít nebo voddělat střechu :-D pač těma dvířkama a navíc dolu po žebříku se ta kastle dolu snese blbě :-D
21:33:58
12.08.2016
rsvancara
-> Tomaso435: To bych tam neprocpal dveřma :-D
21:29:15
12.08.2016
-> Tomaso435 12.08.16 21:12:23: Jo, ale tu fotku nemůže dát na virt veřejně 4 5
21:12:23
12.08.2016
-> rsvancara: chceš říct že máš na půdě dvě tři další kastle vyvařený? 3
20:40:21
12.08.2016
rsvancara
-> majop3k: To je takovej můj zvyk, když už dělám třeba nápravu nebo vodní pumpu, tak vezmu díly a postavím několik kusů (kolik z toho postavit jde - když už to dělám) 4
Teď tu mám třeba celkem 3 benzínový pumpy.
A když je to takhle komplet, tak to pak na půdě žere daleko míň místa :-)
upraveno 1x, naposled 12.08.2016 20:42:05
20:28:14
12.08.2016
majop3k
-> rsvancara: kraaasa ale nikdy neviem ci skladas jedno, dve, alebo tri auta1
00:59:43
03.08.2016
Apple STS Chvojkovice-Brod
čím máš udělané podběhy atd, že nevidim žádný plastizol ani jiné variace na dané téma9
06:46:19
01.08.2016
rsvancara
Tak jsem se vrhl na ty příčky a uprostřed té první mě shořela vrtačka (narex) :-D
18:43:07
11.07.2016
rsvancara
Tady já nic, je to práce mého automechanika Tomáše, lisu a přípravků :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.07.2016 18:43:07
upraveno 1x, naposled 11.07.2016 18:44:26
18:41:45
11.07.2016
rsvancara
Generální oprava.....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.07.2016 18:41:45
06:12:44
19.05.2016
rsvancara
-> Tuner#2: : Tam to natřené mám. Tam by to bylo fakt fuj :-)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: : No, jsem to tam nenatíral, potože jsem nechtěl :-D
-> Pavell: : Spodní jsou mírně kratší, tak o 1,5, možná 2 cm. Snad to bude fungovat jak má - uvidíme. Vyrazím nejspíš příští rok. Letos to dotáhnu typuju tak maximálně na postavení auta na nápravy (takže bude chybět už jen motor / převodovka).
upraveno 1x, naposled 19.05.2016 08:01:43
05:49:56
19.05.2016
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 18.05.16 23:53:06: JJ a za palubkou na výdechu na sklo taky.
23:53:06
18.05.2016
-> rsvancara: máš tam chybu, za ipurama má být na hraně u okna černej blemtanec štětcem, aby neprosvítala barva 1 ....já vim, Hujer, metelesku blesku3
21:16:29
18.05.2016
Pavell
-> rsvancara: ahoj, nechci dělat chytráka, vše děláš na 100%, ale všiml jsem si, že dáváš k předním brzdičům stejně dlouhé hadice. Já to měl také tak a v plným rejdu mi jedna škrtala o kolo. 4 Pokud se mílím tak se omlouvám za připomínku.
Jinak, kdy máš v plánu vyject ? je to lepší než origo.4
16:34:22
16.05.2016
rsvancara
-> minno: Je, ale co už3
15:42:55
16.05.2016
-> rsvancara: Nie je ti to trápne mať to všetko také čisté?3
18:51:03
11.05.2016
rsvancara
Detaily dělají celek, takže šroubky ipurů už konečně načerno :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.05.2016 18:51:03
18:40:27
11.05.2016
rsvancara
-> minno: Naopak, je ještě víc zvedlé, než bylo :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 11.05.2016 18:40:27
