!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREDANE (kartu nechavam ako spomienku) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Videa:
NEW VIDEO
2-3 prevodovy stupen
Pokusy :))
Spotvoril som nejake
sprint v trebisove
starsie
Pôvodom je to skoda 120 L prerobena na 136...
fa 1340ccm (Chovanec),
-odlahceny zotrvak,
-odlahcena remenica,
-vacka 280 tovarenska (248-1152)
-karburator T 613 pretryskovany, odstranene prepazky v difuzoroch, otvaranie druhej komory mechanicky, -prebrusene a zalestene sacie slicovane s hlavou,
-upravena hlava MPI (zväcsene kanaly aj v okoli voditok, upravene a vylestene ventily, zvacsene sedla ventilov, vylestene spalovaky, zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,3:1 (-0,6mm)
-starter 1 kW z feldy...
Podvozok:
-prevodovka sucha, 5q 4,22,
-vystuzena vlecna naprava,
-vpredu stvorpiesty s prepojkou, stabilizator 18mm, v kufri vyztuha,
-pritvrdene tlmice
-plastove podblatniky
kolesa 6,5J a 7,5 J pneu 175/65
interier:
-vodicova sedacka Recaro,
-alarm+central
-palubka 136, podsvietenie (modré)
- radio SONY GTX - 414 s USB
OPRAVY a upravy(za rok 2006 si uz nepamatam) v roku 2007:
-nova prevodovka, zrepasovana, pretesnena, nove spojkove lozisko, nova spojka-lamela+pritlacak SASCH
-poloosi-vycistene, novy mazací tuk, nove manzety
-zadne brzdy komplet-nove dosticky, valceky, lanka rucnej brzdy, pruziny, bubny presustruzene
-tlmice- stare cca 2 roky takze len menene gumy a novy lak
-starter-vycisteny +nova volnobezka s pastorkom, alternator rozobraty vycisteny
-rozdelovac-nova cievka, rozobraty, vycisteny, vymedzene vôle
-nove sviecky
-novy elektromagneticky ventil volnobehu na karburatore, membrana akceleracnej pumpicky
-nove gufero kluky
-nova inducka
-nove hadice na vodu+nova chladiaca zmes, prepojovacia hadica nadrze
-bezne veci ako menene filtre a olej
-nove zadne kryty svetiel
-priebezne natierany podvozok a vsetko co sa da - neznasam koroziu
rok 2008:
-nove zadne oblozenie brzd + nove pakny
-nova 136 palubovka potiahnuta ciernou kozenkou sita cervenou nitkou...cez zimu som sa nudil
-trojbodove pasy
-starter rychlobezny 1kW....radost startovat :))))
-nove rozvody (originalne ceske)
-nova vacka 254/254 original z obchodu
-olej MOGUL 10W-40 extreme +filter
-nove zasterky zo silikonoveho materialu na zastery (stare praskly)
-nove dierovane kotuce ferodo (Speedpro), brzdove dosticky ferodo
-novy vzduchovy filter Speedpro
-hlinikove rozvodove tycky
rok 2009:
-karburator polmo weber, dif 25,5/28 pretryskovany, mechanicke otvaranie druhej komory
-karburator T 613 SEDR, dif 23/27, pretryskovany, vyfrezovany stred, odstranene prepazky v difuzoroch, upravene klapky, mechanicke otvaranie druhej komory
-dalšia hlava fa 136 na upravu
-vacka 270
-dve nove pneu 175/65 R13
-výmena zvislych capov, gulovych capov a tlmicov prednej napravy
-komplet lakovacka
-hlava 136, zväcsene kanaly, vylestene ventily, spalovaky,ventilove pruziny favo s podlozkami, samozrejme zabrusene sedla a ventily aby to tesnilo, znizena na KP 10,5:1 , a nove tesnenia pod hlavu, sacie, vyfukove potrubie, termostat, nove hlavove imbusove sruby
-novy filter vzduchu
- repasovane poloosy
- new budiky
-vymena olejovej vane, sacieho kosa
- olej Mobil1 10W40
- repasnuta druha AC pumpa
-nove loziska zadnej napravy
- vdaka utopenym vlozkam valcov opät novy olej Mobil 1 asi po 1000km
- nova chladiaca kvapalina
-nove medene kruzky pod valce
-nove tesnenie pod hlavu original ceske, objednavane u Skoda predajcu
rok 2010:
- tovarenska vacka 280 cislo 248-1152 , s M10 lavym zavitom (120e)
- zapalovacie kable, sviecky, hlavica rozdelovaca, palec rozdelovaca (23e)
- MPI hlava (50e)
- piestna sada od pana Chovanca 1340 ccm (220e)
- nove rozvody, 2xolejovy filter +olej MOGUL 5l na zabeh motora(1000km), +nejake tesnenia (40e)
- ojnice z feldy+nove bronzove puzdra, zauhlovane + nove piestne capy (65e)
-znizenie hlavy a pretlakovanie+tesnenie pod hlavu (35e)
-olej Q8 formula 10w50 (38e)
= 588 eur je v motore
-Naprava v dobrom stave (50e)
-Riadenie, gulove capy a vsetky nahradne diely na jeho repas (30e)
-Silentbloky do ramien s rozpernymi trubkami, gumy na stabilizator, dorazy, gumy na riadenie (10e)
-Oblozenie zadnych brzd, pruziny do brzd, spojkove lozisko, lozisko do kluky, lamela 190mm (35e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-tvrde buchty zadnych ramien (30e)
-altik 70 A (35e)
Videa:
NEW VIDEO
Pokusy :))
sprint v trebisove
starsie
-odlahceny zotrvak,
Podvozok:
-pritvrdene tlmice
interier:
-alarm+central
-nove sviecky
-nove gufero kluky
-nova inducka
rok 2008:
-trojbodove pasy
rok 2009:
-vacka 270
-komplet lakovacka
- new budiky
- olej Mobil1 10W40
rok 2010:
- MPI hlava (50e)
-2 nove pneu (40e)
-2 nove disky (60e)
-altik 70 A (35e)
mgbiker/ Škoda 120/136 - komentáře:
-> mgbiker: ale už sa aj tak niejako dosť dlho chýstám že dám, noo ale furt mi niečo do toho vojde alebo ... ale už asi hodím
mirco 16.07.09 20:47:37 napsal:
→ mgbiker: hej na tých našich šprintoch to bolo na tesno
noo
ale predsa len o ten kúsok bol rozdiel
… a najlepšie
bolo to moje brzdenie na konci
… ale ide ti super to fakt
no tebe to ide este o nieco lepsie
, preco tu nemas aj "120tku" na virte?
noo
-> mgbiker: hej na tých našich šprintoch to bolo na tesno noo
... a najlepšie bolo to moje brzdenie na konci
... ale ide ti super to fakt
-> mgbiker: miesto je uz tušim vybrate že by to malo byť v Čečejovciach ,však Shatter ešte napiše a termin no ten ešte nieje znamy ale skôr ten 8. august , ja by som mal prisť s bratom na našej origo 136-tke
ShadeKK 14.07.09 20:14:42 napsal:
→ mgbiker: mirco ma pritom SP 3,9 keby mal 4,22 ako ty,tak
by ta dal pravdepodobne , ma kusok inač upraveny motor ako ty , inač nič
v zlom , krasne autičko , prideš na zraz ŠKODA.KE.KLUB? no sak jasne ze niekde sa ten rozdiel medzi 1,4 a 1,3 musel vykompenzovat
....ked budem presne vediet kde a kedy tak snad pridem
-> mgbiker: mirco ma pritom SP 3,9 keby mal 4,22 ako ty,tak by ta dal pravdepodobne , ma kusok inač upraveny motor ako ty , inač nič v zlom , krasne autičko , prideš na zraz ŠKODA.KE.KLUB?
gabo000000 12.07.09 23:06:00 napsal:
→ mgbiker: ako si dopadol na sprintoch? tak mrkni prve video...to bolo s golfom 1,3, potom som este vyhral s fabiou 1,2 a feliciou 1,6, prehral som s mazdou 1,3 vankel (150 kobyl) a s mircom to bolo skoro narovnako
-> mgbiker: ako si dopadol na sprintoch?
vdaka za pochvalu, a nalepky som tak planoval uz dlho , len som ich nechcel placnut hned na novy lak
-> mgbiker: pozerám vraciaš polepy...
-> mgbiker: vypada super !!!
MAs to pekne!!! :) TAkove decentni.
Hezky, chváli kapotu. Mám něco podobnýho
ejha, som zvedavy az ju najblizsie stretnem v KE ,ze ako to vyzera na vlastne oci
-> mgbiker: michale, to je prebrus vacka no ni ?
dik....aj tvoja buggy je velmi zaujimava....super na vyblaznenie
teba som videl v Kosiciach pred intrakom bozeny nemcovej ... pekna masinka
taky defekt by som nechcel dostat, riadna pecka , a tie nase cesty , ani sa necudujem
-> mgbiker: skvelá, nemám slov
