Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
20:40:14
14.08.2013
tomas120GLS
-> Kurier Grobar: no vidíš, do takých väčších vecí sa nepúšťa tesne pred zrazom 1 ale ja verím že to stihneš urobiť do vtedy 4
12:01:25
14.08.2013
peter55
-> Kurier Grobar: ty to hravo zmaknes dovtedy,casu mas este dost4
11:19:29
14.08.2013
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: -> peter55: fajne fajne, ja zajtra beriem voľno a idem dorobiť predné brzdy, snaď to urobím. Menil som predné kotúče a nové sú o dosť hrubšie, mám problém roztiahnuť prasiatka, nechce to chodiť moc..... zajtra to musím urobiť aby som mohol dojsť na Rozhanovce, držte palce 6
00:08:40
13.08.2013
peter55
-> Kurier Grobar: no Tomas uz ma,mna este len caka1
00:05:12
13.08.2013
tomas120GLS
-> peter55: nie nie nič som nemenil, všetko ostalo ako bolo len tie červene poťahy som dal dole, aj z opierok 4
-> Kurier Grobar: no jasne 1 príprava na zraz 4
23:58:48
12.08.2013
peter55
-> Kurier Grobar: 1
23:53:07
12.08.2013
Kurier Grobar
-> tomas120GLS: -> peter55: no tak tu sa leští 5
23:47:05
12.08.2013
peter55
-> tomas120GLS: o vimenil si aj opierky,ani som si to nevsimol4
23:30:26
12.08.2013
tomas120GLS
-> peter55: tiež pravda, ešte dobre že tam nič nechodilo 3 poťahy sú dobré aby ochránili sedadlá ale raz za čas ich treba poriadne vyčistiť 4 lebo sa tam nazbiera špina a prach a potom to tam kysne 6
23:24:08
12.08.2013
peter55
-> tomas120GLS: no nechcel by som,no ty si videl moje ake boly sedacky,keby dedo nanich hlinu vysipal1
23:19:03
12.08.2013
tomas120GLS
-> peter55: no vyzera to lepšie to hej 4 si mal vidieť koľko tam špiny bolo keď som ich dal dole 3 ten humus som dnes pol hodiny vysával 1
23:11:28
12.08.2013
peter55
-> tomas120GLS: no uz vidim ze aj ty si dal dole potahy,teraz to vizera ovela lepsie4 1
23:44:51
30.07.2013
Placko
-> tomas120GLS: tak to by bolo super 1 ale tak vždy sa niečo nájde 1
23:41:49
30.07.2013
tomas120GLS
-> Placko: presne tak 1 aj ja dufam že už bude pokoj zase aspoň na nejakych pár rokov 1
23:37:51
30.07.2013
Placko
-> tomas120GLS 30.07.13 23:36:09: aháá 1 tak to už ano ked je toho viac tak nech sa to spraví naraz a človek má zase na nejakí ten čas pokoj 1 2 4
23:36:09
30.07.2013
tomas120GLS
-> Placko: aaale, nudím sa 3 len taká menšia oprava 26 ročnej chladiacej sústavy, keďže to už tečie na viacerých miestach a aj ventilátor zblbol, tečie kurenie a tak, proste sa nazbieralo viac závad naraz tak sa to rieši teraz 4
23:26:59
30.07.2013
Placko
-> tomas120GLS: si to rozbil 1 čo je v pláne ? 1
23:19:56
30.07.2013
tomas120GLS
...no hotovo 40
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 30.07.2013 23:19:56
23:15:36
30.07.2013
tomas120GLS
-> peter55: to hej, je to tak. To je asi zato žeby nebola nuda 3
23:35:52
29.07.2013
peter55
-> tomas120GLS: co povedat,vidis jak to je ked jednu vec opravis tak nieco druhe ti odijde4 8
