Viac foto najdete tu: picasaweb.google.sk/shrek
zv/Pixla
Šťastným majiteľom tejto krásavice som sa stal 13.2.2008. To som ju mal ešte spolu s otcom...ale jedného krásneho májoveho dňa sa všetko zmenilo....a auto je moje. Pri kúpe malo najazdených cca 50 000km..aj pár drobných. Predošlý, prvý majiteľ auta má 75 rokov. Auto nikdy nevidelo zimu, celoročne garážované, motor ujo nikdy nepretrhol, termostat je údajne pôvodny :D :D (ja som nemenil..naco..ide :D ). Motor bol teda prispatý, nechcelo sa mu...ale uz som ho kus prebral. Karoséria krásna, boli menené predné blatníky....vraj ich dade šuchli. Hrdza....jedine zadné lemy sú chytene....musím do zimy ošetriť.
Je to model 105 S....kamaráti mi ju nazvali Pixla a nejak to prischlo
Rok 2008
- GLS prístrojová doska, budíky rapid s polepmi
- komplet sedačky z felície – parádne vozenie
- centrál na DO…na to všeci čumia ako puky :D…pecková vec…aj smerovky blikajú..krása
- zadné pásy
- ipur lišty na dvere
- sťahovanie zadných okien...Sky nemali
- komplet koberce...tiež Sky nemali...len guma
- 5q prevodovka zo š125
- volant z fiata126 a znak škoda :) oveľa lepšie....menší priemer volantu....riadenie ide ľahúčko....ľudia sa ma pýtajú že či mám posilovač riadenia :D :D
- tuning sanie
- biele kryty predných a bočných smeroviek
- auto komplet vyleštené...vyzerá krásne
- vyhrievané zadné sklo
- strieborné podložky pod ŠPZ
- cyklovač stieračov originál zo škodovky
- ťahokov v prednom čele
- fólia na čelnom skle
- predné hmlovky
- červeno biele kryty zadných svetiel
- plechy okolo motora a rúra nastriekané do oranžovej farby
- ošetrené zadné lemy a podlaha nastriekaná Body930.....vyvarená hrdza pod prednými blatníkmi.....diera do auta.....P-kapsa a aj do kufra......
- po ošetrení spodku namontované plastové podblatníky
- vymenená olejová vaňa za hliníkovú a nový olej
70W basáky v doske pod zadnym oknom zivene zosilnovacom....
- elektrické otváranie prednej kapoty
- zabezpecenie dveri......dufam ze sa mi nevybije baterka:D....
Vianoce už prišli....rozbita rapidka 136 ktoru som mal 3 dni.....česť jej pamiatke
Rok 2009
- centrál vymenený za centrál s alarmom
- štartér s reduktorom
- originál škoda športový 3 ramenný volant
- favo zapaľovanie
- opieskované 4piesty......repas a namontovanie nedohľadne
- podvihnutý zasok o 2cm...Ačka začínali
- konečne strešné okno
- elektrické šťahovanie okien v predných dverách
- prišli prázdniny.....vybraný komplet interiér...doplnená a usporiadaná káblovačka.....neskutočný bordel....vždy sa len niečo pridáva
- priečky pod prednými sedačkami nastriekané na čierno....
- vyčistené koberce..ani nové také neboli :)
- trafil sa zadarmo motor favo 136 (112000km).....pomaly rozoberám
- po asi mesiaci motor hotový....nové rozvody, guferá, Al tyčky na sacie ventily, hlava -0.1mm, zabrúsené ventily, nové všetky tesnenia vyčistený karburátor
- po veľkom trápení s rozdeľovačom motor konečne ide ako má
- hurá vlečka.....opieskované a vyvarené šikmé ramené, opravená vyskakujúca spiatočka v prevodovke, zrepasované poloosy a čakám treba výztuhy.....dúfam že do mesiaca bude vlečka v aute:)
- Uspešné nahodenie vlečky na konci prázdnin
- V septembri som auto posunul bratovi, trafila sa mi felicia za 200e
Rok 2010
- Kedže auto bolo bratove ja som sa len vozil, felicia sa generalkovala
- keď prichádzala zima prišla na rad zástavba LEKRa, SEDR nechcel štartovať keď mrzlo, kultúra jazdy za studena sa vysoko zvýšila, štarty super, preskladanie rozdeľovača bezkontakt pre 136 na bezkontakt favo, mierny nárast výkonu, motor ide lepšie
Rok 2011
- Auto zase v mojom vlastnictve, generalka felície stále nedokončená, bratovi auto netrebalo, odkúpil som späť, je to proste srdcovka
- výmena hlavy za felíciovú 136 MPi, nové tesnenie pod hlavou, tlačilo mi vzduch do vody zjavne, auto slabo kúrilo, a zmizla aj voda kus
- vyhodenie predných pružín -1,5 závitu zhora, nahodené -3/4 zhora a 1/2 zdola, viac menej mŕtvy závit, nové čapy riadenia
- zistil som, že som mal povolené uchytenie volantovej tyče o karosériu, po dotiahnuti a vymene čapov mi konečne netrasie riadenie ked idem 100km/h, radost z jazdy, čo to trochu brní tak môže byť aj nevyváženosť gúm po zime, uvidím čo budú robiť letné, spravena geometria
- dal som to pravým kolesom do fajnej diery, plecháč prežil, náboj krivý
- spravil som predné náboje na rozteč 4x100, stred 57, nahodené na auto, tiež aj nové elektróny, nemožnosť spraviť odklon na pravej strane, po tej diere asi prihlo horné rameno, kúsok chýba do tolerancie, hádam nebude drať gumu
- konečne som sa dočkal podložiek dozadu, hrubka 2,5cm, zmena rozteče na 4x100
- skodovka sa dočkala 4 elektrónov, konečne
- Komplet sada plyšových sedačiek z felície, vodičova výškovo nastaviteľná
- trafili sa elektróny zadarmo, už sú nanich obuté zimné gumy :D
Rok 2012
- až do teraz (4.10.2012) som nič na aute asi nerobil, založil som zosik a basáky repráky do dosky pod okno, začínam konečne pracovať na zástavbe motora 1.3 MPi 50kw, trafil sa mi motor s tlakmi 12, dúfam že to pôjde ako raketa
- 5.12. konečne som oživil motor, zástavba sa stretla s pár problémami, najprv ďaleko snímač otáčok, nakoniec zistenie, že otočený nefunguje, zvuk parádny, výkon som sa neodvážil odskúšať, boli dosť mokré cesty
- spravená emisná a auto na zimu umyté a odstavené
video:
za psychyckú podporu vďaka užívateľovi Kubo980, asi by tam uz bol sedr a ja na psychyatrii :D
Rok 2013
- až na opravu po nedobrzdení asi nič, auto viac stálo ako jazdilo
Rok 2014
- nový výfuk, KAT felícia 1.3 mpi a tlmič Remus pôvodne z motorky
- odstránenie nízkeho tlaku oleja po zohriatí, neviem prečo som dal tesnenie pod kôš od čerpadla
Rok 2008
- zadné pásy
- tuning sanie
- predné hmlovky
Rok 2009
- favo zapaľovanie
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
video:
Rok 2013
Rok 2014
Pixla Š 105S, 1.3MPi - komentáře:
na aute, musel som kusok obrusit stifty, podlozka ma len 25mm, trochu trcali, trebalo by 27mm podlozku
-> castrol: vaha je ok...keby ma opdvazili do 1600 sa spracem...a mozu ist do prdele :D
-> havlik: aj tu a nedaj boze ked stretnes pojazdnu vahu
na koho trafis u nas ked chytis blbca tak je problem, je to tazko, ked vyrobca povie nieco, policajti nieco, a nasledne policajti nieco ine :D precitaj toto + pozri video, je pekny bordel ked sa policajti raz vyjadria tak a potom inak
natankuj.sme.sk/c/.../aka -hmotnost-je-podstatna-pri -zapojeni-privesu-za-auto. html
-> shrekzv: no v zahraničí možná:) ale třeba v čr je to furt problém:) nevim teda jak u vás
ked zaratas 460 vozik a 1000 feldu..tak sa stale spracem....v zahranici nikoho nezaujima celkovav hmotnost...hodia ta na vahu...a kolko prave tahas.....znamy zvykne najazdy, rezervu davat do auta....aby sa pratal a usetril hmotnost ked vezie tazsie auto......unas aky policajt pride...ci blbec alebo nie....a casom chcem ducato a tam bude tazne na 2 tony, nebude problem, nechcel som kupovat teraz prepravnik s menshou hmotnostou, komu ho potom predam? a budem kupovat na 2T ...kupil som rovno a je pokoj, porobim si kusok a vydrzi mi dlho
-> shrekzv: tak to je ti trosku na prd ne?:) kdyz máš tažný na 1600 a vozík na 2000
-> Bohyn: ano, tam byva okolo 1300kg celkova hmotnost asi len......to je na take ucely povedzme pretekarske auto...lahke..a ze budes vozit len to.....pride tazsie auto a smola
-> havlik: momentalne chrysler voyager, tazne na 1600kg z toho 460 vozik...tak 1140kg odveziem...staci mi zatial, ked zase budem mat peniaze tak by som rad nejake ducato kupil, len chcem aj na prepravu osob a aj vybava aby bola, nie skrinu, skrina sa da kupit lacno
-> shrekzv: a za čim to budeš tahat?
-> shrekzv: jo díky, některý maj i 300kg, ale to jsou ty menší jednoosý na malejch kolech a s menší celkovou hmotností.Takovejhle bych si taky představoval
460 vlastnu 2000 celkovu, prave preto som chcel starsi agricom prepravnik, lebo ma 460kg a nie 500 ako tie novsie, pongratz maju tiez super konstrukciu ale 500kg
väsci agricom na 2,5 t ma 600kg vlastnu vahu tusim
Prosimtě kolik má ten vlek psanou hmotnost?+-400kg?
trochu som to tu zanedbal, pridany popis, fotky buud tiez nove
to vyhrievanie sania si dobre vyriesil... je to rozdiel s tym bezkontaktnym zapalovanim?
veru,ešte elektróny a bude to naozaj krásavica :-)
máš moc peknu škodovku ale mám taký pocit že by to chcelo elektrony
