Škoda 130 l,r.v.1986,přestavba na 136,motor favorit-1.4.
Základem motoru je blok 781.136 a vnitřní komponenty včetně hlavy z motoru Fabia 1.4-Mpi
Auto jsem koupil v roce 2004 jako seriovou Škodu 130 L.
Karoserie:
Původní karoserie měla v den mojí koupě najeto cca 69000 km a na svůj věk byla dosti zachovalá.Po odstrojení byly vyměněny přední blatníky a čelo a opraveny vršky předních podběhů a sloupky pod blatníky.Zbytek,jako prahy,zadní lemy a podlaha byly téměř bez známek koroze.Dále byl ošetřen spodek karoserie a dutiny proti korozi a došlo i na celolak.Původní bílou barvu nahradila barva modrá pastelová.
V roce 2006 jsem měl nehodu a auto bylo havarováno na přední část.Jelikož by se oprava původní karoserie nevyplatila,začal jsem shánět jinou Škodovku,nejlépe typ 136.Protože je tento typ málo k sehnání a když už zrovna je,tak buď za spoustu peněz a nebo ve stavu ne zrovna ucházejícím,povedlo se mi nakonec sehnat Škodu 105 L r.v.85 a s najetými 63000 km.
Hned po koupi mi bylo jasné,že nebudu jezdit ve "stopětce" a tudíž nové auto se stalo dárcem karoserie pro mojí 100-Třícu.Potřebné díly na přestavbu jsem měl z předchozího auta a tak mohlo začít vše nanovo.
Nejprve jsem přez známého vyřídil povolení k přestavbě (výměně karoserie) a s potřebnými doklady a povoleními se vydal na STK,kde mi bylo vyraženo původní VIN náhradní technologií.(Vše kvůli tomu,aby auto zůstalo typově 130,protože jsem měl v plánu montáž motoru 136,jehož montáž právě do "stotřicítky" výrobce povoluje).
Po vyřízení všech formalit došlo opět ke kompletnímu odstrojení karoserie,byly vyměněny přední blatníky a čelo,ošetřen spodek a dutiny a přišlo i na celolak.Barvu jsem vybral RAL 5002 akrylát,kterou jsem již dříve měl na užovce.
Musím podotknout,že stav této karoserie je mnohem lepší,než byla ta předchozí,protože jí nebylo třeba nikde vyvařovat.Přední blatníky a čelo jsem měnil pouze z důvodu pár ťukanců a také jsem byl zvědav,jak vypadají přední podběhy.Po demontáži předních blatníků jsem byl mile překvapen,protože se neobjevila jediná dírka.Vše jsem očistil a ošetřil a namontoval nové blatníky,které jsem si nechal předem nazinkovat.
Dále následoval již zmiňovaný celolak a následné kompletování auta.Na celou přestavbu jsem měl podle dopravního inspektorátu 3 měsíce,a po dokončení jsem musel absolvovat STK.
Po provedení přestavbové STK,kterou jsem absolvoval se seriovou Škodou 130 jsem si opět přez známého zažádal o přestavbu motoru na typ 136.Přestavba mi byla schválena,a tak se mohl do auta stěhovat nový motor.
Favoriťácký motor jsem měl již doma,ale lákala mě úprava zvětšení objemu na 1400 ccm.Zakoupil jsem tedy motor z Fabie,který měl údajně najeto kolem 60000 km a začal s úpravou.Rozhodl jsem se pro použití vnitřních komponentů Fabiáckého motoru do bloku z Favorita z několika důvodů.
1.motor typu 781.136 jsem měl legálně zapsaný v TP
2.úprava zvětšení objemu není zvenčí poznat(narozdíl,kdybych namontoval motor z Fabie komplet)
3.možnost použití mechanického palivového čerpadla
4.po úpravě kliky už ostatní komponenty z fabie pasují do Fávo-bloku bez úprav
Původní motor 742.13 nahradil motor 781.136 se zvětšeným obsahem na 1400ccm
upravená klika - (díra pro ložisko,zmenšený průmer,zkrácení a úprava pro axiály v predni casti u rozvodů)
vačka 265/265 zdvih 6.6 a 6.4 (výroba pan Chovanec)
nový karburátor 136 (přetryskovaný) momentálně trysky 120/145 a vzdušníky 185/140
bezkontaktní rozdělovač ze Škody Favorit s odstředivou regulací 11 stupňů
příčný výfuk s nerezovým obalem+svody 4-1 (výroba pan Hricina) - Tlumič výfuku upraven na vstupu i výstupu tak,aby byl výš nad zemí.
tvrdé silentbloky motoru
motorový olej Mobil1 5W-50
Převodovka:
sériová se stálým převodem 3.90
Komplet rozebraná,vyčištěná,vyměn ěny ložiska,synchrony a gufera.
Převodový olej 75W-90
Reduktorový starter
Zadní náprava:
vlečená sériová
komplet rozebraná,opískovaná a nově nastříkaná
nové silentbloky,brzdové obložení,brzdové válečky průměr 22 mm
tvrdé silentbloky podélných ramen
tlumiče HP-Sporting
pružiny z kyvky (škoda 120) délka 325,5 mm, 39,5 kn
upravené kyvkové domky pružin : skoda-virt.cz/cz/.../6984 -uprava-kyvkovych-domku-na -vlecku
repasované poloosy
Přední náprava:
sériová (po kompletní repasy)
pružiny 220 mm 80 kn (Tuner#2)
tlumiče HP Sporting
repasované čtyřpístové brzdiče
nové vrtané kotouče a destičky
Kola:
Ronal 7x15 palců,rozteč 4x100 + duralové podložky se změnou rozteče (šíře v předu 26 mm,v zadu 35 mm)
Středové pokličky kol se znakem pochází z Octavie I
Pneu Barum Bravuris 195/50/15
Interier:
Palubní deska Rapid
Přední sedačky Rapid
Karbonová folie na středním díle ipur-palubky (kolem rádia) a na plastovém panelu nad (kaslíkem)
Volant Victor
Rádio Panasonik
Centrální zamykání na dálku+alarm
Exterier:
Auto se mi nejvíc líbí tak,jak je z fabriky.Jen tak viniknou nejlépe původní linie.
Použil jsem pouze nedobové doplňky jako jsou bílé přední blinkry a zadní světla s bílým blinkrem.
Dále mi bylo líto vrtat díru pro anténu autorádia,proto jsem ji schoval v pravém předním "A" sloupku
Zde jsou další fotky ze stavby: jarda130.rajce.idnes.cz/1 00-Trica
Karoserie:
Převodovka:
Reduktorový starter
Zadní náprava:
vlečená sériová
tlumiče HP-Sporting
repasované poloosy
Přední náprava:
tlumiče HP Sporting
Kola:
Interier:
Palubní deska Rapid
Volant Victor
Rádio Panasonik
Exterier:
jarda.u1/100-Tříca - komentáře:
22:08:25
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: no jo kdyz na hrabani pres zimu mam malou garaz sem rad kdyz to tam zaparkuju ze z toho vylezu natoz abych tam tvoril nejaky velkodilo:((
22:07:45
08.09.2010
08.09.2010
jarda.u1
-> havlik: Tak se v tom hrabej jen pres zimu a v lete jezdi,ne?
-> Placko: -> Arnold: diky
21:59:22
08.09.2010
08.09.2010
Placko
poslednáá fotka kráása
21:58:33
08.09.2010
08.09.2010
Arnold
-> jarda.u1: no mas to pekne to se musi nechat
21:46:45
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: ja nehazim flintu do zita ale proste me ale prave už mi nebavi to ze to dva roky stoji a pak to mesic jezdi a znova to rozeberu
21:42:02
08.09.2010
08.09.2010
jarda.u1
-> havlik: ale zdaleka ne seriova skodovka,tak nehazej hned flintu do zita
12:47:57
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: jelikož je to škodovka a eště ke všemu 120tka tak nebude
12:45:24
08.09.2010
08.09.2010
jarda.u1
-> havlik: snad to bude stat za to
12:17:29
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: -> petr s: no jo si davam na cas:) nic se nesmi uspechat
12:05:16
08.09.2010
08.09.2010
jarda.u1
-> petr s: no prave
12:03:30
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: Havlík to složí jednou za 2 roky a měsíc s tím jezdí
12:01:44
08.09.2010
08.09.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: -> havlik: Vam se to rekne hosi,ale to by musel bejt cas a jiny auto,zatim s tim jezdim porad,takze si nemuzu dovolit rozhodit auto na rok jako treba Havlik
.Plany by byly,treba bubny vzadu me uz taky nebavi.
11:55:39
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: zahod podlozky uprav naboje a ty uzsi podlozky dej dozadu ono mozna kdyby ty kola z toho tolik netrcely bylo by to v pohode. Jinak ja sem zastance bilych kol ale tady vypadaj divne
11:54:51
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1 08.09.10 11:44:36: Předělej náboje na předku a dolaď případně lehnou průchozí Al podložkou, tohle opravdu není ideální.
11:44:36
08.09.2010
08.09.2010
jarda.u1
-> havlik: zlaty se podle me k tomu nehodej,akora mozna ty stribrny,ale to ma taky kazdej.S podlozkama se na mensi rozmer vepredu holt nedostanu,tak to je tak jak to je.Ale porad lepsi,nez to mit jak tramvaj.
11:00:35
08.09.2010
08.09.2010
-> jarda.u1: no černa s leštenym límcem je blbost, celo zlatý asi taky protože by se ti všichni smáli že paroduješ Subaru i když myslim si že nejlepší kombinace co by sla vymyslet. Pripadne jen stribrny ale fakt bych je zapustil vic do kastle a pak to nebude pusobit tak divne
07:34:53
07.09.2010
07.09.2010
jarda.u1
-> havlik: vepredu ty kola ven nepatrne lezou,to mas pravdu,naboje mam zatim seriove,ale jaka jina barva myslis,ze by sedela k tem kolum a modremu autu?
22:57:46
06.09.2010
06.09.2010
-> jarda.u1: Já ti nevim karle ale furt mi na tom něco nesedí jestli jsou to ty vylezlý kola nebo jestli je to jejich bílá barva prostě je to takový no zvláštní zkusil bych dopředu dát upravený náboje a dozadu ty slabší podložky. Případně znásilnit někoho o nějaký virtual barvy kol.
22:41:46
06.09.2010
06.09.2010
bibendum30
-> jarda.u1: Však jim to holkám vedle sebe spolu slušelo
08:29:07
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
V sobotu jsem ji holku umyl,abych nedelal na spolecne fotce ostudu a do ted mi bylo lito s ni vyjet,jelikoz tady kazdej den prsi.Snad se to pocasi konecne umoudri
