Škoda 130 l,r.v.1986,přestavba na 136,motor favorit-1.4.
Základem motoru je blok 781.136 a vnitřní komponenty včetně hlavy z motoru Fabia 1.4-Mpi
Auto jsem koupil v roce 2004 jako seriovou Škodu 130 L.
Karoserie:
Původní karoserie měla v den mojí koupě najeto cca 69000 km a na svůj věk byla dosti zachovalá.Po odstrojení byly vyměněny přední blatníky a čelo a opraveny vršky předních podběhů a sloupky pod blatníky.Zbytek,jako prahy,zadní lemy a podlaha byly téměř bez známek koroze.Dále byl ošetřen spodek karoserie a dutiny proti korozi a došlo i na celolak.Původní bílou barvu nahradila barva modrá pastelová.
V roce 2006 jsem měl nehodu a auto bylo havarováno na přední část.Jelikož by se oprava původní karoserie nevyplatila,začal jsem shánět jinou Škodovku,nejlépe typ 136.Protože je tento typ málo k sehnání a když už zrovna je,tak buď za spoustu peněz a nebo ve stavu ne zrovna ucházejícím,povedlo se mi nakonec sehnat Škodu 105 L r.v.85 a s najetými 63000 km.
Hned po koupi mi bylo jasné,že nebudu jezdit ve "stopětce" a tudíž nové auto se stalo dárcem karoserie pro mojí 100-Třícu.Potřebné díly na přestavbu jsem měl z předchozího auta a tak mohlo začít vše nanovo.
Nejprve jsem přez známého vyřídil povolení k přestavbě (výměně karoserie) a s potřebnými doklady a povoleními se vydal na STK,kde mi bylo vyraženo původní VIN náhradní technologií.(Vše kvůli tomu,aby auto zůstalo typově 130,protože jsem měl v plánu montáž motoru 136,jehož montáž právě do "stotřicítky" výrobce povoluje).
Po vyřízení všech formalit došlo opět ke kompletnímu odstrojení karoserie,byly vyměněny přední blatníky a čelo,ošetřen spodek a dutiny a přišlo i na celolak.Barvu jsem vybral RAL 5002 akrylát,kterou jsem již dříve měl na užovce.
Musím podotknout,že stav této karoserie je mnohem lepší,než byla ta předchozí,protože jí nebylo třeba nikde vyvařovat.Přední blatníky a čelo jsem měnil pouze z důvodu pár ťukanců a také jsem byl zvědav,jak vypadají přední podběhy.Po demontáži předních blatníků jsem byl mile překvapen,protože se neobjevila jediná dírka.Vše jsem očistil a ošetřil a namontoval nové blatníky,které jsem si nechal předem nazinkovat.
Dále následoval již zmiňovaný celolak a následné kompletování auta.Na celou přestavbu jsem měl podle dopravního inspektorátu 3 měsíce,a po dokončení jsem musel absolvovat STK.
Po provedení přestavbové STK,kterou jsem absolvoval se seriovou Škodou 130 jsem si opět přez známého zažádal o přestavbu motoru na typ 136.Přestavba mi byla schválena,a tak se mohl do auta stěhovat nový motor.
Favoriťácký motor jsem měl již doma,ale lákala mě úprava zvětšení objemu na 1400 ccm.Zakoupil jsem tedy motor z Fabie,který měl údajně najeto kolem 60000 km a začal s úpravou.Rozhodl jsem se pro použití vnitřních komponentů Fabiáckého motoru do bloku z Favorita z několika důvodů.
1.motor typu 781.136 jsem měl legálně zapsaný v TP
2.úprava zvětšení objemu není zvenčí poznat(narozdíl,kdybych namontoval motor z Fabie komplet)
3.možnost použití mechanického palivového čerpadla
4.po úpravě kliky už ostatní komponenty z fabie pasují do Fávo-bloku bez úprav
Původní motor 742.13 nahradil motor 781.136 se zvětšeným obsahem na 1400ccm
upravená klika - (díra pro ložisko,zmenšený průmer,zkrácení a úprava pro axiály v predni casti u rozvodů)
vačka 265/265 zdvih 6.6 a 6.4 (výroba pan Chovanec)
nový karburátor 136 (přetryskovaný) momentálně trysky 120/145 a vzdušníky 185/140
bezkontaktní rozdělovač ze Škody Favorit s odstředivou regulací 11 stupňů
příčný výfuk s nerezovým obalem+svody 4-1 (výroba pan Hricina) - Tlumič výfuku upraven na vstupu i výstupu tak,aby byl výš nad zemí.
tvrdé silentbloky motoru
motorový olej Mobil1 5W-50
Převodovka:
sériová se stálým převodem 3.90
Komplet rozebraná,vyčištěná,vyměn ěny ložiska,synchrony a gufera.
Převodový olej 75W-90
Reduktorový starter
Zadní náprava:
vlečená sériová
komplet rozebraná,opískovaná a nově nastříkaná
nové silentbloky,brzdové obložení,brzdové válečky průměr 22 mm
tvrdé silentbloky podélných ramen
tlumiče HP-Sporting
pružiny z kyvky (škoda 120) délka 325,5 mm, 39,5 kn
upravené kyvkové domky pružin : skoda-virt.cz/cz/.../6984 -uprava-kyvkovych-domku-na -vlecku
repasované poloosy
Přední náprava:
sériová (po kompletní repasy)
pružiny 220 mm 80 kn (Tuner#2)
tlumiče HP Sporting
repasované čtyřpístové brzdiče
nové vrtané kotouče a destičky
Kola:
Ronal 7x15 palců,rozteč 4x100 + duralové podložky se změnou rozteče (šíře v předu 26 mm,v zadu 35 mm)
Středové pokličky kol se znakem pochází z Octavie I
Pneu Barum Bravuris 195/50/15
Interier:
Palubní deska Rapid
Přední sedačky Rapid
Karbonová folie na středním díle ipur-palubky (kolem rádia) a na plastovém panelu nad (kaslíkem)
Volant Victor
Rádio Panasonik
Centrální zamykání na dálku+alarm
Exterier:
Auto se mi nejvíc líbí tak,jak je z fabriky.Jen tak viniknou nejlépe původní linie.
Použil jsem pouze nedobové doplňky jako jsou bílé přední blinkry a zadní světla s bílým blinkrem.
Dále mi bylo líto vrtat díru pro anténu autorádia,proto jsem ji schoval v pravém předním "A" sloupku
Zde jsou další fotky ze stavby: jarda130.rajce.idnes.cz/1 00-Trica
Karoserie:
Převodovka:
Reduktorový starter
Zadní náprava:
vlečená sériová
tlumiče HP-Sporting
repasované poloosy
Přední náprava:
tlumiče HP Sporting
Kola:
Interier:
Palubní deska Rapid
Volant Victor
Rádio Panasonik
Exterier:
jarda.u1/100-Tříca - komentáře:
21:13:13
11.09.2012
11.09.2012
jarda.u1
-> minno: temer stejnou.Je to foceny mobilem,takze nic moc,no
21:12:13
11.09.2012
11.09.2012
-> jarda.u1: z druhej strany má izolátor akú farbu?
21:10:15
11.09.2012
11.09.2012
jarda.u1
Co rikate na barvu svicek?Me se to zda jeste chudy...
17:06:10
20.07.2012
20.07.2012
jarda.u1
Tak zase na 2 roky pokoj ...... aneb dnesni nakup
22:26:44
07.06.2012
07.06.2012
jarda.u1
Už mě štvalo,jak závity v ramenech trpí při každém rozebírání,tak jsem šrouby vyměnil za štefty a zalepil je lepidlem na závity...Takhle to vypadá v reálu...
22:13:16
07.06.2012
07.06.2012
jarda.u1
Tak jsem se dneska konečně dostal k výměně zadních podélných ramen,které jsem si předem vyztužil dle dokumentace 130 L/A a udělal jsem malou úpravu šroubů,co spojují šikmé rameno s podélným...
15:23:51
03.06.2012
03.06.2012
jarda.u1
-> dakar.cz: já bych potřeboval zjistit,jakej mam vyříznout závit pro tuhle vložku,jelikož venkovní průmer je většíi jak 16 mm.Nebo je k tomu potřeba nějakej speciální závitník?
09:22:59
02.06.2012
02.06.2012
dakar.cz
-> jarda.u1: my v práci používáme stejné,jen od firmy Heli-coil. A ještě nikdy jsme s něma neměli problém. Drží to stejně,jak původní závit.
08:33:51
02.06.2012
02.06.2012
jarda.u1
Máte někdo zkušenosti s těmahle opravnejma vložkama závitu?Konkrétně mi jde o opravu závitu M 14x1.5
naradi-km.cz/katalog/vcoi l-zavitova-vlozka-m-14-x-1 5--25d_VC07526
10:22:19
28.03.2012
28.03.2012
jarda.u1
-> johaning: právě že se nic zatím neděje
20:19:40
18.03.2012
18.03.2012
jarda.u1
-> minno: mam tam gufero 45x62x8
20:12:13
18.03.2012
18.03.2012
-> jarda.u1: aké gufero miesto toho filcového krúžku si tam dal? myslím rozmery a typ britov atd :)
20:05:35
18.03.2012
18.03.2012
johaning
-> jarda.u1: že by se něco dělo u tebe?
16:09:47
23.12.2011
23.12.2011
jarda.u1
A komaxit....
16:08:26
23.12.2011
23.12.2011
jarda.u1
Základ...
16:07:26
23.12.2011
23.12.2011
jarda.u1
Rameno v zinku...
07:44:34
23.12.2011
23.12.2011
jarda.u1
-> johaning: super,diky.
22:43:24
22.12.2011
22.12.2011
johaning
-> jarda.u1: nemas zac,ted ti poslu meilem ty fotky postupu tech ramen
21:51:46
22.12.2011
22.12.2011
Felinka 1.3mpi
pěkná šádinka
20:51:04
22.12.2011
22.12.2011
jarda.u1
-> Danco8: Dekuju
Jinak dneska mi Johaning privezl nalakovana podelana ramena.,ktere jsem predem vyztuzil dle 130 L/A.Povrchova uprava je galvanicky zinek + komaxit.Snad to neco vydzi...
