Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 13.07.22 22:46 | 164x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
18:37:18
10.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: veď tak treba ;)
A, niesi ty náhodou strojár? :D
23:58:57
09.07.2012
knapido
Sakra chlape ten box je prostě luxusní 4 . Moc pěknej kousek. Jen tak dál ;-) a žádný vylomeniny typu spoilery až na zem ;-). A ještě prosbu bych měl. Mohl by jsi vyfotit ten bazmek plnej kontrolek či čeho co máš vedle volantu.
22:25:57
09.07.2012
tomas120GLS
-> Shatter: 4 kvalitatívne s výsledkom ešte nie som spokojný, ale pracujem ešte na tom 6
21:12:46
09.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: ahá..elegantné1
23:12:12
08.07.2012
tomas120GLS
-> Shatter: ,-> minno: áno tak ten prepínač je vlastne len vylepšené ovládanie takých drobných prídavných funkcií, na ktoré som mal pred časom iný panel (viď obrázok) lenže mal blbú poziciu pod ručnou brzdou a tak trochu mi tam zavadzal, tak som to prerobil (na štýl iDrive ala BMW 3), podľa mňa je to tam elegantnejšie umiestnené 4 a čo sa týka tých funkcií tak sú to tie isté ako som písal zde: tomas120GLS 01.01.12 17:07:44 napsal:
→ minno: ...k tým tlačidlám… 1.tlačidlo zapína
el.anténu (inak vypnutá), 2.podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou
hudbou, 3.je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4.zaťiaľ
nezapojené…6
- to platilo pre tie tlačidlá len teraz je tam ten otočný prepínač (pôvodne to bol prepínač ventilátora kúrenia...) a samozrejme každá poloha má svoju kontrolku 4 Zatiaľ sú funkčné iba 3 kontrolky, na 4-tej sa pracuje 1
edit: pre úplnosť ten popis tých tlačidiel: ,,1.tlačidlo zapína el.anténu (inak vypnutá), 2.podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou hudbou, 3.je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4.zaťiaľ nezapojené…,,
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 08.07.2012 23:12:12
upraveno 1x, naposled 08.07.2012 23:15:53
22:55:15
08.07.2012
tomas120GLS
-> robo121: opierky sú prichytené držiakmi vlastnej výroby (približne podobné originálu) viď obrázok 4 Su to jednoduché železné kusy a k nim privarené trubky a strieknuté na čierno... mám niekde aj rozmerový náčrtok len ho musím pohľadať, ale môžem to sem hodiť dodatočne 6
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 08.07.2012 22:55:15
21:06:52
08.07.2012
Shatter 08.07.12 09:28:55 napsal:
→ tomas120GLS: čo prepínaš tým prepínačom na stredovom
tunely?
rovnaká otázka a ešte doplním podotázku, že čo signalizujú tie kontrolky tam :)
20:28:06
08.07.2012
robo121
Ako sú prichytené tie zadné hlavové opierky ?
09:28:55
08.07.2012
Shatter
-> tomas120GLS: čo prepínaš tým prepínačom na stredovom tunely?
00:05:57
06.07.2012
tomas120GLS
-> Hardcorepunk: díky 6 tvoju mám tiež v obľúbených, pekná decentka 4 ináč ja by som na tvojom mieste na zelených kašľal a nechal tam tie biele disky, podľa mňa jej seknú perfektne 6
10:19:17
05.07.2012
Hardcorepunk
-> tomas120GLS: ide k oblubeným...veľmi krásna klasika 1 a ten kufor super nápad 6
20:19:14
26.06.2012
tomas120GLS
-> Jožynek : tak je to dosť nepríjemné, mne sa odtrhla hlavička aj s asi 4mm šrúby ale trocha ešte z nej trčalo lenže bola tak zapečená že sa mi ešte dvakrát zlomil aj ten zvyšok čo trčal 8 ale našťastie aktuálne už je to opravené a dnes som to zmontoval dokopy, tak zatiaľ je všetko OK, uvidíme dokedy 6
-> Timil: diky 4 keď som videl ako to má ten Rolls, tak ma napadlo že prečo by to nemohla mať aj 120ka 1
21:45:09
25.06.2012
Timil - zrušená registrace
to s tím kufrem to je luxusní záležitost :) to by mě nenapadlo chválím ;) je to pecka
20:37:06
24.06.2012
Jožynek
-> tomas120GLS: to isté sa stalo mne, v zime na 105ke, akurát že som odtrhol naštastie len hlavičku, takže som tam navaril matku a zbytok vytočíl von.
upraveno 1x, naposled 24.06.2012 20:37:42
20:18:03
24.06.2012
tomas120GLS
-> afro100: áno, dik za radu 4 tak nejak som to mal v pláne riešiť, lebo ta šrúba je zapečená jak sviňa 8 poprípade ešte zoženiem ďalšie celé púzdro do zásoby 6
13:00:45
24.06.2012
-> tomas120GLS: zbrusit do roviny, uprostred tuknut dierku dulcikom, 4mm vrtak, zavitnik .. tu te sroby malokedy vydrzia..
11:56:48
24.06.2012
tomas120GLS
Včerajšia výmena termostatu sa trochu pos... 10 pri vykrúcani sa zlomila jedna šrúba.. čo sa má posrať sa aj poserie 8
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 24.06.2012 11:56:48
11:49:53
24.06.2012
tomas120GLS
-> Maťulo: vďaka 4 ale som sa s nim riadne nababral 6
00:13:09
23.06.2012
Maťulo
-> tomas120GLS: tak ten predny kufor to je pecka! mas moj velky obdiv! 2
21:39:41
22.06.2012
peter55
-> tomas120GLS: jej budem sa tesit4
