([ ]===136[ ])
Od apríla 2013 plnohodnotne hobby - žiadna soľ, kamienky, ani dážď
Vyrobená 14.1.1988 v Mladé Boleslavi vo farbe šedá základní č. 1024, motor vyrobený 6.1.1988
Prvý majiteľ ju kúpil v Košiciach vo februári v rovnaký deň, ktorý som sa narodil :) Pôvodne si vlastne kúpil Favorit, ale bol s ním nejaký problém, alebo sa mu nepáčil, neviem, ale vrátil ho a vybral si radšej práve Škodu 136GL.
Som druhý majiteľ. Kúpená v slušnom stave koncom marca 2008. Prekonala už klasické vyváranie a lakovanie, no už by bolo treba sa do nej znova pustiť.
Súčasná farba je zo vzorkovníka Renault, číslo MB070.25, kódové meno asi horizon blue metallic.
PREHĽAD PRÁC: chronologicky
-vyčistený interiér a motor (karburátor, sanie, výfuk, blok) + motorový priestor vystriekaný WAPkou
-nové tesnenie pod sanie/výfuk
-vymenený alternátor
-nové sviečky NGK BCP7ES a zapaľovacie káble Tesla
-nový olejový filter a olej Castrol Magnatec 15W40, SL/CF, A3/B3
-vymenená hadica podtlaku a lanká ručnej brzdy
-filter na odvetranie kľukovej skrine (vlastná výroba, už minulosť)
-hmlovka v ľavej cúvačke
-biele kryty z. svetiel-červeno lakované vrchy z vnútra-alobalom vylepené paraboly (varianta 1)
-upravené predné náboje na rozteč 4x100, vzadu 3cm duralové podložky Speedpro
-kolesá StilAuto SR500 6x14 ET44, pneu Kleber Dynaxer 185/60 R14, vše nové
-repasované zvislé čapy, nové ložiská (no po necelých 10tis km už hučia..kvalita)
-očistené predné ramená, zinkový sprej, základ a 2x vrchná farba; spodok ramien a nápravnica natretá rezistínom,
276mm užovkové predné pružiny (vďaka Dušan) skrátené o jeden závit+zarovnané
-výfuk Ulter Sport certifikovaný (od r. 2014 už nie, hnil a stále niekde pukal)
-repasované polosi, ošetrené miesta okolo pružín, dutiny vzadu a uhlové ramená vystriekané voskom
-mirelon na podlahe a v motorovom priestore
-odhlučnenie v zadnej časti (molitan, mirelon)
-nová predná kapota, tmelené spoje, vystriekaná voskom, čalúnená
-spodné GLS lišty na dverách
-olej v B stĺpikoch a v prahoch
-doplnky v čiernej koženke, tzv. "kožený paket" - dvierka schránky v palubovke zvnútra, C-stĺpiky, komplet ručná brzda
-odkaľovacia nádobka pre odvetranie kľukovej skrine vlatnej výroby
-prerušovač smeroviek felicia
-vrátená pôvodná hlavica radiacej páky, koženka z felicie, stredový panel v koženke
-zakrytý spodok palubnej dosky - káble atď, v koženke
-nanovo lakovaný motorový priestor+zadné čelo z motorovej časti
-motor po GO (2011/8)
-1kW štartér Magneton pre Š120
-predné brzdiče po GO
-voskom vystriekané torpéda, nosníky nad pružinami vzadu, nosníky vpredu, priečka motora
-vyčistené vedenie kvapaliny ostrekovačov skla, nádobka, nový motorček, držiak nádobky v koženke
-repasovaný motorček a mechanizmus stieračov
-trojramenný volant 320mm (2013/2)
-modré LED parkovačky
-nové tesnenia dverí
-vyčistené zámky dverí
-nové zadné čelo + upravené biele kryty svetiel (varianta 2)
-nová výztuha a držiaky zadného nárazníka (2014/5)
-nové zadné brzdy (všetko okrem štítov)
-repasovaný HBV, nastavené 4piesty (KONEČNE BRZDÍME!)
-vymenený spínač spiatočky v prevodovke (2017/8)
-výfuk neznámej domácej výroby z Mladé Boleslavi LI01 (2017/8)
-disky EXIP KBA43425 5,5x14 ET40, pneu Matador Hectorra3 185/60 R14 (2018/8)
-nové brzdové trubky - od prednej kocky dozadu, kocka a zadné hadice (2021/8)
-vlastný dizajn a výroba krytiek ložisiek predných nábojov
-tlmiče SPAX (nastavené na 6. klik), nové držiaky a skrutky; opravené chytené lemy a prahy; červená dvojvláknovka (namiesto bielej) v obrysovkách (2022/8)
-nové kryty zadných svetiel od juze143 (2024/8)
AUDIO:
-rádio Kenwood KDC-W3537AY na CD/MP3
-vpredu dvojpásmové Hertz DCX165 120W v robených boxoch
-vzadu aktívna tuba BS Accoustic 16cm 120W, zapínanie spolu s rádiom cez relé
MOTOR:
- pôvodne sériový 742.136 (odložený do zásoby)
- od 28.8.2011 nanovo skladaný 742.136B bez B
- 1306ccm, 10.3:1, odhad vzhľadom na úpravy 51kW a 102Nm (pocitovo aj lepšie)
- blok, kľuka, ojnice 742.136;
blok kompletne vyčistený, prečistené závity, olejové kanáliky, miestami leštený,
kľuka po výbruse+nové ložiská, prepuzdrené a vyuhlované ojnice+nové ložiská
- zotrvačník favorit 135B s novým vencom
- vložky favorit 135B vybrúsené na 76mm
- nové piesty 76mm, krúžky, čapy
- nová vačka 136B 254/254
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- hliníkové sacie rozvodové tyčky
- nové všetky tesnenia a guferá
- nové kolieska a hriadeľ olejového čerpadla
- hlava felicia 136B;
zrovnaná o 0,65mm, zaleštené kanály a spaľovacie priestory,
zafrézované sedlá a zapastované s ventilmi, zabrúsené plôšky vahadiel
- klinky v super stave od Gabo0000
- nové guferá
- nové sacie a výfukové ventily, vyleštené
- víko ventilov čierne s brúseným logom
- sviečky NGK BKR6ES
- nové niektoré vodné hadice + komplet nové spony
- pôvodné diely:
- sacie potrubie š136, drsné malé kanály
- karburátor SEDR 3223 kompletne vyčistený, pretesnený(stále benzín netesní) + tryska 120 na prvom stupni
- vyčistený filterbox, nový filter
- rozdeľovač 540, repasovaný po kúpe auta + nové káble, nové kontakty, predstih 5°
- cievka leštená, nové konektory
- palivové čerpadlo Jikov repasované (furt tečie olej), palivový filter FRAM
- v prevodovke vyrobený otvor na snímač otáčok
- výmena oleja po 1209km od GO, Castrol GTX Professional 15W40 + olejový filter Kolbenschmitd
- výmena oleja po 10000km od GO, Castrol GTX 15W40 + olejový filter Purolator
V PLÁNE:
- B (alebo už iný vývojový stupeň??)
- repas zadnej nápravy (séria, kyvkové pružiny a upravené domce, prichystané)
- nahodiť repasované riadenie (prichystané)
- nahodiť repasovaný ventilátor chladiča (prichystané)
- 4,22 5q suchý? (diely doma sú)
- vyhodiť radiátor topenia?
- a v podstate niekedy komplet rozborka
PS: Veľká vďaka patrí otcovi. Hlavne za kúpu auta, a ďalej zháňa diely, vybavuje veci, opravuje, skladá, stará sa :). Bez neho by to nešlo. Vďaka aj mame za ušitie manžety ručnej brzdy :)
Dalšia vďaka za diely, pomoc, rady a iné užitočnosti: Ing. Duso, Jožynek, deLuxeSuper, mb136gl, ShadeKK, RottenAngel, mirco, Vlado105L, Nataly_120L, Gabo0000
Dalšie info a foto:
www.skoda-club.net/vozidl o/skoda-136-gl-272
auta5p.eu/katalog/.../s13 6_01.php
AUDIO:
MOTOR:
- nový CZ rozvod
- nové zdvíhatka
- nové guferá
- pôvodné diely:
V PLÁNE:
Dalšie info a foto:
Shatter / Škoda 136 GL - komentáře:
10:32:47
25.05.2013
25.05.2013
Shatter
-> ShadeKK: OK, nejak sa zladíme. A hej, na poslednej foto ;)
23:23:59
24.05.2013
24.05.2013
ShadeKK
hejže je to ten VW GOLF 4 na poslednej foto ?
23:21:09
24.05.2013
24.05.2013
ShadeKK
ja som tiež za stretko
, ak všetko výjde tak ako má o týžden či dva mierim smer LE , nože sa pochváľ spotrebákom , ak nechceš, tu tak aspoň na mail
, ak všetko výjde tak ako má o týžden či dva mierim smer LE , nože sa pochváľ spotrebákom , ak nechceš, tu tak aspoň na mail15:28:36
03.05.2013
03.05.2013
Shatter
-> Vlado105L: Aj aj
15:26:50
03.05.2013
03.05.2013
Vlado105L
-> Shatter: si kupil? abo uz je zlozena felicia?
08:32:19
03.05.2013
03.05.2013
Shatter
-> mb136gl: to je jasné, že ide o ľudí
-> Vlado105L: lebo jazdím spotrebákom
23:55:20
02.05.2013
02.05.2013
Vlado105L
-> Shatter: prečo auto stojí?
16:00:06
02.05.2013
02.05.2013
mb136gl
-> Shatter: nemám škodovku, už ju má len brat a jazdí s ňou minimálne, možno by sme prišli spolu, ale tak nejde len o autá..
14:58:46
02.05.2013
02.05.2013
Shatter
-> mb136gl: to by bolo naj, treba pozvánku napísať.. a ty, prídeš na nejakej škodovke?
(nemyslím octafku
(nemyslím octafku
)15:04:11
01.05.2013
01.05.2013
mb136gl
-> Shatter: Tak len makaj
ide leto treba dať stretko, najlepšie keby sme sa stretli všetci ty, ja, Ivan a Jozef..
ide leto treba dať stretko, najlepšie keby sme sa stretli všetci ty, ja, Ivan a Jozef..13:45:10
01.05.2013
01.05.2013
Shatter
-> mb136gl: Dobre žijem. Ešte som sa do toho nepustil. Ale auto stojí, tak len musím nájsť chuť
14:57:23
30.04.2013
30.04.2013
mb136gl
-> Shatter: Ako žiješ? Tlmiče nahodené? Zadok spravený?
13:31:21
28.04.2013
28.04.2013
-> minno: ale zvacsi, neviem sice o kolko (nechce sa mi takto o nedeli to pocitat) ale je to dostatocne zvacsenie na to, aby to motoru stacilo ...
A popravde, ja tam hentu kravovinu ani na jednom aute nemam vobec :D
13:27:24
28.04.2013
28.04.2013
-> afro100: zdvojeniu by som rozumel, ale po odrezaní trubice sa tam ten priemer skroro vôbec nezväčší, len nepatrne.
13:23:28
28.04.2013
28.04.2013
-> minno 23.04.13 14:30:29: vo vysokych otackach motor nedokaze nasat dostatocne mnozstvo vzduchu cez tu original koncovu trubicku - skrti ho to, preto sa to reze .. Molso to ma zdvojene..
14:45:22
23.04.2013
23.04.2013
-> Shatter: no tuzerinou sa zapodievam jedine z funkčnostného hľadiska, chcem aby ten motor dobre fungoval a hlavne bol využitý jeho potenciál.
14:36:58
23.04.2013
23.04.2013
Shatter
-> minno: nahrádza to predohrev
.. podľa mňa je pod kapotou úžasne studeno keď je motor na prevádzkovej teplote :D
Odkedy ty naháňaš koníky, že sa zapodievaš takýmito tuzerstvami :D
.. podľa mňa je pod kapotou úžasne studeno keď je motor na prevádzkovej teplote :DOdkedy ty naháňaš koníky, že sa zapodievaš takýmito tuzerstvami :D
14:30:29
23.04.2013
23.04.2013
-> Shatter: A nasáva o to horúcejší vzduch. A za studeného motora bez predohrevu vzduchu. Ale Vrba to má tiež takto urezané a vraj je to kvôli lepšiemu nasávaniu (väčší prierez na viac vzduchu). Tak neviem. Srau to pes
14:16:52
23.04.2013
23.04.2013
Shatter
-> minno:
dylyno.. nestraší to tam také dlhé, končí to na úrovni motora..
