Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 20.07.26 06:33 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Vrtání x zdvih: 75.5 mm x 72 mm
Výkon motoru: 41 kW (56 PS) při 5000 ot./min.
Točivý moment: 92 Nm při 3500 ot./min.
Svíčky : Bosch F7DC, KLG FC52LS, Champion C281YC
Filtr paliva: Alco SP-2109, BOSCH BO 0450905985
Tlak paliva: Walbro NO.5611 / MAGNETI MARELLI 313011300058
Lambda sonda: NTK 23502 + úprava ECU
Řídící jednotka: S100817101A Bendix/Renix
Zapalovací cívka: 7700749146
Snímač teploty nasávané směsi: Renault 7700737572
Snímač otáček motoru: S100540015, Lucas SEB1038
Snímač teploty motoru: Renault 7700737571
Krokový motor klapky volnoběhu: Jeep 83502375
Zásuvky diagnostiky: Molex 03-09-1064 / 03-09-1062 a Molex 03-09-2151
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Vůle výfukových ventilů: 0,20 mm
Tlak paliva: 0,75 barů (tlak regulátoru na vstrikovači seřídit na 0,75 baru při 2000 otáčkách (zahřátý motor), v případě alternativního čerpadla i přemostit předřadný odpor)
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
otáčky motoru......Volnoběžné (900~950)...Zvýšené (2700~2900)
obsah CO (%)......0.5............. ..................0.3
lambda (1).......... -........................ ..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100.............. .................-
Barva vozu : Apollo red (8302)
Koupena tady na Virtu : skoda-virt.cz/cz/.../7796 9-dotaz-na-origo-13o-strik acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem : skoda-virt.cz/cz/.../1236 02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac e/cech-renovuje-vzacnou-sk odu-135-gli-je-fantasticky -peclivy
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400...
Dne 21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana Petra S.
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
14:06:35
17.01.2016
kraska98
Moc pěkné.Jsem taky pro Benedix system
20:02:55
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
miguelias
-> rsvancara: To abych na šádulu navrhnul takový " škoda Jikov EDSR system. 1
Ale máš to pěkné. 4
14:34:52
16.01.2016
rsvancara
-> jimbeam655: No udělal jsem asi 5 postupných verzí a trvalo mi to cca 4 hodiny (než jsem s tím byl spokojený)5
13:49:16
16.01.2016
jimbeam655
-> rsvancara: dal bych bendix, mochezky navrzenej stitek4
10:26:11
16.01.2016
isti
-> rsvancara: Pod svetlo bendix a na spojler originál nerez nápis4
10:14:48
16.01.2016
rsvancara
-> Tomaso435: Extrémisto!
09:52:47
16.01.2016
-> rsvancara: já bych dal dva. jeden pod pravý světlo, jeden pod levý světlo :D
Pod pravý GLi a pod levý bendixe :D
upraveno 1x, naposled 16.01.2016 09:58:19
09:39:37
16.01.2016
16.01.2016
rsvancara
Já jsem taky pro Bendix (zatím)3
09:22:18
16.01.2016
peter13789
-> rsvancara: mne sa pozdava ta bendix moznost :)
09:16:47
16.01.2016
16.01.2016
rsvancara
... a nebo ....
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.01.2016 09:13:06
09:08:58
16.01.2016
rsvancara
Tak který tam dáme?
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.01.2016 09:08:58
08:03:53
12.01.2016
-> rsvancara: A ja že je to len reklama pod príspevkom :) A ono je to tá drobnôstka :)
upraveno 1x, naposled 12.01.2016 08:04:30
07:08:42
12.01.2016
rsvancara
Kromě náprav jsem neodolal a kuchtím další drobnůstku :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 12.01.2016 07:08:42
18:55:38
10.01.2016
rsvancara
-> MOLSO: Klid, tohle mejt mkrou cestou je blbost. Ale nedalo mi, to do tý vany nedat a neudělat fotku3 3
11:26:20
10.01.2016
-> rsvancara: némelem némélém 3
10:41:16
10.01.2016
onda
tot nemá chybu3
