Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 30 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 83 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené
- kryty mriežok na veku kufra
- panoramatické vnútorné spätné zrkadlo s hodinami a digitálnym teplomerom
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie Meteorov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Zrenovované plecháče a veľkoplošné kryty kolies.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené šrúby výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- odpojený EKO-VENTIL.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- Vymenený pohon predného pravého el. okna.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nahodené plecháče s origo veľkoplošnými puklicami.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
Ďalšie pridané doplnky:
- Biele LED parkovačky.
- Disky Meteor.
- Centrálne zamykanie s DO.
- Poťahy zadných hlavových opierok.
- Elektrické predné okná.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové gumy Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Dvojvláknové zadné nočné svetlá.
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Nové digitálne LED hodiny zabudované do vnútorného spätného zrkadla.
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- US osvetlenie v predných smerovkách (dvojvláknové žiarovky), vypínateľná funkcia.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Doplnený modul dotiahnutia el. okien po zamknutí vozidla.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
- Disky Meteor.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
-> Bc. Shatter: asi vyfotím moje řešení
-> koate: to máš pravdu..veď som len povedal že zaujímavé, ale tiež by som to riešil dverným spínačom
-> Bc. Shatter: zajímavý jo.ale jednoduchosti je síla ne.Tak mít prostě dveřní spínač pod ručkou..neni nic vidět aspon
-> tomas120GLS: zaujímavé riešenie s tou ručnou..
-> Dano2350: tak ta krabička tam je pomaly už 20 rokov, ja to volam ,,palubny počitač,,
ale su to len LEDky signalizujuce niektore ďalšie funkcie napr. nabíjanie, použitie ručnej brzdy, aktivácia sítiča, dostatok kvapaliny v ostrekovačoch, signalizácia nevypnutých svetiel, apod... Polovica ich už aj tak nefunguje takže ich budem musieť opraviť.
čo je zač ta krabička na palubovke?
proste ten zvuk je superiozni ;) a jinak diky ;)
-> Timil: dik, aj ja mam tvoju Škodulu v oblubenych
-> Bc. Shatter: hej, dost ju setrim
jazdim iba ked je slnecno a sucho alebo ked mam chut....som taky ,,vikendovy vodic,,
-> tomas120GLS: fiha tak to ju máš dočista ako víkendvozidlo..muzeálny kus
paradni moc se mi libi ;) a hlavne ten vyfuk nic velkeho ani okazaleho :)
jde do oblibenych :)
-> Bc. Shatter: aaaa, tak ja az tolko km za rok nenabeham takze by to malo dlhsie vydrzat...
-> tomas120GLS: ten prechod je pohoda..sa pozri ako ho mám ja..a to je origo Ulter
zvuk teda pekný...ale priprav sa že sa môže zmeniť po pár kilometroch..rozumej 1000-2000
..mne sa zmenil..na začiatku bol krajší
-> waldo: ano, musi byt
-> tomas120GLS: ejha mame dalsieho sportovca zrejme
-> Bc. Shatter: hej má to celkom slušný zvuk
, tu je krátka ukážka:
...a to potrubie je zvarene celkom dobre, len som zabudol povedat tomu majstrovi co to robil aby dal este viac plynulejsi prechod z tych dvoch rur od priruby do jednej, ale aj tak to neni zle si myslim
-> tomas120GLS: ozaj krásna práca ten výfuk...aký to má zvuk? ako moj?
štastný vodič
ten NEW vyfuck jej veľmi sluší
-> bibendum30: -> Ba.jogi: diky pánove, snazim sa ju udrziavat co najlepsie..
-> Bc. Shatter: presne tak, kto bude mat vacsiu ruru bude kapitan....
