Novou karoserii jsem koupil 15.9.2000 v jednom bazaru.Narazil jsem na ní na inzerát a že jí majitel měl od roku 1990 schovanou ve stodole.Taky podle toho vypadala!!!Né že by byla skorodovaná,to ani náhodou,ale zabydleli se vní slepice a byla plná hoven a sena.......Chtěli za ní 17000.-.Ukecal jsem je na 15000.- a hned si jí odvezl domů.V té době jsem ještě nevěděl co se stane a že do toho "zahučí" tolik peněz.Pak jsem se asi někde praštil do hlavy a TUNING mohl začít........:-)
Karoserii jsem svěřil v okolí vyhlášenému klempíři a i když překročil domluvenou cenu byl jsem spkojený,blatníčky (vnitřní podběhy škody 120) tam byli jak z AZNP..:-)Nanesl jsem patřičnou vrstvu ochraných prostředků a pak jsem zajel za lakýrem a hrozně dlouho jsem si nemohl vybrat barvu.Napřed to měla být žlutá,ale pak jsem změnil názor na zelenou.Vybral jsem asi 8 odstínů podobné barvy a začal vyřazovat.Nakonec padla volba na VW SIGNAL GREEN.
Okna jsem zajel natónovat (pokovení) do Prahy na 98%.
Nápravy jsou z části nové a z části zrenovované škoda 130.Udělal jsem si výztuhy na předek i na zadek,vzpěru do kufru a ještě je jedna výztuha uprostřed vozu pod origoš výztuhou.
Brzdy jsou ve předu 4 pístky,ale ne ze 130 ale z 1203!!!!Jsou prostě větší a vzadu z Octavie kůli mechanické ruční brzdě.Kotouče jsu ve předu dvojité chlazené a ještě jsou navíc vrtané a mají drážky,průměr 288....A zadní jsou z Felicie ale také vrtané s drážkama.Oboje jsou od firny HPR. Kola jsou značky ATS a mají velikost 8j*17" ET 38 + pneumatiky 205/40-17
DRUHÝ kola jsou OZ Ultraleggera 7j*16" s pneumatikama 205/45-16. Jen použitím těchto kol se váha sníží o 20 kg.
Náboje jsou upravené na rozteč 100 mm + doladění rozchodu duralovýma podložkama. - Na 16" kola časem nové zadní náboje s větším rozchodem a přední nápravu by to chtělo novou s širšíma ramenama,jestli se na to někdy dostan
Pružiny jsou vyrobené z průměru drátu 14 a tlumiče jsou s nastavitelnou tuhostí značky SPAX..(28 poloh).
Interiér je skoro seriovej až na pár drobností....Třeba skořepinové sedačky SPARCO Evo,tříbodové bezpečnostní pásy SCHROT,hasicí přístroj,digi. tachometr SIGMA BC 1400,,středový panel z filcky,el. ovládaná okna,upravená palubní + přístrojová deska,přečalouněný dveře a strop,volant VICTOR a nějaká ta řadička.Dále namontovaný duralový bezpečnostní ochranný rám origo MTX + další výztuha napříč auta pod sedačkama...
Muzika
Hlavní jednotkou která bude mít vše na povel je autorádio s CD/MP3/WMA přehrávačem Alpine CDA-9835 která přes čtyřkanálový zesilovač Carpower VORTEX 4/400 bude pohánět přední komponentní reproduktory Magnat Extrema 2160 a zadní Magnat Xtrema 216. Dvoukanálový zesilovač je zmůstkovaný a pohání woofer Ground Zero GZUW 10" (bylo JL Audio 10W7-3) ....Jsou kompletně vytlumeny přední dveře,malinko i BR bedna a prostor za zadní stěnou....Zesilovače jsou umístěny v kufru a baterie pod dnem kufru (ano,místo rezervy))) kvůli lepšímu rozložení hmotnosti.
Motor z okti 1.8 T kterej je zatim v sérii (150 ps) protože je na sériovej převodovce (3,9) akorát je tam delší 4 a 5 stupeň.Setrvák fabia,4-lamelová kovokeramická spojka od FERODO.Startér felicia,el. benzínové čerpadlo BOSCH. Uchycení přes mezikus a nově vyrobené držáky motoru.
Časem se plánuje výměna převodovky z jiného vozu která snese podstatně větší výkon a hlavně točivej moment....ale zatim se mi nechce.Ve voze je už asi 8 převodovka...))
Nyní delší 4 a 5 stupeň pro pohodovou jízdu na dálnicích... ;-)
Váha cca 1050 kg s plnou nádrží na 17" kolech....:-(
Nejlepší čas sprintu na 400 m - 14,473 s
www.autotuning.cz/index.p hp?page=2&...
VIDEO Z 1. VEŘEJNÉ JÍZDY V ROCE 2004
Pár fotek z cesty pro ty co nejsou na FB
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři : www.facebook.com/album.ph p?aid=34541&...
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
12:05:10
03.05.2006
03.05.2006
hele a to ti ty repraky budou hrat jen na jeden drat ? ;-)
12:01:33
03.05.2006
03.05.2006
TUNER
-> Pilot 105:
ten byl dobrej.....
ten byl dobrej.....
11:46:40
03.05.2006
03.05.2006
Pilot 105
-> TUNER: To je složitější než celá elektrika ve škodovce.
11:05:26
03.05.2006
03.05.2006
TUNER
Zapojení tuc tuc věcí viz foto 34.
12:50:40
02.05.2006
02.05.2006
TUNER
-> Mr. Zabijak: No filmy asi ani náhodou,ani se to nijak neupravovalo.Takže asi tak.
No nějaký video z interiéru taky mam,tak možná časem přidam.
Komentář k motoru ani neni třeba.Neni co komentovat.
Seriova 1,8 T 150 PS/210 Nm. Jen jinej blow-off ventil a filtr a to vidí každej,jinak to je serie. Teď snad bude ten boostcontrol,ale ten nikde vidět nebude,to je jen kohout na vodu a ten je stejnek v kabině....
10:30:06
02.05.2006
02.05.2006
Mr. Zabijak
-> TUNER: to co jsem psal Majklovi patřilo tobě...
10:25:47
02.05.2006
02.05.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: jo mělo sorry...
21:48:34
01.05.2006
01.05.2006
jerrom
Další měsíc!
21:06:36
01.05.2006
01.05.2006
haso
-> TUNER: to video je uplne super (to 20 minutove) len mi tam chybala jedina vec, a to pohlad za jazdy z vnutra auta
Ale aj tak parada...
14:04:12
28.04.2006
28.04.2006
-> Mr. Zabijak: nemelo patrit TUNERovi? já žádný videja nemám
13:52:24
28.04.2006
28.04.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: možná k tomu motoru by se hodil komentář...
13:47:35
28.04.2006
28.04.2006
Mr. Zabijak
-> Majkl: dnes jsem koukal na jedno tvoje video.. a musím říct... kujwa já se u toho smál a culil... kluku ty by jsi mohl dělat celovečerní filmy ten začátek jak natáčíš barák a garáž to je mazec
12:49:03
28.04.2006
28.04.2006
-> Pilot 105:
tak me stačí dva a mam stejnej problem
tak me stačí dva a mam stejnej problem12:30:02
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Zdany: Podívám se po výkresu, už jsem to pro nějkoho kreslil. Ale znáš to, 6 disků v PC, to je jako bys to smazal.
08:45:17
28.04.2006
28.04.2006
Zdany
-> Pilot 105: Ten obdelnik si nacmaram.. az ho budu vyndavat, kvuli prestavbe palubky. :)))) Jak pise Majkls, ten druhej, okolo radia. :)
08:16:27
28.04.2006
28.04.2006
-> Pilot 105: to druhe, ten plech kolem tahel popelniku a radia..
08:15:54
28.04.2006
28.04.2006
02:27:25
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Zdany: Ty potřebuješ výkres toho obdélníku s dírama nebo toho plechu okolo popelníku?
10:42:01
27.04.2006
27.04.2006
Zdany
-> TUNER: Ja vim, ze jsi mi to rikal.. :)) Ja te jenom skadlim.. :))))))))))))))))
07:45:00
27.04.2006
27.04.2006
-> TUNER: jj ten nesedel vubec
ale kamos si ho upravil flexou a sedí v pohodě :-) ale ten od tebe byl na jedničku
-> havlik: to taky
ale kamos si ho upravil flexou a sedí v pohodě :-) ale ten od tebe byl na jedničku-> havlik: to taky
TUNER / Zelenka
