Je to krasavica, nedam na ni dopustit, asi sem blazen, ale zlatý český ručičky ty se nezapřou. Nějak těm novým autům nemůžu přijít na chuť. Zlatej karbec. Když člověk je aspoň malinko zručnej a chce se mu, tak si na tom uděla komplet vše.....zlatý auti
~GL palubka tam sedí jak vyšitá....
~LED podvícení bilích budíků a komplt celé palubovky, ani jedna žárovíčka :)
~Výmněně motoru..jede to paradně....ještě že to bylo zadarmo...jsem spokojenej
~Výměna oleje, filtru a vyčiuštění motoru...už tam toho bylo dosti nasedaný v té vaně...mrda..teď je to čistý jak dětská prdelka :D
~Repráčky zabudovány do předních dveří, kompletně celá sada...hrají parádně
~Zadní LED svítilny už jsou hotový, svítí to parádně a odběr zanedbatelnej
Škodovka je malej troktor...byl jsem na ni hodnej..ale projela fakt všude..potřeboval jsem se dostat kousek přes pole....a nebyl problem...to teď všechny nový osobaky se mužou jit zahrabat...
krasavica :)
škodovákům zdar :)
Videjko
krasavica :)
škodovákům zdar :)
Videjko
Rudy125 / Dračice ;) - komentáře:
-> Rudy125: no aspon niekto aj este najblizsie asi dva mesiace nebudem fnuk :-(
-> Čmoud: uz jezdim
-> Rudy125: tak co jak to dopadlo ?:-)
-> Čmoud: jn snad jo.....zitra se uvidi jak se jim to zadarilo..snad ok
-> Rudy125: jo tak to potom jo ;-) tak snad to bude lepší ;-)
-> Čmoud: protoze byly uz asi vyzvejkany...a jak tam mam ty podlozky tak jsem mel kola do A..a samozrejme ze vis co to dela s gumama..sjizdi je to na sracku...kdyby byli delsi tak nereknu ani pul slova....poku tam nikdo nesedel tak bylo decentni A ale kdyz jsemm ji nabral az po strechu..tak to sedelo jak svina...a to nebylo dobry...jsem zvedavej na tyhle
-> Rudy125: tak proč si nevostal u těch tvrdších pružin ?
-> Čmoud: cau nevim chtel bych z toho jeste nejaky prasulky nazpatek asi pujd edo smelcu proc..? jinak ty pruziny jsou bejvali z marciusoviho rapa..uz nejsou tak tvrdy jak by mely..ale snad to bude okna tu moji kyvku..jsou asi o 4 cm vissi nez ty co jsem tam mel ted..ty byly ze zigula upravovany...to si pohral borec predemnou...ale kdyz jsme je porovnavali tak byli mnohem tvrdsi jak z toho rapida..uvidime v pondeli to uz bude c cajku..teda melo by
-> Rudy125: si mohl skusit pružiny od člena s prezdivkou Fen....a co budeš dělat s tou starou 5q s vysraným diferakem ?
-> Čmoud: no ani ne..zalezi co znamena ze je draha..sehnal jsem ji za 1000...dneska je kumst sehnat morkyho petikvalta....a nechavam si to delat u znamiho v servisu...kdyz jsem to vcera videl tak jsem si rikal ze doma bych se s tim jeste asi dlouho mrdal...vcelku sila..a na tech stolicich je to mnohem jednodussi...tak snad to dopadne dobre...nechal jsem si tam rovnou dat pruziny z rapida jsou sice delsi..ale zase uz je mel kamos nejakou dobu na rapidovi..takze jsou mekci jak novy tak to snad bude akorat ..uvidime...
jo takhle :-) tak to pak jo jakto že drahy nějaka po GO ?
-> Čmoud: celou prevodovku...ale uz se na tom pracuje...bude to drahy...doufam ze to nebude moc drahy...uz se na to tesim ...jezdim autem nasich...a neni to ono, maji fabku je to sice paradni vozidlo...ale moje je moje
Čau Rudy, až dáš převodovku tak už budeš mít hotovo?
to budeš menit diferencial z jedny na druhou nebo celou prevodovku rovnou ?:-)
-> Čmoud: nazdar tak uz mam sehnanou celou prevodovku...ale jeste to kompletne vymenit..to bude boj...mam to u znamiho..ale bude to assi hodne drahy...ale moje dracica mi za to stoji
-> Marcius: copak s ním ma ?mam jeden doma bez ozubenyho věnce
-> Čmoud: má vprdeli diferák, poloosy jsou OK...
-> Rudy125: zdarec tak koukám že si taky budeš hrát s poloosama :)
-> Čmoud: -> Pavel P..: on mi napsal fakt peknej posudek na auto, takze dostanu vic penez nez normalni rapid a uctenky rikal, ze kdyby potreboval, tak da vedet
dik hosi za rady...
No sem se o tom bavil s tatou a taky řikal uplně všechny učtenky vyhrabat a dat jim to oskenovany ...
