Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 20.07.26 06:33 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Vrtání x zdvih: 75.5 mm x 72 mm
Výkon motoru: 41 kW (56 PS) při 5000 ot./min.
Točivý moment: 92 Nm při 3500 ot./min.
Svíčky : Bosch F7DC, KLG FC52LS, Champion C281YC
Filtr paliva: Alco SP-2109, BOSCH BO 0450905985
Tlak paliva: Walbro NO.5611 / MAGNETI MARELLI 313011300058
Lambda sonda: NTK 23502 + úprava ECU
Řídící jednotka: S100817101A Bendix/Renix
Zapalovací cívka: 7700749146
Snímač teploty nasávané směsi: Renault 7700737572
Snímač otáček motoru: S100540015, Lucas SEB1038
Snímač teploty motoru: Renault 7700737571
Krokový motor klapky volnoběhu: Jeep 83502375
Zásuvky diagnostiky: Molex 03-09-1064 / 03-09-1062 a Molex 03-09-2151
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Vůle výfukových ventilů: 0,20 mm
Tlak paliva: 0,75 barů (tlak regulátoru na vstrikovači seřídit na 0,75 baru při 2000 otáčkách (zahřátý motor), v případě alternativního čerpadla i přemostit předřadný odpor)
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
otáčky motoru......Volnoběžné (900~950)...Zvýšené (2700~2900)
obsah CO (%)......0.5............. ..................0.3
lambda (1).......... -........................ ..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100.............. .................-
Barva vozu : Apollo red (8302)
Koupena tady na Virtu : skoda-virt.cz/cz/.../7796 9-dotaz-na-origo-13o-strik acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem : skoda-virt.cz/cz/.../1236 02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac e/cech-renovuje-vzacnou-sk odu-135-gli-je-fantasticky -peclivy
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400...
Dne 21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana Petra S.
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
19:10:11
28.10.2015
-> rsvancara: dobre to poznám ale na okoli nikoho kto by sopoval alebo aspon o nikom neviem
19:02:05
28.10.2015
rsvancara
-> castrol: Právě, co času a lítání mě to stálo a abych to za dva roky řešil znova, tak to teda ne :-)
18:56:59
28.10.2015
-> rsvancara: ked je to len natrene tak cca 2 roky a farba sa vypali a uz to chytá
18:33:46
28.10.2015
rsvancara
-> castrol: Lokaj dělá životnostní zkoušku jen natřenýho a je to katastrofa, jak to vzalo lišku. Naštěstí jsem s tím už počítal a mám to takhle naplánovaný snad dva roky :-)
14:11:41
28.10.2015
-> rsvancara: to bude pekna ochrana
06:38:35
28.10.2015
rsvancara
-> castrol: Metalizace hliníkem (i zevnitř), pak svařit a ještě přejet sváry.
upraveno 1x, naposled 28.10.2015 06:38:59
20:11:29
27.10.2015
gyuri33
-> rsvancara: nádhera156
20:06:24
27.10.2015
-> rsvancara: mozno si to uz niekde pisal ale co za povrchovku chystas na vyfukoch ?
18:06:10
27.10.2015
rsvancara
-> jimbeam655: Asi dva, ale i ty už mají majitele (teda on možná zájem přejde, až to sečtu, co to stálo :-D). Zbytek je pro mě (dva) nebo "vyrovnání dluhu".
Jinak jsem dneska dolaďoval co nefungovalo (např. levej zadní pás, i když byl novej, tak prasklá pružina a nenavíjel).
upraveno 1x, naposled 27.10.2015 18:49:22
15:06:39
27.10.2015
-> jimbeam655: bude na prodej celé toto auto :D
14:01:27
27.10.2015
jimbeam655
-> rsvancara: bude nakej na prodej i s tím katalizarorem?
12:16:02
25.10.2015
rsvancara
A udělejte toho moc, moc, moc, moc, moc 3 3 3
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 25.10.2015 12:16:02
19:20:51
18.10.2015
rsvancara
-> ondie: Ano, je schované pro ten černý interier :-)
upraveno 1x, naposled 18.10.2015 19:21:56
19:14:04
18.10.2015
ondie
krása! GL platíčko sis skoval na horší časy na tu druhou origo variantu ?
17:10:55
18.10.2015
jimbeam655
-> rsvancara: urcite se zadaří
16:52:37
18.10.2015
rsvancara
.... ženicha už jsem vezl :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 18.10.2015 16:52:37
16:51:23
18.10.2015
rsvancara
-> jimbeam655: No rád bych vezl nějakou nevěstu :-D
16:12:18
18.10.2015
jimbeam655
-> rsvancara: luxusní limuzína 4
14:46:14
18.10.2015
rsvancara
-> Shader: To jo, konečně se dá sednout za volant :-D
14:36:56
18.10.2015
Shader
Das ist brutal!4
