Motor: zatím teměř origo 120LS jenom lestěné difuzory a sací potrubí a provedena běžná udržba filtry +olej
Převodovka :tak nakonec tam bude 4q 4,44 :-)
Napravy:zadni hotova predni teměř hotova
Karoserie: vyvařena v ramci mezi
Plany do budoucna :
Stavba ostřejšího motoru
Vybavení interieru pasy + sedaky cast už doma jen po STK namontovat
STK JE DOMA PLATNA AŽ DO 25.5.2013:)
Videa:
Plany do budoucna :
Videa:
AAA Škoda 120LS /prodano - komentáře:
-> Čmoud: Jenom ty výstupky na boku ale musí se to potom zavařit
-> petr s: tak na to jeste musím kouknout to staci jen malinko zbousit ne ?
-> Čmoud: Manžetám na řídící tyči
-> petr s: jeste ne tam to zavazi ridicim tyčím?
-> Čmoud: Na té nápravnici máš upravené kraje pro řízení?
Poridil sem svyslaky v mototechně v patek a pondeli je tam nesu zpět na reklamaci spatny futra podložky z plastu misto ze silonu nebo se mi to aspon tak zda a cep neni ubec brousenej jen soustruženej
-> Čmoud: týjo, to je jak gramodeska
detail kotouče :) zajimavy je že to udelala jen jedna deska na jedny straně
-> krtik: dobře ;-)
-> Čmoud: tak ty ramena a šneka od tebe nevezmu, pudeme do eMkových náprav, ale kyfky
-> Čmoud: ok, budu přemýšlet, ještě musim zajít na naši STK a optat se na ty široký nápravy, co mi na to řeknou, podle toho ti pak řeknu. Dík
zatím si to tam necham pak to dyzstak nabidnu do inzerce :)
-> krtik: jo jak chces ;-)
-> Čmoud: to spodní rameno bych asi neřešil, ty bych nechal ty co sou, pokud sou ok. Jinak si to nechám projít hlavou, chi totiž koupit moc věcí. A přemýšlím o zástavbě široké řpední + hřeben a širokou zadní kyfku. Ale kdyby to nevyšlo, tak bych právě toho šneka potřeboval.
-> krtik: vypada dobre až na kulaky ty sou oba na vyměnu nafotím to ...a jeste to spodni rameno ale ja nwm jesi to měla jen 100ka takhle nebo i 120tky užovky prostě se malinko jinak nastavuje odklon
-> Čmoud: tak to je fajn, takže ty dvě horní ramena co jsou na fotce, ju? a ten šnek je v jakém stavu?
-> krtik: na prodej sou ty kratky pak maticovy rizeni to ti dyzstak vyfotim a to spodni rameno uplně v levo ale neni to jeste na excentr :)
